Пределы изменения давления в газопроводе. Какое минимальное давление допускается?
Количество просмотров - 5584
Українець
Сообщение #1 : 21 Августа 2013 года, 21:57
Есть ли где-нибудь написан НИЖНИЙ предел давления при эксплуатации газопроводов Г2, Г3, Г4?
Желательны ссылки на нормативы Украины.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 26 Августа 2013 года, 13:55
Нижние пределы давления при эксплуатации газопроводов Г1, Г2 -- прописаны в ТУ на проектирование ГорГазом.
или в Правил безпеки систем газопостачання України.
Українець
Сообщение #3 : 26 Августа 2013 года, 20:04
Неправда. Я НИ РАЗУ не видел в техусловиях на проектирование наружных сетей нижнего давления. Кроме того, нижний предел давления в газопроводе Г1 можно найти в приложении Е ДБН В.2.5-20-2001. Там указаны предельно допустимые потери давления в распределительных сетях. Меня интересуют нижние пределы давления ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ газопроводов. Для расчетов при проектировании давление в конце должно быть В ПРЕДЕЛАХ КАТЕГОРИИ ДАВЛЕНИЯ принятого для газопровода. Т.е. для расчетов принимаем минимальное давление в сети Г3 (до 0,6МПа) - 0,3МПа, и для Г4 (до 1,2МПа) - 0,6МПа. Но это для расчетов при проектировании. А при эксплуатации в газопроводах бывает давление какое угодно. Для Г3 мне давали и 0,25 и 0,2МПа, а для Г4 - 0,3МПа. Это в ТУ на проектирование узла учета.
Кстати, в Правилах безопасности... я не нашл НИЧЕГО по этому поводу.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 26 Августа 2013 года, 21:24
В ТУ на Г1 и Г2  указано минимальное избыточное давление газа, см  на прищепке...
-- обсудим позже.
Українець
Сообщение #5 : 27 Августа 2013 года, 00:31
Спасибо. Я просмотрел ТУ, ничего против не имею. Там все нормально, узел учета можно проектировать.
Дело в том, что мне в подобных техусловиях пишут минимальное давление для расчета узла учета, которое выходит за пределы категории газопровода. Т.е. для газопровода Г3 дают нижнее давление 0,2МПа, а для Г4 - 0,3МПа. Тогда от диапазона измерения счетчика (1:160, 1:250) остается очень мало и часто расходы не влезают.
Вот я и хочу выяснить, можно ли  газопровод Г3  эксплуатировать при давлении у потребителя 0,2МПа.
PS  В представленых ТУ есть некоторые требования, которых наш облгаз еще не пишет, и слава Богу.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #6 : 27 Августа 2013 года, 13:29
-- предлагаю рассмотреть пример расчета газа по вашим исходным данным.
Українець
Сообщение #7 : 27 Августа 2013 года, 18:15
Пожалуйста.
Давление от 0,25 до 0,7МПа (абсолютное).
Температура от -20 до 40 С
Расход от 5,16 до 341,12 м3/час
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #8 : 27 Августа 2013 года, 20:13
т.е. Расход от 5,16 до 341,12 м3/час -- это расход газоиспользующего оборудования при нормальных условиях низкого давления. И нужно пересчитать Расход газа на абсолютное давлении от 0,25 до 0,7МПа [непонятно] - я правильно понял?
Українець
Сообщение #9 : 27 Августа 2013 года, 23:07
Да. Только я иду обратным расчетом - беру счетчик и определяю его пределы измерения при Н.У. Если проходит - отлично, если нет - беру другой счетчик (меньше или больше).
При этом возможны четыре варианта расчета: Рмин и Тмин; Рмакс и Тмакс; Рмин и Тмакс; Рмакс и Тмин.
Самый маленький верхний предел измерения получается при Рмакс и Тмин - его и принимают за верхний предел измерения узла учета.
Самый большой нижний предел получается при Рмакс и Тмин - его принимают за нижний предел измерения.
В результате получаем гарантированный диапазон измерения узла учета. В этот диапазон должен входить полностью диапазон изменения расходов по предприятию.
Может я пишу прописные истины, но наш облгаз очень жестко все это контролирует и пересчитывает, и при малейшей ошибке заставляет переделывать.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #10 : 28 Августа 2013 года, 01:15
-хотелось бы определиться с численным значением "коэффициента сжатия газа при соответствующих р и t."
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 28 Августа 2013 года, 09:04
Добрый день!
Пропускная способность счётчика по минимальному расходу (при Рмин и Тмакс).
qmin г.о.=0.538 м3/час
Пропускная способность счётчика по максимальному расходу (при Рмакс и Тмин).
qmax г.о.=96.323 м3/час.
Українець
Сообщение #12 : 28 Августа 2013 года, 10:49
Можно не заморачиваться с этим коэффициентом, он всегда очень близок к 1. Хотя облгаз учитывает и его (я тоже, только вычислять сейчас лень).
Какой счетчик Вы брали? Он совершенно не подходит для моих расходов (5,16-341,12м3/час).
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #13 : 28 Августа 2013 года, 11:10
-- для точности расчета использовал "Расчет коэффициента сжимаемости газа "
* Пример.xls
(20.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 77]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #14 : 28 Августа 2013 года, 11:16
-- в моем регионе популярен Ультразвуковой счетчик газа Курс -01
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #15 : 28 Августа 2013 года, 11:27
-- для Ваших расчетов подойдет  Ультразвуковой счетчик газа Курс -01,    Исполнение Б2 (с V-образным расположением ПЭП), КУРС-01-G250-Б2-7Н-__, с    Qmax=400м3/час, Qmin=2,5м3/ч.
п. 1.2.5    Порог чувствительности счётчика не превышает значения 0,3 Qmin.
0,3 Qmin=0,3*2,5=0,75м3/ч.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 0
