Покрасочный цех. Какой тип АУПТ следует предусматривать?
Количество просмотров - 12706
Samyel
Сообщение #1 : 27 Августа 2013 года, 11:00
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой тип АУПТ предусматривать для покрасочного цеха? Спасибо.
? (Казань, Россия)
Magny
Сообщение #2 : 27 Августа 2013 года, 11:18
Подробнее опишите что за покраска. Если с ЛВЖ ГЖ - пенная дренчерная установка (спринклерная, если не взрывоопасное помещение).
Порошковая окраска - тушение можно дренчерное, можно поарошковое.
Samyel
Сообщение #3 : 27 Августа 2013 года, 12:10
В этом цеху (помещении размером шириной 4,40 м и длиной 5,10 м) будут окрашиваться изделия Эмалью ПФ-115, с помощью пульверизаторов.
? (Казань, Россия)
Magny
Сообщение #4 : 27 Августа 2013 года, 12:22
значит категория А, пенное дренчерное.
объем небольшой, можно и газовое,
Samyel
Сообщение #5 : 27 Августа 2013 года, 12:27
Magny,спасибо Вам большое.
? (Казань, Россия)
Samyel
Сообщение #6 : 27 Августа 2013 года, 12:44
Magny, а порошковое можно будет применить,площадь то не большая)?
? (Казань, Россия)
Magny
Сообщение #7 : 27 Августа 2013 года, 12:56
класс пожара Б можно тушить, но только если затенение не больше нормативного по ТКП Пожарная автоматика
10.1   Порошковые УП применяются для локализации и ликвидации пожаров классов А, В, С
и электрооборудования (электроустановок под напряжением).
10.3   Порошковые УП не допускается применять:
а) в помещениях с наличием оборудования и технологических установок с закрытым для попадания порошка внутренним объемом или затенениями, превышающими нормативный показатель;
б) в помещениях с наличием:
— горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука);
— химических веществ и их смесей, пирофорных и полимерных материалов, склонных
к тлению и горению без доступа воздуха.
Samyel
Сообщение #8 : 27 Августа 2013 года, 13:08
Ну класс пожара то будет В. Нашел ГОСТ по этим эмалям, так там говорится что нужно предусмотреть пенное пожаротушение. И предусмотреть тепловые извещатели или пламени?
? (Казань, Россия)
Magny
Сообщение #9 : 27 Августа 2013 года, 13:29
средство тушения можно по справочникам, например Корольченко.
для ПФ -115 - воздушно-механическая пена.
Ваше дело обосновать. Нет воды или 1ой категории эл/снабжения для насосов - можно альтернативы.
Если категория А, то лучше извещатели пламени, т.к. с ЛВЖ развитие пожара будет быстрыми и за время срабатывания теплового извещателя произойдет распространение огня по большой площади. Инерционность системы должна быть минимальной. Как-то так.
Иван 77
Сообщение #10 : 17 Сентября 2013 года, 20:22
Я немного позанудствую:
2 группа по приложению Б СП5:
Удельная пожарная нагрузка 181-1400 МДж/м2.
Помещения деревообрабатывающего, текстильного, трикотажного, текстильно-галантерейного, табачного, обувного, кожевенного, мехового, целлюлозно-бумажного и печатного производств; окрасочных, пропиточных, малярных, смесеприготовительных, обезжиривания, консервации и расконсервации, промывки деталей с применением ЛВЖ и ГЖ; производства ваты, искусственных и пленочных мате риалов; швейной промышленности; производств с применением резинотехнических изделий; предприятий по обслуживанию автомобилей; гаражи и стоянки, помещения категории В3
Окрасочных выделил цветом.
При этом возникает интересный вариант разночтения норматива:
4  В общем случае для группы помещений 2 расход и интенсивность орошения водой или раствором пенообразователя следует увеличить по сравнению с нормативными значениями, приведенными в таблице 1 для группы помещений 2, не менее чем:
- при удельной пожарной нагрузке более 1400 МДж/м2 - в 1,5 раза;
- при удельной пожарной нагрузке более 2200 МДж/м2 - в 2,5 раза.
То есть по идее можно помещение окрасочного цеха тушить по 2 группе с повышением интенсивности при увеличении пожарной нагрузки.
Но тут же:
Группа 4.1
Удельная пожарная нагрузка 1401-2200 МДж/м2.
Помещения для производства горючих натуральных и синтетических волокон, окрасочные и сушильные камеры, участки открытой окраски и сушки, краско-, лако-, клееприготовительных производств с применением ЛВЖ и ГЖ, помещения категории В2
Забавно, что при нагрузке более 2200 мдж/м2, помещение уже не попадает под группу 4.1, но проходит по группе 2 с увеличением интенсивности в 2.5 раза
Фактически, ничего не мешает тушить окрасочный цех (но не камеру покраски или сушки) по 2 группе.
В принципе, на заводах Toyota и на рыбинском турбинном окрасочные камеры тушились спринклерными установками с тайковскими оросителями К=160. Водой без добавки смачивателей и тем более пены. Проекты прошли экспертизу, в настоящее время в реализации.
В описываемой ситуации при окраске ПФ115 как ни старайся, серьезного взрыва не будет и ничего не мешает поставить водяное спринклерное тушение. Пожарная нагрузка там будет не особо большая, это не ванна с краской, так что проблемы с тушением водой скорее всего не будет.
Ведущий проектировщик АУПТ (Санкт-Петербург, Россия)
Magny
Сообщение #11 : 18 Сентября 2013 года, 09:46
Категорию окрасочной ставит технолог. Обычно не заморачиваясь - категорию А. И уговорить сделать нормальный расчет, чтобы было В1 (В2) можно только через ГИПа, который понимает, что влечет за собой категория А.
Samyel
Сообщение #12 : 18 Сентября 2013 года, 12:11
Расчет делали!категория А получилась)))нас заставили сделать расчет)))
? (Казань, Россия)
Magny
Сообщение #13 : 18 Сентября 2013 года, 12:20
Аварийная вентиляция есть? Может есть технологические возможности уйти от А ?
Samyel
Сообщение #14 : 18 Сентября 2013 года, 12:31
Вентиляция есть. Здесь мы не то что проект делали, а прописывали требования для покрасочной камеры. заказчик дал что там будет находится,количество.....мы сделали расчет категории, пожаротушение и сигнализацию прописали,электричество, вентиляцию...
? (Казань, Россия)
Rylskaya
Сообщение #15 : 20 Февраля 2014 года, 20:11
Хочу вернуться опять к обсуждению этой теме. Проектируется участок (в отдельном помещение, рядом со складом краски) где происходит смешивания всяких разных красок, растворителей. И склад и участок категория "А", площадь не очень большая.
Чем все же лучше тушить. По Баратову по табл. 4 попадаем и под гр.1 и под гр.2. Но там ничего не понятно чем все же тушить
Инженер (Киев, Украина)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 302, пользователей - 0
