Электрощитовая из гипсокартона. Допускается ли согласно нормативным документам?
Количество просмотров - 12323
Tigriniy
В торговом центре на верхнем этаже, предлагают стены электрощитовой сделать из гипсокартона 10 мм Кнауф... Вопрос в следующем!!!!! Разрешено ли это и в каких документах можно посмотреть?? перекопал тучу бумаг, но так и не нашел!!!
Инженер (Москва, Россия)
Катя 100
в пожарных нормах смотрите: в них должны быть указания к ограждающим конструкциям, а точнее их минимальный предел огнестойкости
Tigriniy
Гипсокартон по огнестойкости проходит, просто все очень удивляются и говорят что не разу не слышали и не видели такого. хотелось бы докопаться до истины)))
Катя 100
ну раз говорят, значит проконсультируйтесь у МЧС.
ХСВ
Если Вы из России смотрите ФЗ-123, СП2.13130.2009, СП4.13130.2009*, СП118.13330.2012.
? (Пенза, Россия)
Tigriniy
Просмотрел, не нашел ни чего касающегося стен из гипсокартона((( Уже задумываюсь позвонить в МЧС
ХСВ
Ответ не будет лежать на "поверхности". По нормам надо определить требуемую огнестойкость перегородок. При выполнении Вами перегородок из гипсокартона надо определить фактическую огнестойкость. Фактическую огнестойкость можно рассчитать или определить по "ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРЕДЕЛОВ ОГНЕСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДЕЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ ПО КОНСТРУКЦИЯМ И ГРУПП ВОЗГОРАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ" к СНИП II-2-80. Посмотрите СП 55-101-2000 "ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ" (на форуме в какой - то ветке есть).
? (Пенза, Россия)
Tigriniy
Спасибо большое разобрался))
Obon
Интересно будет и остальным, какое решение приняли Вы и обоснование.
? (Алматы, Казахстан)
Tigriniy
После разбора полета в Ростехнадзоре и производителем гипсокартона Кнауф, пришли к следующему выводу. У Кнауфа есть типовые решения, а именно перегородки с сертификатами по огнестойкости(выбираем нужную перегородку по огнестойкости, у нас например EI90 было). А соответственно можно делать из гипсокартона, главное чтобы были сертификаты ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) В москве сейчас начали все чаще и чаще делать так))) Всем спасибо!!!
ХСВ
Ссылку на типовые решения по перегородкам с сертификатами КНАУХа не сбросите?
? (Пенза, Россия)
Фантазёрка
предлагают стены электрощитовой сделать из гипсокартона 10 мм Кнауф... Гипсокартон по огнестойкости проходит
Здравствуйте! Господа, подскажите, пожалуйста, если отделить подходящим сертифицированным, например, вот таким гипсокартоном коммуникации под потолком электрощитовой, удовлетворит ли это требованию норматива не прокладывать транзитные коммуникации через электрощитовую? Т.е. трубопроводы окажутся за пределами эл.щитовой? (речь идет о газоходе, удаляющем продукты горения от газ. котла и воздуховоде естественной вытяжки из котельной)
? (Сочи, Россия)
