Ввод электропроводки в стальной трубе в светильник. Узел ввода, типовые серии?
Количество просмотров - 3723
Никнейм
Сообщение #1 : 30 Августа 2013 года, 15:29
Подскажите, где можно найти узел ввода трубной стальной электропроводки в светильник или кнопочный пост (для управления освещением). Допускается ли при трубной проводке делать ввод в металлорукаве?
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 31 Августа 2013 года, 20:42
А в чём проблема? Всё зависит от типа светильника и конструкций для его установки (кронштейн, подвес и т.д.). См. типовые серии.
Никнейм
Сообщение #3 : 02 Сентября 2013 года, 07:58
Проблема в типовых найти этот узел. Светильник для люминесцентных ламп крепится на потолок.
Михаилъ
Сообщение #4 : 02 Сентября 2013 года, 16:34
А нельзя вывести кабель из трубы в металлорукаве и зайти с ним корпус?
Electrik 1998
Сообщение #5 : 03 Сентября 2013 года, 00:52
Труба должна быть стальной, или можно пластиковую применить?
Micky
Сообщение #6 : 20 Мая 2014 года, 06:11
что за веяние, искать каждый чертеж в типовых? я понимаю, если нужно сделать расчет конструкции и т.д. здесь зачем? самому нарисовать лень?
Закрываю тему.
Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
Сообщение #7 : 20 Мая 2014 года, 19:00
Проблема в том, что лично мне не ясно, как труба должна заходить в светильник. Можно ли перейти на металлорукав? Какие нужны уплотнители? Что металолорукав/труба просто "втыкается" в светильник и все?
И дело тут не в лени. А в отсутствии практики применения. Ну не видел я никогда как такое делают ни живьем, ни в чертежах.
Может кто-нибудь подсказать?
Сообщение #8 : 20 Мая 2014 года, 21:00
Посмотрите варианты здесь:
Imp
Сообщение #9 : 20 Мая 2014 года, 23:05
Micky так нарисуйте если не сложно.
? (Минск, Беларусь)
Micky
Сообщение #10 : 23 Мая 2014 года, 07:06
мне пока не нужно. будет нужно по работе - нарисую.
сначала определитесь, какой светильник применять. часто там, где требуется проложить провод в трубе, применяются и светильники с вводами под трубу. например, люминесцентные Arctic имеют вход и выход с торцов, защищенные уплотнителями (сальниками). и еще определить, для чего провод (кабель) в трубе? какую труба несет функцию? если защита от механических воздействий - ввод в светильник тоже нужно делать защищенным, т.е. в металлорукаве. его обычно выбирают больше диаметра трубы. а если просто, как крепеж - можно без металлорукава.
А вообще, любой электромонтер разберется с этим сам, легко и без вопросов.
Ивлев Денис
Sanaviron
Сообщение #11 : 26 Мая 2014 года, 10:27
Помещение взрывоопасное?
Есть для ввода с труб так называемые привертные сальники. ссыль
? (Саранск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 377, пользователей - 0
