Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вниз
Плавный пуск вентилятора дымоудаления. Можно ли использовать?
Количество просмотров - 29950
Dpv 2005
Сообщение #1 : 24 Августа 2013 года, 18:51
В принципе сам вопрос в названии темы.
Можно ли использовать плавный пуск вентилятора дымоудаления?
Инженер (Москва, Россия)
VladM
Сообщение #2 : 25 Августа 2013 года, 16:06
Я бы не стал так проектировать: УПП - сложное электронное устройство, следовательно по определению ненадежное (чтобы ни говорил "продаван").
Соответственно вопрос: зачем на стадии проектирования закладывать ненадежность в столь ответственный и жизненно важный узел?
С нормативом сейчас не помогу.
Moshkarow
Сообщение #3 : 26 Августа 2013 года, 08:36
приходилось собирать собирать вентилятор дымоудаления.
там стоял частотный преобразователь.регулировка оборотов в зависимости от атмосферного давления,  состав газа итд)
резерв - пуск по схеме звезда- треугольник
Dpv 2005
Сообщение #4 : 26 Августа 2013 года, 11:38
Вопрос стоит не совсем так, стал ли кто-то так делать или встречал ли такое кто-то?
Стоит вопрос просто можно или нельзя, но и соответственно аргументация.
На счет ЧП? какой частотник применялся есть ли у него все должные сертификаты?
Moshkarow
Сообщение #5 : 26 Августа 2013 года, 11:56
чп - сименс
объект - кирпичный завод
проект немецкий
управлялся контроллером
двигатель асинхронный
Dpv 2005
Сообщение #6 : 26 Августа 2013 года, 11:58
чп - сименс
 проект немецкий
А это точно был вентилятор дымоудаления, а не дымосос?
уж очень
не похоже на ДУ
Moshkarow
Сообщение #7 : 26 Августа 2013 года, 12:02
точно -это был дымосос.
прошу извинить.
завод делали года 4 назад
Dpv 2005
Сообщение #8 : 10 Сентября 2013 года, 09:03
Что неужели не кто не знает можно или нет использовать плавный пуск при управлении вентилятором ДУ?
Alextal
Сообщение #9 : 04 Октября 2013 года, 17:18
Выскажу свою точку зрения - частотник надо применять или при высоких мощностях электродвигателя (как мне говорили электрики - выше 100кВт) или при не точных характеристиках электродвигателей - что бы можжно было играть характеристиками... Если опытный проектировщик залаживает нужные вентиляторы с соответственными двигателями - никаких частотников не надо!!!
Dpv 2005
Сообщение #10 : 05 Октября 2013 года, 21:20
зачем это в дымоудалении? и ваши электрики очень размахнулись 100кВт не так часто встречается это расход 200 000 м3/ч
Значит опытны, но не излишне сомоуевреный лишний раз перестрахуется.
Да не то мы говорим, я не спрашивал хорошо или не хорошо, да и не про частотник, а про устройства плавного пуска и вопрос можно или нельзя.
А на счет частотника в новой версии СП7
Возможность применения преобразователей частоты в составе вентиляторов систем вытяжной противодымной вентиляции следует определять на основании испытаний по ГОСТ Р 53302. т.ч. с частоником если он удовлетворяет   ГОСТ Р 53302 все ясно, хотя лично я не понимаю зачем?.
Также в данной версии есть еще более безумные нововведения, а именно:
Не допускается применение устройств автоматического отключения в цепях электроснабжения исполнительных элементов оборудования систем противодымной вентиляции.
Что противоречит ПУЭ и здравому смыслу вообще или я не совсем правильно понял.
Vavkhachev
Сообщение #11 : 15 Мая 2014 года, 19:35
Само слово возможность говорит о том, что это можно и не делать. УПП еще могу как-то понять, но частотник это круто! А если еще и рассмотреть вопрос компенсации удаленного воздуха, то тут как быть?
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Dpv 2005
Сообщение #12 : 06 Июня 2014 года, 10:37
Само слово возможно говорит, что возможно и теперь при их наличии уже нельзя, как раньше сослаться на их запрет в данных системах.
конечно нужно почитать ГОСТ Р 53302 может и не один частотник (из обычно используемых) и не удовлетворяет этим требованиям, а так при работе с частотными регуляторами всем становится ясно, что как защита это хорошо, но в данном случае очень вероятно отключение систем по незначительному поводу что совсем даже не хорошо, тем более при пожаре.
Vavkhachev
Сообщение #13 : 06 Июня 2014 года, 11:05
Честно говоря применять частотники в таких ситуациях я думаю нецелесообразно. Как пожарные насосы, так и дымовые вентиляторы должны работать по полной программе, это экстримальная ситуация!
Ивлев Денис
Sanaviron
Сообщение #14 : 06 Июня 2014 года, 11:08
Я так думал это про УЗО и дифы...
? (Саранск, Россия)
Andrey M
Сообщение #15 : 06 Августа 2014 года, 09:21
Это про всё.
Суть требований к управлению пожарными электродвигателями (насосы, вентиляторы) в том, что двигатель должен выполнять свои функции до конца - хоть бы даже это могло привести к его сгоранию. Жизнь людей важнее сохранности двигателя.
Проектировщик и наладчик пожарной автоматики (Кишинёв, Молдова)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
