  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Вертикальная планировка. Угловые отметки зданий
Количество просмотров - 47166
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #31 : 01 Февраля 2015 года, 16:15
Вот тут несколькими темами ниже аналогичный вопрос.
https://www.proektant.org/index.php?topic=26359.0
Проходчик
Сообщение #32 : 03 Февраля 2015 года, 21:02
http://docload.ru/Basesdoc/3/3101/index.htm
http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3089/index.htm
угловые отметки можно выставлять как по углам зданий так и по углам отмостки (перепадам высот) это Ваше решение
Инженер-строитель (Минск, Беларусь)
Мила О
Сообщение #33 : 19 Ноября 2015 года, 04:43
Доброго времени суток) у меня есть вопросы по вертикальной планировкев конкретном случае. Отзовитесь) не откажите в помощи начинающему...
Архитектор (Йошкар-Ола, Россия)
Мила О
Сообщение #34 : 19 Ноября 2015 года, 06:31
В качестве опорных точек приняла углы основного здания... набросала проектные горизонтали... мне кажется, что делаю что-то неправильно, как быть между черными отметками 192,33-193,08. как отвести воду с этой стороны недопонимаю [поиск]
* Площадка №6_ве.dwg
(8081.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 75]
Valery Brelovsky
Сообщение #35 : 19 Ноября 2015 года, 12:26
На втрой странице этой темы, выложена книга "Вертикальная планировка". Посмотрите там, может там есть ответ на ваш вопрос.
Мила О
Сообщение #36 : 19 Ноября 2015 года, 13:02
Спасибо))  обязательно посмотрю книжку,  но если честно уже столько их переизучала,  хочется чтобы на картинке пальцем ткнули и объяснили почему именно так))))
Лиана
Сообщение #37 : 19 Ноября 2015 года, 13:51
Судя по вашим горизонталям, подъезд к зданию №2 у вас на отметке 192.6, а уровень пола здания 193,7. Метр разница получается.
Проезды проектируйте по нормативным уклонам приближая к существующему уровню земли. Возможно там где проезды выходят сильно ниже уровня земли нужно будет подрезать землю откосом или поставить подпорную стенку, всё зависит от ваших решений.
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Мила О
Сообщение #38 : 19 Ноября 2015 года, 14:02
Уровень пола к зданию 2?? 193,7, а подъезд по моим проектных горизонталям на уровне 193,5
Мила О
Сообщение #39 : 19 Ноября 2015 года, 14:18
Я отмечаю характерные точки,  по оси дороги,  высчитываю существующий уклон,  и если он не укладывается в норму,  я его меняю.  Так?
Мила О
Сообщение #40 : 19 Ноября 2015 года, 14:48
А вообще, глядя на то, что я понарисовала, какие выводы у вас возникли?)) все совсем плохо, или я на пути к правильному решению?
Лиана
Сообщение #41 : 20 Ноября 2015 года, 09:58
Человек который делает, всегда на пути к правильному решению.
Про отметки я написала потому, что между проектной горизонталью 192 и .10 я не увидела 193-ей. Логично получается что это горизонталь 192.10 ...20 ... ...50 и там уже въезд в здание №2. Может я чего-то не увидела.
Но наш разговор отклоняется от темы. Надо закругляться, либо начинать новую ветку.
Valery Brelovsky
Сообщение #42 : 21 Ноября 2015 года, 06:13
Посмотрите ещё ГОСТ на оформление Генпланов. Потом горизонталь 192 и уровень пола здания 192. Обычно уровень пола выше  планировки для про. зданий минимум 15 см. И судя по назначению здания у вас не связаны по высоте технологическими линиями.
Мила О
Сообщение #43 : 22 Ноября 2015 года, 21:24
Выходит,целесообразно поднять нулевую отметку 192?,(дело в том, что не я ее принимала, а предыдущий, уволившийся, сотрудник)
Valery Brelovsky
Сообщение #44 : 23 Ноября 2015 года, 07:55
Типа того сначала сделать дороги, а потом принять отметки по зданиям, и тогда не пройдётся менять уклоны и пересчитывать отметки.  Откровенно говоря, не понятно, почему просчитывался уклон по планировке и потом менялся уклон дороги.
Ведь уклон планировки он ориентировочно от 0,5% и до 5% в зависимости от грунтов, плюс можно сделать откос, если уклон получается значительный.
Мила О
Сообщение #45 : 23 Ноября 2015 года, 18:52
Спасибо,  кажется все получается)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 572, пользователей - 6
Zve 1, APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский
