Взрывозащищенные светильники. Какие лампы нужны для НСП18?
Количество просмотров - 4016
Se lena
Сообщение #1 : 21 Августа 2013 года, 16:26
Не приходилось заниматься освещением. Подскажите, какие лампы заказать для НСП18? (требование заказчика, зона В-Iг)
Проектант (Екатеринбург, Россия)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #2 : 26 Августа 2013 года, 12:28
стандартно для НСП идут лампы накаливания... В вашем случае цоколь (Е27 или Е40) и мощность можно определить только по полной маркировке светильника и его производителю. Например ""НСП18-60-111" фирмы "ватра" комплектуется лампой накаливания 60Вт, с цоколем Е27
Eprudnikov
Сообщение #3 : 26 Августа 2013 года, 15:25
* VATRA-2013_ФСП18ВЕх, НСП18ВЕх.pdf
(624.87 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 49]
От 32 до 200W...
? (Вильнюс, Литва)
Митрофан Ляшенко
Сообщение #4 : 26 Августа 2013 года, 15:33
комплектуются светильники лампами, на которые этот светильник рассчитан. В вашем случае от 32 до 200W...
а мощность ламп, как и количество светильников, определяется светотехническим расчетом...
Вот и закажите мощность ламп исходя из этого расчета...
Госсть
Сообщение #5 : 27 Августа 2013 года, 13:27
Как считаете, вместо ламп накаливания в таких светильниках можно применять с сохранением уровня взрывозащиты, лампы других типов, например компактные люминесцентные лампы? Конечно не выходя за допустимые габариты и потребляемую мощность.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #6 : 27 Августа 2013 года, 13:34
Как считаете, вместо ламп накаливания в таких светильниках можно применять лампы других типов, например компактные люминесцентные лампы?
Думаю нужно!!! тем более многие производители светильников уже указывают такую возможность в своих каталогах (вместо НСП тогда будет ФСП)
Госсть
Сообщение #7 : 27 Августа 2013 года, 13:57
На практике я встречал вместо ЛН - КЛЛ и ДРВ. Вот хотелось бы и с точки зрения ТНПА уточниться правильно ли это. Ведь НСП по определению предназначен для ЛН, взрывозащита его сертифицировалась исходя из этих условий применения.
А с другой стороны в РФ уже ЛН более 95 Вт и не выпускаются. Что делать даже при обслуживании уже находящихся в эксплуатации таких светильников?
Кто-то может сталкивался с этим вопросом на экспертизе, Ростех... или Промнадзоре?
Eprudnikov
Сообщение #8 : 27 Августа 2013 года, 14:34
Только при наличии такой комплектации в сертификате...
? (Вильнюс, Литва)
Павел 22
Сообщение #9 : 19 Января 2014 года, 17:45
Ребят добрый день! Подскажите пожалуйста какие светильники нужно использовать для АЗС-наружное освещение  операторной. Дайте ссылку на нормативные документы по взрывозащите  для выбора  осв. оборудования для таких объектов
Заранее спасибо!!
Митрофан Ляшенко
Сообщение #10 : 19 Января 2014 года, 18:04
обычно применяют любые - для наружного освещения. Размещать их, естественно, необходимо вне взрывоопасных зон (сфер радиусом 5 м от колонок - по ПУЭ). Это - самый оптимальный вариант
Павел 22
Сообщение #11 : 19 Января 2014 года, 18:20
А лампы можно тоже любые применять? Например светильник РКУ с лампой ДРЛ 250вт не нарушает норм? Если не трудно, можно ссылочку на пункт ПУЭ где это прописано
Митрофан Ляшенко
Сообщение #12 : 20 Января 2014 года, 08:44
Во-первых, лампу только такую, под которую рассчитан данный светильник
Во -вторых, 6.3.1 ПУЭ (с отсылкой к п. 6.1.11)
Павел 22
Сообщение #13 : 20 Января 2014 года, 17:18
Спасибо
R 13
Сообщение #14 : 05 Февраля 2014 года, 16:16
Заранее спасибо!!
У нас вот такие делают:  http://www.astz.ru/pdf/2014/petrol.pdf
Павел 22
Сообщение #15 : 05 Февраля 2014 года, 21:35
они я как понимаю без взрывозащиты? А в зонах В-1г  какие ставите?
Сейчас на форумах: гостей - 608, пользователей - 0
