Пристроенная котельная. Проблема скопления большого количества снега на крыше?
Количество просмотров - 5637
Дмитрий Р.
Сообщение #1 : 28 Августа 2013 года, 16:21
Здравствуйте. При проектировании котельной для отопления зданий промышленного производства возникла такая проблема - Котельная планируется пристроенная. По высоте здание котельной получается выше, чем пром здание. Зимой возможно скопление большого кол-ва снега в кармане между скатом кровли и зданием, что чревато обрушением.
Как можно решить вопрос с кровлей, подскажите пожалуйста...  [растерян]
ps.в приложении -план расположения.
* Котельная.pdf
(20.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]
* котельная +цеха new.pdf
(20.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 67]
Инженер-технолог (Иваново, Россия)
Пушистое
Сообщение #2 : 29 Августа 2013 года, 12:08
ну первое что приходит в голову.
1. сделать котельную на относе хотя бы 1 метр от здания производства.
2. посчитать снеговой мешок, и посчитать конструкцию кровли производства на возможное усиление. не забывая про  фундаменты. возможно несущей способности откажется вполне достаточно, или усиление не будет сложным.
? (Минск, Беларусь)
Дмитрий Р.
Сообщение #3 : 29 Августа 2013 года, 12:18
Если котельную делать не пристроенную, то она переходит в разряд отдельно стоящей, и по СНиПу придется делать противопожарный разрыв метров 9 минимум..
Пушистое
Сообщение #4 : 29 Августа 2013 года, 12:18
значит первый вариант отпадает.
а вы вообще снеговой мешок считали? не такой уж там и большой у вас перепад кстати....
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #5 : 29 Августа 2013 года, 12:31
а какая по взрывопожарной и пожарной категории производство?
Дмитрий Р.
Сообщение #6 : 29 Августа 2013 года, 12:52
Мебельное производство. Категория В
Катя 100
Сообщение #7 : 29 Августа 2013 года, 13:14
Значит такие варианты:
1.
2. менять конструкцию покрытия
3. относить на какое-нибудь расстояние и делать противопожарную стену 1-го типа
Пушистое
Сообщение #8 : 29 Августа 2013 года, 13:15
Дмитрий, навскидку, у вас там не такой большой снеговой мешок. только сумейте правильно его посчитать.
у вас там примыкание не такое большое, большую часть снега должно сдувать....
? (Минск, Беларусь)
Lesandro
Сообщение #9 : 02 Сентября 2013 года, 14:51
Дмитрий Р. - Ваше решение , мягко сказать, не очень. При таком решении у Вас постоянно будут проблеммы с замоканием стены котельной. Ломайте кровлю цеха в районе котельной и выполняйте отвод воды параллельно длинной стороне ее. А с котельной делайте односкатную кровлю, уклон  ОТ цеха.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #10 : 04 Сентября 2013 года, 12:39
а вы маленький коридор сделайте между котельной и зданием и не нужно (если не ошибаюсь) 10 метров. Ну а так либо меньше котельную либо уже предложенное усиление покрытия существующего.
а зачем Вам такая высокая котельная ? сделайте ниже но шире.
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 0
