  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Помещение аккумуляторной. Как правильно определить максимальную силу зарядного тока?
Количество просмотров - 25152
Сообщение #31 : 27 Июня 2017 года, 13:07
При зарядке аккумуляторов интенсивное выделение водорода начинается после окончания зарядки, когда начинает электролиз воды, ток резко возрастает, в пособии по применению СП12 рекомендуется в расчетах принимать для расчета номинальный зарядный ток (из паспорта на аккумулятор) , помноженный на четыре.
1.3.1. При расчете избыточного давления взрыва в качестве расчетного варианта принимается наиболее неблагоприятный в отношении взрыва период, связанный с... наибольшим значением зарядного тока, превышающим в четыре раза максимальный зарядный ток.
Сообщение #32 : 27 Июня 2017 года, 13:09
если говорить о герметичных батарейках, то это (выше)  будет не совсем корректным подходом
Вячеслав87
Сообщение #33 : 20 Июля 2017 года, 16:50
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где конкретно указано про то что максимальный ток заряда это 1/10 от емкости? Везде на форумах пишут про это, но ссылки на нормы нет. Много чего облазал, и единственное что нашел, так это фразу из ГОСТ 28133-89
"6.3.1.2. Второй и последующие заряды проводят в две ступени: I ступень - током 0,2 СГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия (с Изменением N 1)А, II ступень - током 0,05 СГОСТ 26881-86 Аккумуляторы свинцовые стационарные. Общие технические условия (с Изменением N 1)А. Заряд на первой ступени продолжают до напряжения 2,35 В, затем переключают на вторую ступень и заряжают до постоянства напряжения и плотности электролита аккумуляторов в течение 2 ч."
Объясните, пожалуйста, новичку. Где правда и сколько брать зарядный ток? И в каких нормах это можно посмотреть?
Инженер (Москва, Россия)
Сообщение #34 : 20 Июля 2017 года, 18:57
В зарядной работает аккумуляторщик. У него имеется техническая инструкция как он заряжает аккумуляторы. Не может он без инструкции работать
РБ
Сообщение #35 : 20 Июля 2017 года, 19:04
Необходимо обязательно читать инструкцию по применению конкретных аккумуляторов. Как пример, прилагаю инструкцию по Тюменским аккумуляторам (см. п. 4).
(1308.89 Кб, 1715x2341)  [скачать]  [загрузок: 435]
? (Уфа, Россия)
ЗПВИ
Сообщение #36 : 30 Октября 2017 года, 22:37
Добавлю. А еще максимальное значение зарядного тока (которое пособием рекомендуется увеличить аж в 4 раза) нужно сопоставить с техническими возможностями зарядного устройства, указав его марку и максимальный зарядный ток. Не следует бездумно увеличивать расчетное значение зарядного тока выше максимального тока, который способно выдать зарядное устройство. (Так, на всякий случай.)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: privetvsem
Вчера в 20:51
Вчера в 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
25 Ноября 2024 года, 09:45
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
15 Ноября 2024 года, 06:39
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 2
VadGKorn, Gilda Merriam
