Разрыв кабеля 6 кВ экскаватором. Кто является виновником происшествия?
Количество просмотров - 14827
Борис Каменский
Сообщение #1 : 21 Августа 2013 года, 18:58
Господа выручайте! Один мой знакомый в одном интересном месте порвал экскаватором кабель 6 кв. Теперь на него вешают кроме суммы за восстановление этого кабеля ещё сумму недополученной прибыли. Но электрики подсказали лазейку: к этой коммерческой организации не было проложено резервного кабеля. Подскажите пожалуйста где прочитать про прокладывание резервных кабелей. И какой нормативный документ определяет куда должны прокладываться резервные кабели? И как можно в данном случае подсказать ему уменьшить сумму ущерба? Заранее всем благодарен.
Экономист (Белгород, Россия)
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 21 Августа 2013 года, 23:17
Ну если предприятие (объект) питался по одной кабельной линии 6 кВ, то это потребитель 3-й категории надёжности электроснабжения, допустимый перерыв в электроснабжении не более 24 часов. А как быстро отремонтировали этот кабель?
Игoрь 5363
Сообщение #3 : 22 Августа 2013 года, 02:16
По моему экскаваторщик должен был получить задание от прораба где копать и на какую глубину, а прораб должен был согласовать этот вопрос с энергетиком объекта. Только энергетик имеет планы прокладки подземных трасс. Экскаваторщик же не сам вдруг начал копать где ему захотелось, ему кто то дал задание. По моему мужика чисто подставляют.
Инженер по автоматике (Одесса, Украина)
Vadim 220
Сообщение #4 : 22 Августа 2013 года, 03:14
Какие две ветки на экскаватор. Чисто технически себе это представляете? Экскаватор всё время перемещается при отработке. Каждый раз будете траншею кабельную согласовывать с энергетиком? Как правильно делается: есть машинист экскаватора и помощник машиниста, их обязанности смотреть где копать и бегать передвигать кабель. Нужно смотреть должностные инструкции. Если там эти обязанности прописаны, то они и виноваты.
Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Gala
Сообщение #5 : 22 Августа 2013 года, 05:57
При проведении земляных работ проводятся согласования с собственником территории - готовится выкопировка- чертеж с указанием всех коммуникаций- электро, тепло-водо снабжения, канализация, связь и т.д. И то, что экскаватор перемещается, не имеет значения, указывается всё место проведения работ.( Межотраслевые правила по охране труда при работе в электроустановках, п.4.14"Кабельные линии")А по категориям посмотрите в ПУЭ п.1.2.17-1.2.21. Но по опыту могу сказать, что если никаких документов от организации - собственника не было, -  это грубейшее нарушение и убытки на виновнике порыва. А насчет бегающих машинистов - это вы не правы...
Михаилъ
Сообщение #6 : 10 Сентября 2013 года, 13:40
Вадим, ну как машинист может видеть сквозь толщию земли коммуникации и предвидеть куда ему двигаться? Гала прав алсолютно.
Не дали документов-чертежей - нечего и копать.
Mva
Сообщение #7 : 11 Сентября 2013 года, 11:32
1.На земляные работы работы  на территории,где проводятся  работы-должно быть разрешение от собственника  территории(выше было прописано как);
2-Получены согласования от всех служб,в ведении которых находятся все инженерные сети,проходящие  по данной территории с указанием даты и времени проведения работ;
3-  работы в зоне действующего кабеля,ведутся по наряду и только в присутствии  представителя  с допуском к работе эксплуатирующей организацией  данный кабель,независимо от категории электроснабжения.
Если подрядчик всё это выполнил,но данный кабель не был указан на съемке -производитель работ не виновен. или,если кабель показан ,но   представителя не было-  в принципе просто не должны вести работы,но тут как-то  можно побороться и  то под вопросом.
Как правило,строители,допустившие такой косяк,сами быстренько восстанавливают кабель,(ставят муфту или что-то др.,как договорятся).
Экскаваторщик тут ни при чем,виновен прораб или мастер,вообщем тот, кто  поставил его копать,а мог ведь и экскаваторщик погибнуть,за что  руководителя строительной организации должны наказать по полной программе
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
Сообщение #8 : 11 Сентября 2013 года, 11:46
Категория электроснабжения к данному факту не относится - у предприятия  убытки,и их должны возместить, стоимость кабеля,недополучение продукции и отсюда все вытекающие последствия,срыв сроков выполнения поставок и т.д. и т.п.
Оплачивать должна  подрядная организация, ,но не экскаваторщик.
Если  же он вел работы в частном порядке,(бывает и такое,например водопровод в частный дом),то тоже оплачивать должен заказчик работ.
Но в любом случае,экскаватощик все выше перечисленные требования должен знать
Вася с Лабазовки
Сообщение #9 : 11 Сентября 2013 года, 13:35
Согласен - убытки, но, из личной практики, -  как определили сумму убытков??? Как правило потерпевшая сторона посторается на этом  " наварить" и не слабо. Доходило, что при разборках выставленные суммы уменьшались в 5...12 раз.
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
