Электроустановки коммуникационных подземных тоннелей. Нормы проектирования?
Количество просмотров - 3257
Boodoon
Сообщение #1 : 23 Августа 2013 года, 10:27
 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по каким нормам следует проектировать коммуникационные подземные тоннели? Конкретно интересует освещенность, напряжение сетей освещения, исполнения светильников, допустимые способы прокладки, меры по уравниванию потенциалов.
Единственное, что смог найти про электрику тоннелей - "Руководство по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов" за 1979г. Требования, изложенные там, мягко говоря, не четкие....
Вдогонку вопрос: что значит светильники "рудничного" типа?
Инженер (Волгоград, Россия)
Mva
Сообщение #2 : 24 Августа 2013 года, 20:36
Светильники рудничные- взрывозащищенные
* 68_STO_NOSTROI_2.16.65-2012.pdf
(291.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 149]
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Mva
Сообщение #3 : 25 Августа 2013 года, 18:00
Вoodoon.добрый вечер. Вы просмотрели SТO ?
Boodoon
Сообщение #4 : 25 Августа 2013 года, 21:31
Mva, спасибо большое за документ! На неделе буду изучать.
Mva
Сообщение #5 : 26 Августа 2013 года, 05:31
 В этом документе есть ответы на все ваши вопросы. Второй документ,который Вы должны использовать-это ПУЭ 7.3 и 7.4
Удачи Вам!
Boodoon
Сообщение #6 : 26 Августа 2013 года, 14:03
В этом СТО не совсем понятно требование 5.5.4.7 по установке светильников во взрывозащищённом исполнении. Нужно ли выполнять это требование, если в тоннеле проходят только водопроводы? И не совсем понятно зачем нужны указатели выход?? Ведь в этом коллекторе случайных людей быть не должно...
Mva
Сообщение #7 : 26 Августа 2013 года, 20:30
Здесь требования почти такие же,как для подземных рудников(шахт),имеется возможность появления взрывоопасных газов,таких,как метан и др.,поэтому светильники только в таком исполнении и страшного  ничего нет. Указатели "Выход" обязательны с автономным источником(аккумулятором)! Представьте аварийную ситуацию,когда  может исчезнуть напряжение сети и   пусть даже  там один человек,он же должен  как-то выходить,хотя  он туда должен заходить с шахтерским светильником. Всё это делается для сохранения жизни человека.
Вообще документ нормальный(СТО),там всё прописано и про прокладку кабелей,электрооборудование и т.д.
Boodoon
Сообщение #8 : 27 Августа 2013 года, 14:45
Светильники взрывозащищенного исполнения в моем случае обременительны по следующим причинам:
1. В коллекторе прокладывается только водопровод и кабели освещения, т.е. "помещение" невзрывоопасное.
2. Высота коллектора менее 2х метров, следовательно, для освещения нужно применять II или III класс электрооборудования или использовать класс I и подключать через АВДТ. Насколько я знаю, взрывобезопасные светильники не бывают II класса защиты. Использование III класса (напряжение менее 42В) нецелесообразно ввиду протяженности коллектора. АВДТ при большой протяженности может явится причиной частых отключений из-за фоновых токов утечки.
3. Большие габариты взрывозащищенных светильников.
4. Высокая стоимость взрывозащищенных светильников.
Вот как-то так.
Mva
Сообщение #9 : 27 Августа 2013 года, 15:38
Гидрогеологические изыскания есть? В разделе ТХ должен быть указан класс помещения.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #10 : 29 Августа 2013 года, 10:43
освещенность - я бы взял как для электрощитовой - 20лк
напряжение сетей освещения - п. 6.1.16 ПУЭ 220В для светильников с ЛЛ. (Для ЛН или напряжение до 50В или 220 В и УЗО/разделительный транс на каждый светильник, что для вас неприемлемо)
исполнения светильников - вы уже сказали - 2го класса защиты
допустимые способы прокладки - чего? Электропроводки? открытая допустима на любой разумной высоте (доступ только для квалифицированного перса) п.2.1.52 ПУЭ
меры по уравниванию потенциалов - либо вдоль тоннеля полосу стальную, а к ней все металлические части, либо из списка п.1.7.121 ПУЭ
Mva
Сообщение #11 : 29 Августа 2013 года, 18:59
выполнять проект в соответствии 68 сто и ПУЭ,там четко все прописано. Высота коллектора не менее1,8(5.4.1.2),светильники я думаю можно класса 1,с заземлением,см.5.5..- см.весь раздел.,исполнение IP54 (пыль,влага,может быть даже в принципе подтопление,тогда даже55 или 57?). а вот для аварийного освещения-взрывозащищенное исполнение-это для случая загазованности. кабель я бы взяла ВВГнгLS 3х2,5,можно и 3х1,5,проверьте на  падение напряжения,вы написали,что длина приличная. Дифавтоматы в сети освещения  не требуются,Кабель прокладывать открыто. Удачи Вам.
Электрик-кабельщик
Сообщение #12 : 30 Апреля 2014 года, 11:14
интересуют нормы освещенности в лк автодорожного тоннеля в дневном и ночном режиме. находил противоречащие снипы но вразумительного ответа не нашел. тоннель 80 м всего
Сейчас на форумах: гостей - 263, пользователей - 0
