Оформление раздела ЭО проекта. Что должны содержать общие указания раздела?
Количество просмотров - 12111
Сообщение #1 : 06 Ноября 2008 года, 09:12
Добрый день, вопрос следующий, возник конфликто по поводу того, что должны содержать общие указания раздела ЭО при оформлении проекта (нужно ли прописывать откуда питается щит, нужно ли отмечать про заземление и т.д.). ГОСТ 21.608-84 не раскрывает проблемы, подскажите пожалуйста, а еще лучше выложите ссылочку где можно прочитать про это, ну и в идеале пример выполнения. Заранее благодарен.
КиЗ
Сообщение #2 : 06 Ноября 2008 года, 10:16
Согласен, единственное, что есть в ГОСТ 21.608-84 это запись:
2.3. Общие данные по рабочим   чертежам выполняют по ГОСТ 21.102-79 с учетом сле¬дующих дополнительных требований:
ведомость спецификаций не составляют;
в общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным в ГОСТ 21.102-79, указывают итоговые данные: полезную площадь освещаемых помещений, установленную мощность освещения, количество светильников. Для жилых  домов итоговые данные не приводят.
 Но меня учили писать подробно и по заземлению и по способу подключения. Пример прикладываю.
* ОД.dwg
(41.26 Кб)  [скачать]  [загрузок: 165]
Паша Д
Сообщение #3 : 06 Ноября 2008 года, 15:43
  Чесно говоря не знаю как у нас в Беларуси с ГОСТ 21.102-79 (очень плохое информирование и нет базы действующих/отменённых документов), но в России ГОСТ 21.102-79 заменён на ГОСТ Р 21.1101-92 и ГОСТ 21.101-93.
   ГОСТ Р 21.1101-92 у меня нет и что он из себя представляет не знаю. А ГОСТ 21.101-93 уже заменили на ГОСТ 21.101-97 и вот что в нём имеется:
   4.2.5. На первых листах каждого основного комплекта рабочих чертежей приводят общие данные по рабочим чертежам, включающие:
   а) ведомость рабочих чертежей основного комплекта по форме 1;
   б) ведомость ссылочных и прилагаемых документов по форме 2;
   в) ведомость основных комплектов рабочих чертежей по форме 2;
   г) ведомость спецификаций (при наличии в основном комплекте нескольких схем расположения), выполняемую по форме 1;
   д) условные обозначения, не установленные государственными стандартами, и значения которых не указаны на других листах основного комплекта рабочих чертежей;
   е) общие указания;
   ж) другие данные, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС.
   Формы 1 и 2 с указаниями по их заполнению приведены в приложении Б.
   4.2.6 Ведомость рабочих чертежей основного комплекта содержит последовательный перечень листов основного комплекта.
   4.2.7 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют по разделам:
   а) ссылочные документы;
   б) прилагаемые документы.
   В разделе «Ссылочные документы» указывают документы, на которые приведены ссылки в рабочих чертежах, в том числе:
   а) чертежи типовых конструкций, изделий и узлов с указанием наименования и обозначения серии и номера выпуска;
   б) стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий, с указанием их наименования и обозначения.
   Ссылочные документы проектная организация заказчику выдает только по отдельному договору.
   В разделе «Прилагаемые документы» включают документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта, в том числе:
   - рабочую документацию на строительные изделия;
   - эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий*;
   - спецификацию оборудования, изделий и материалов;
   - локальную смету;
   - другую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами СПДС.
   * Выполняют при необходимости.
   Прилагаемые документы проектная организация выдает заказчику одновременно с основным комплектом рабочих чертежей.
   4.2.8 Ведомость основных комплектов рабочих чертежей приводят на листах общих данных основного комплекта ведущей марки **.
   ** Основной комплект рабочих чертежей в качестве ведущей марки назначает генеральный проектировщик.
   При наличии нескольких основных комплектов рабочих чертежей одной марки составляют ведомость комплектов этой марки по форме 2 приложения Б, которую приводят на листе общих данных каждого из этих комплектов.
   4.2.9 В общих указаниях приводят:
   а) основание для разработки рабочей документации (задание на проектирование, утвержденный проект);
   б) отметку, принятую в рабочих чертежах здания или сооружения условно за нулевую (как правило, приводят на архитектурно-строительных чертежах);
   в) запись о результатах проверки на патентоспособность и патентную чистоту впервые применяемых или разработанных в проекте технологических процессов, оборудования, приборов, конструкций, изделий и материалов, а также номера авторских свидетельств и заявок, по которым приняты решения о выдаче авторских свидетельств на используемые в рабочей документации изобретения;
   г) запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами;
   д) перечень видов работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ;
   е) сведения о том, кому принадлежит данная интеллектуальная собственность (при необходимости);
   ж) другие необходимые указания.
