Электроснабжение квартиры отдельным кабелем от домового щита. Защитное зануление?
Количество просмотров - 3102
Южак
Сообщение #1 : 30 Августа 2013 года, 20:14
Доброго времени суток Всем!  Исходные данные: ЖЭК дал "добро" выполнить однофазное электроснабжение квартиры отдельным кабелем непосредственно от домового щита (имеется медный кабель  2*6 мм2; квартира ( 2 этаж) и домовой щит  (тамбур 1 этажа)  находятся в одном подъезде;  длина кабеля - 20 м ). Суть вопроса: По какой схеме в данном случае можно выполнить защитное зануление (TN-C-S или TN-S) и какого сечения должен быть PE проводник, исходя из имеющегося кабеля?
Дизайнер интерьера (Николаев, Украина)
7777
Сообщение #2 : 30 Августа 2013 года, 23:14
Я так понял от вводного щита дома..?
ну тогда в зависимости от нагрузки и потери напряжения...
Вполне (по идее, но не факт, порой и 2,5 хватает) хватит медь 3*4 (я бы так сделал)...
И, получается, однозначно TN-S...
Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
Сообщение #3 : 31 Августа 2013 года, 00:29
1. При указанном кабеле об этих системах следует забыть.
2. Где начинается РЕ?
3. Кого нужно занулять?
1. Однозначно TN-S не будет...
2. Однозначно следует изучить ГОСТ Р 50571.1 до выдачи подобного однозначного мнения...
7777
Сообщение #4 : 31 Августа 2013 года, 01:06
Если от вводного щита дома, то можно разделить PEN на PE и N в этом щите...
Я про этот кабель
и не упоминал:
От щита, 20 м - ерунда...
Iec
Сообщение #5 : 31 Августа 2013 года, 09:04
Прочитайте ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.5.54. После этого корректно сформулируйте свой вопрос.
Брумбурум
Сообщение #6 : 31 Августа 2013 года, 11:19
В распред щите жилого дома делайте разделение PEN на PE и N, иными словами берете кабель не двух жильный (предполагается нагрузка на 200 В), а трех жильный и две жилы сожаете на ГЗШ (чревато все это), НО это допущение не по правилам, а если по ним, то в точке разделения должны быть две шины PE и N и дополнительное заземление и уравнивание потенциалов, суть проста, а комплексов мероприятий дохрена. И еще по ПУЭ сечение заземляющего проводника, присоединяющего заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках до 1 кВ должно быть не менее: медный — 10 мм, алюминиевый — 16 мм, стальной — 75 мм, а вы же будете плясать именно от ГЗШ.
Получается TN-CS с разделением.
Ввода в жилые дома делают с разделением PEN на PE и N и получается TN-S.
Инженер ( ? , Россия)
7777
Сообщение #7 : 31 Августа 2013 года, 14:40
Получается TNCS с разделением
Ну, конечно... мы имеем питающую сеть TN-C, ну и стандарт для данного типа подключения...
Мы, в своей электроустановке делаем TN-S..
Получается TN-СS...
К счастью для человека 2-й этаж и подкдлючение от вводного щита рядом - это, сказал бы я кайф, мои клиенты с 8-х этажей слюной бы подавились...
Для Южак:
1. Питающая сеть у Вас TN-C...
2. Вы яоздаете "свою сеть" TN-S...
3. В сумме получается TN-СS...
Поэтому нужно с ОСНОВНОГО ввода (вы сказали 20 м - это мелочь) запитать объект, марка и сечение зависит от мощности и способа прокладки...
Обязательно (ну при однофазной нагузке) трехжильным МЕДНЫМ кабелем...
Сечение защитного проводника в кабеле - не менее  рабочих...
Старый кабель можно "похоронить" а можно должить дополнительный кабель, получается одножильный и не мене 6 кв.мм., т.к. фазный проводник 6 мм. кв....
Южак
Сообщение #8 : 31 Августа 2013 года, 18:33
    Привет Всем!     Дополнительные исходные данные: Дом построен в 50-х годах пошлого века.   От трансформаторной будки (согласно  обозначениям там имеются ТП271 Ру6кВ и ТР1 Ру04), которая отстоит от дома на 40-45 м, в ГРЩ дома введен 4-х проводный кабель. При открытой двери ГРЩ видно: три проводника кабеля подсоединены к фазным шинам щита, а четвертый-к приварышу на корпусе ГРЩ; есть и четвертая шина, к которой подсоединены отходящие "рабочие нули", но ее коммутация с четвертым проводником кабеля явно не прослеживается (в шкафу все очень загромождено).
     Кабель для эл. ввода в квартиру от ГРЩ дома уже есть в наличии и это, как ранее указывалось, ВВГ-1 2*6 мм2 в кол-ве 20 м. Так-что, если понадобиться, буду вести третий проводник(РЕ) отдельным кабелем. Кстати согласно ПУЭ : Сечение РЕ проводника, не входящего в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2-при наличии механической защиты и 4 мм2-при ее отсутствии. Как это понимать?
7777
Сообщение #9 : 01 Сентября 2013 года, 09:45
Так и понимать - если будете вести отдельным проводником 2,5 с защитой, 4 без защиты...
Iec
Сообщение #10 : 02 Сентября 2013 года, 23:47
Ваши умозаключения противоречат требованиям ГОСТ Р 50571.1. Придётся подучиться.
Сейчас на форумах: гостей - 327, пользователей - 0
