Кабельный подвал. Расчёт воздухообмена?
Количество просмотров - 3923
StaG
Сообщение #1 : 27 Августа 2013 года, 17:16
Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Проектируем ЗРУ 6 кВ, электрики дали тепловыделения в кабельном подвале 42х6хh3 тепловыделения 57 кВт. По расчету: (3,6*57*1000)/1,2*(35-25) получаю расход воздуха 17100 метров кубических в час. Соответственно диаметры воздуховодов у меня 800 мм при скорости 10. Пожалуйста скажите не ошибся ли я, очень уж дикие цифры.
Vikkkkktor
Сообщение #2 : 28 Августа 2013 года, 17:12
У них в подвале печи, что ли, стоят [непонятно]? Или кабель так греется [непонятно] Откуда такие тепловыделения, не уточняли [непонятно]?
StaG
Сообщение #3 : 28 Августа 2013 года, 18:22
Уточнял, сказали кабелей много, поэтому так греется. Я уже думаю может я туплю
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 30 Августа 2013 года, 22:05
У них есть какие-то нормы расчета этих тепловыелений? Пусть перепроверят ещё раз.
А почему не хотите охлаждать? Расход будет меньше.
StaG
Сообщение #5 : 02 Сентября 2013 года, 08:39
В каком смысле охлаждать? Кондиционирование? Но ведь согласно ПУЭ устраивается приточно-вытяжная вентиляция
Vikkkkktor
Сообщение #6 : 02 Сентября 2013 года, 08:59
  .... А почему не хотите охлаждать? Расход будет меньше.....
Не круто то ли для кабельного канала ставить "холод" ? Здесь как раз ПВУ и использовать надо.
..... У них есть какие-то нормы расчета этих тепловыделений? Пусть перепроверят ещё раз. ....
Вот и я о том же.
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 02 Сентября 2013 года, 11:44
Я предлагаю, как вариант (при условии что расчеты по тепловыделениям верны), чтобы уменьшить расход воздуха приточку с секцией охлаждения (увеличить дельту по температуре).
StaG
Сообщение #8 : 02 Сентября 2013 года, 12:25
Дело в том, что ПУЭ ограничивает дельту (10 градусов)
Vikkkkktor
Сообщение #9 : 02 Сентября 2013 года, 13:40
А Вам значения температур тоже электрики давали? Просто из бытности помню, в помещениях ЗРУ допускается температура до 30 град.С. Но это, правда, было по ПУЭ-6. В ПУЭ 7 - не знаю. Правда, и там дельта была в 10град.
Что касается объема воздуха, что посчитали - вроде как правильно. Но то что количество тепла Вам выдали - еще раз повторюсь, очень сильно много. Мне кажется что это перестраховка со стороны электриков. 42 метра кабельный канал .... Сколько надо иметь кабеля чтобы он выделял 57 кВт тепла ? Это тогда кабели выбраны неправильно. Выбирали заведомо низшего сечения или по максимальному току без обязательного запаса. Да и при таком условии запас существует.
Все таки они где-то ошиблись и скорее всего в запятой ....
StaG
Сообщение #10 : 02 Сентября 2013 года, 14:39
Да Вы правы, наши электрики пересчитали нагрузки и дали новую цифру 9,5 кВт.
В ПУЭ конкретных цифр не нашел, заданы только максимальная дельта температур и электрики мне их не давали. Исключение для помещений с постоянным пребыванием людей. Температура наружного воздуха в летний период в моих краях 25 градусов, а по температуре в помещениях, я ориентировался на свой СНиП II-58-75, где сказано
В помещениях распределительных устройств собственных
расходов ТЭС, преобразовательных агрегатов, кабельном этаже и
кабельных тоннелях, проходящих внутри зданий, должна
обеспечиваться приточно-вытяжная вентиляция с естественным или
механическим побуждением самостоятельными системами без
рециркуляции. Удаление воздуха из каждого отсека кабельных
тоннелей следует предусматривать наружу за пределы здания.
Пуск систем вентиляции с механическим побуждением следует
предусматривать автоматический при достижении в помещении
температуры воздуха 35 °С.
Vikkkkktor
Сообщение #11 : 02 Сентября 2013 года, 14:49
..... Да Вы правы, наши электрики пересчитали нагрузки и дали новую цифру 9,5 кВт. ...
Вот это уже "ближе к телу ...." и это уже совершенно другое дело ....
А теперь пересчитаете на ту же дельту в 10 град. и все. И это уже совершенно другие цифры ..... Тут даже вполне реально и самому перестраховаться, взять запас по производительности ....
StaG
Сообщение #12 : 02 Сентября 2013 года, 14:59
Спасибо за консультацию
Vikkkkktor
Сообщение #13 : 02 Сентября 2013 года, 15:36
Да, никакой консультации, сами все решили. Так что, Вам удачи ....
Redis
Сообщение #14 : 17 Октября 2013 года, 18:38
    Кстати полезная информация мне тоже пригодилась.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 505, пользователей - 0
