Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Пластинчатый теплообменник. Пример проекта, опыт проектирования?
Количество просмотров - 21023
Алeксандp
Сообщение #1 : 27 Августа 2013 года, 09:19
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Нужен образец или пример проекта на пластинчатый водоподогреватель небольшого многоэтажного дома. Раньше с проектированием этого никогда не связывался, начинающий. Любые советы по проектированию этого теплообменника приветствуются.
Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #2 : 28 Августа 2013 года, 12:29
Доброго дня!
-- так нужен расчет Пластинчатого теплообменника, или Пример проекта подключения ж/д по "независимой схеме" через ПТепообменник ?.
Алeксандp
Сообщение #3 : 28 Августа 2013 года, 13:55
Здравствуйте. Расскажу вкратце. Есть маленькая пятиэтажка, которая попала под капремонт системы горячего водоснабжения с заменой водоподогревателя. В связи со всем этим нужно сделать проект на замену существующего кожухотрубного водоподогревателя на пластинчатый. На старый кожухотрубный водоподогреватель ни какой документации не существует. Есть только помещение и техусловия. Я совсем начинающий проектировщик и кроме УУТЭ ничего проектировать ещё не приходилось. Расчёт и подбор по моим данным на водоподогреватель сделала фирма РИДАН. Теперь пытаюсь узнать что для этого проекта ещё может быть нужно, из чего он должен состоять и как выгледеть. Для этого нужно хотя бы пример какого нибудь проекта увидеть. И посмотреть на какие ГОСТы и СНиПы ссылаются проектировщики. Ну а дальше буду разбираться. Так по интернету примеров ни каких не нашёл.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 28 Августа 2013 года, 15:15
СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
СП 41-101-95
3.14 Схема присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения ...
Nkassandra
vk
Сообщение #5 : 30 Августа 2013 года, 22:17
Вот тут https://www.proektant.org/index.php?topic=266.msg77161#msg77161 я выкладывала свой шаблоен, в числе прочего есть принципиальная схема обвязки именно пластинчатых теплообменников. далее подбор и расчет всего остального оборудования ИТП см.
СП 41-101-95
Алeксандp
Сообщение #6 : 02 Сентября 2013 года, 08:34
СП 41-101-95
Свод Правил прочёл. Схема присоединения водоподогревателя двухступенчатая получается. Заказчик 2 теплообменника ставить не хочет, техусловия менять тоже (у него реальная нагрузка на ГВС завышенна аж в 2,5 раза). Можно было бы завысить только на 50% и обошелся бы одноступенчатой схемой присоединения. Дочитался что существуют теплообменники моноблоки, включающие в себя 2 ступени теплообменна
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #7 : 02 Сентября 2013 года, 08:48
Александр_ - известны ли Вам величины (ккал/час, кВт)
максимального потока теплоты на горячее водоснабжение Qhmax=???
и
максимального потока теплоты на отопление Qomax=???;
Алeксандp
Сообщение #8 : 02 Сентября 2013 года, 08:58
По тех условиям
Qhmax=0,061 Гкал/час
Qomax=0,186 Гкал/час
Схема двухступенчатая получается.
Опросный лист заполнил.
Сейчас жду расчет на моноблок.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #9 : 02 Сентября 2013 года, 09:38
-- отлично!
-- что собой представляет моноблок?
-- останется только к моноблоку подвести трубопроводы Т1-Ду?, Т2-Ду?, Т11-Ду?, Т21-Ду?, Т3-Ду?, Т4-Ду?.
-- если в поставке моноблока не заказан-предусмотрен Узел коммерческого учета тепловой энергии -- этот вопрос нужно решить...
Алeксандp
Сообщение #10 : 02 Сентября 2013 года, 13:43
Невыходит отлично. :-(    Несмотря ни на какие формулы по расчёту 1-2 ступенчатой схемы присоединений, заказчик хочет 1 обычный теплообменник с насосом для циркуляции и автоматической регулеровкой температуры ГВС.                  Результат последнего разговора по телефону.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #11 : 02 Сентября 2013 года, 14:04
-- что можно сказать, ЗАК всегда прав!
-- если Александр_, вы работаете для прокурора, пишите официал-письмо на имя ЗАКа, - с приложением расчетов-обоснований на основе НД, в ПЗ -- пусть Зак - официально отвечает, иначе телефонный разговор к "Делу" не пришьешь..
Какая т-ра первичного теплоносителя на вводе от источника ТЭ. Т1=??С, Т2=??С?
Алeксандp
Сообщение #12 : 02 Сентября 2013 года, 14:21
Котельная работает 115х70
Теплообменник рассчитывать будем 70х30
Алeксандp
Сообщение #13 : 02 Сентября 2013 года, 14:23
Дочитался всякого, что в проекте должен присутсвовать (РАСЧЕТ РАСХОДА ВОДЫ на НУЖДЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА) И уже из этого расчета теплообменник выбирают.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #14 : 02 Сентября 2013 года, 14:33
 РЕКОМЕНДАЦИИ по определению расчетных расходов, холодной , горячей воды и стоков в системах внутреннего водопровода и канализации. Б3-73 , Москва, 1987. --если действует вашем регионе.
Алeксандp
Сообщение #15 : 02 Сентября 2013 года, 14:38
Ковыряюсь в СНиП 2.04.01-85  Внутренний водопровод и канализация зданий
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