   В общих указаниях не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений.
   Но я так полагаю, что Вы Роспроект, спрашивали не про общие данные (первый лист проекта), а про общие указания (текстовую часть первого листа проекта). Уточните.
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Сообщение #4 : 10 Ноября 2008 года, 08:59
Всем доброго времени суток, спасибо за отклик и помощь, да мне интересно была именно текстовая часть общих указаний. Насколько полной она должна быть и должна ли она отражать часть разделов: ЭС (питание щитов освещения) ЭМ (зануление и молниезащита)
Динамо
Сообщение #5 : 10 Ноября 2008 года, 10:38
   Если Вы внимательно прочитали процитированный Пашей пункт 4.2.9 из ГОСТ 21.101-97, то заметили фразу "ж) другие необходимые указания" - она значит, что в принципе Вы должны писать всё, что захочет местная экспертиза (например) или Ваш начальник. Т.е. норматив определяет только то, что обязательно должно присутствовать в общих указаниях, а всё остальное может быть написано на Ваше усмотрение или по распоряжению вышестоящих.
   Так же ГОСТ оговаривает что не надо писать: "не следует повторять технические требования, помещенные на других листах основного комплекта рабочих чертежей, и давать описание принятых в рабочих чертежах технических решений". По-моему всё чётко написано.
   Что касается собственного опыта, то мы на всех чертежах в общих указаниях пишем какая принята система заземления, про молниезащиту не пишем, про питание щитов не пишем, иногда в проектах по освещению указываем общий расход электроэнергии на освещения и др. В общем по сиутации. Не так сложно приписать несколько строчек, чтобы снять вопросы экспертов.
Инженер-проектировщик, марки проектов ЭМ, ЭН, ЭО (Витебск, Беларусь)
КиЗ
Сообщение #6 : 10 Ноября 2008 года, 13:58
Если в проекте освещения решаются вопросы молниезащиты здания, то тогда конечно нужно описать, иначе не нужно. Так же следует написать про систему заземления и про подключение щитков (откуда идет запитка).
Если есть отдельный раздел ЭС, то тогда в ЭО просто надо сделать на него ссылку и ничего не расписывать по ЭС.
Точный ответ. Вариантов может быть много, в практике пришлось делать проект под маркой ЭО, где были и вопросы молниезащиты рассмотрены, пришлось в ОД писать так же.
Д м и т р и й
Сообщение #7 : 24 Ноября 2008 года, 17:17
Хммм....не знаю у нас при согласованиях каждое проверяющее лицо заставляет добавлять в общие данные какую-нибудь часть, и в результате получается что-то типа "война и мир" [улыбка])) Вот в последнее время стараюсь все указывать заранее, все-равно же не переспоришь [улыбка]))
КиЗ
Сообщение #8 : 10 Декабря 2008 года, 10:06
Кстати, на новом месте работы на листе общих данных общие указания и не пишем (точнее я все же по освещению пишу, а не по освещению не пишем). Да и по жизни видел проекты, где нет общих указаний и по ним все построено и все согласовано...
Майор
Сообщение #9 : 26 Февраля 2009 года, 15:46
Д м и т р и й, если не секрет, то у кого согласовываете с проблемами. Мне это интересно, т.к. я из области. Если в экспертизе у Камнева, то согласен. С этими бестолковками лучше не спорить.
Дмитрий Маров
Сообщение #10 : 26 Февраля 2009 года, 16:01
Спасибо! Благодаря вам учусь правильно составлять проект. И вообще, огромное спасибо тому, кто придумал проводить такие форумы в интернете [подмигиваю]
Проектировщик по электроснабжению (Иваново, Россия)
Eвгeний 1
Сообщение #11 : 18 Сентября 2012 года, 11:49
А может кто нить привести пример по внесению в общие данные переченя актов скрытых работ, буду признателен)
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Proectnsk
Сообщение #12 : 17 Июня 2015 года, 08:50
Давняя тема, но все же... подниму ее вновь. ГОСТ 21.608-84 п. 2.3; 2.4.3. Может еще в каких нормах прописано?
Инженер (Новосибирск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 397, пользователей - 0
