Внутрицеховые подстанции. Руководства и рекомендации по проектированию?
Количество просмотров - 4384
Desu
Сообщение #1 : 20 Августа 2013 года, 08:06
Уважаемые коллеги,
если у кого-нибудь есть полезные материалы для проектирования внутрицеховых подстанций - прошу поделиться.
Готовые проекты так же приветствуются.
Desu
Сообщение #2 : 20 Августа 2013 года, 08:35
Конкретика:
1. Имеется крупное шинное производство, располагаемое в цехе 700*120 метров.
2. Концептуальным проектом намечено размещение 7ми подстанций типу РУВН-транс-РУНН. Компановки подстанций не определены. Выделенные электропомещения в разрезе одноэтажные и многоэтажные. Во всех помещениях задан фальшпол 500 мм.
Возникшие вопросы (а дальше больше будет):
1. Фальшпол в трансформаторных камерах - нонсенс на мой взгляд. Нужно сделать предложение по выполнению бетонного пола. Где-то читал что пол в трансформаторной должен быть выше пола цеха не менее чем на 200мм. Где об этом читал и зачем это нужно - не помню.
2. Пути выкатки трансформаторов наружу. Нужно ли выполнить направляющие по всему пути выкатки или нет? Если нет, то нужно дать предложение по транспортировке. Трансформатор примерно 5 тонн. Вилочников на такой вес на производстве нет.
3. При установке трансформаторов и РУ на одном этаже как подвести высоковольтный кабель к транфворматору? если снизу - в помещении трансформаторной придется прокладывать кабель по полу и укрывать кожухом - не красиво. Если сверху, тогда кабель надо выгибать много, ведь у РУВН не бывает выводов кабеля сверху (я по крайней мере не видел.
Михаилъ
Сообщение #3 : 20 Августа 2013 года, 11:28
Прочитал ПУЭ - соответсв. раздел.
Транс стоит выше уровня пола - ведь маслосборник под ним. Можно конечно трубами в отдельно стоящий маслосборник. Подвести заказную технику к концу путей перекатки можно? Если нет, то или до ворот вести пути. В ПУЭ написано "в обоснованных случаях допускается..." - то есть это нерекомендуемый вариант. Вобще пути то можно демонтировать когда установите транс, если мешают.
Кабельный канал под полом, по потолку сверху в РУ ВН завести. Выход КЛ с ячейки РУ Вн сверху - такие варианты есть.
Desu
Сообщение #4 : 20 Августа 2013 года, 13:39
Маслосборника нет, конечно же. Трансформаторы сухие. Внутрицеховые ТП с масляными трансформаторами не допускаются.
Михаилъ
Сообщение #5 : 20 Августа 2013 года, 13:44
ПУЭ допускает с условиями. В Союзе то толком сухих не было и ничего...
Может фунд плита под транс делается специальная поэтому он выше уровня пола устанавливается. Или если потопчик, то чтоб транс не залило сразу...
Panovich
Сообщение #6 : 23 Сентября 2013 года, 14:07
Если с "0" то тут оч всего много чего надо.
Делал реконструкцию цеховой подстанции, строительная часть за меня ранее была подготовлена. Т.е. устроены все кабельные каналы, сделан масляный приямок на 100% масла, отопление, освещение, вентиляция. Остановился по оборудованию на самареэлектрощит. Сделал им запрос и накидал необходимое. Получилось КСО+ТР+НКУ+ТР+КСО. Вся защита по ВН в РУ 10.
* ТП-3_6 Model.pdf
(297.57 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 512]
Инженер (Барнаул, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 345, пользователей - 0
