Шинный мост в круглом коробе для ЗРУ-10 кВ. Как выполнить, типовой проект?
Количество просмотров - 4274
Grey-rnd
Сообщение #1 : 03 Сентября 2013 года, 07:28
Парни привет!
Подскажите как выполнить шинный мост в коробе или подскажите возможно есть типовой проект по этой теме.
Интересует в основном крепление шин на конструкциях и закрепление короба.
Спасибо.
Доп инфо:
План от руки
* img-903080224.pdf
(225 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 148]
(70.92 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 779]
(113.72 Кб, 1024x576)  [скачать]  [загрузок: 761]
Iriiishka
Сообщение #2 : 03 Сентября 2013 года, 09:57
А почему существующий ш. мост так выполнен? обычно такие шинопроводы используют при больших ном. токах, на электростанциях и т.п. Ячейки К-59 будут стоять там, где показаны на плане? Как по мне, то шинный мост - это будет слегка головоморочненько. [непонятно] Еще нужны будут узлы стыковки с трансформаторами (к тому же сущ-щими, наверняка нет чертежей габаритных?), ячейками.  :paint:Зачем Вам это надо? возьмите кабель. Там большие токи?
З.Ы. ой, только сейчас заметила, что спрашивали парней - а я не парень!!!  :dance:ничего, что я ответила??
Инженер ( ? , Украина)
Grey-rnd
Сообщение #3 : 03 Сентября 2013 года, 10:20
Так это как? Шинный мост в ЗРУ всегда делается шинами.
То, что городят не мои хотелки...
Чертежей нет, все выполнено в лохматые годы.
По вторичке вообще не знаю как это будут завязывать, вроде как в трубах подземлей...
Думается надо поставить пустые крайние ячейки и поднятся в них шинами, далее в горизонтальном коробе. Вопрос как и на чем его крепить.
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #4 : 03 Сентября 2013 года, 11:58
Сколько дополнительных ячеек К-59 хотите поставить.
судя по фотографии много ячеек не разместить на ОРУ 35 кВ предположительно можно завести кабелем на 600-800А на К-59 применить схему 158 (Глухой ввод) если найдете свободные отходяшки в ЗРУ 10 кВ либо 156 схему если свободных ячеек в ЗРУ 10 не окажится. Если выберете кабель то делайте кабельный канал в нем можно будет и 10 кВ и 0.4 кВ разместить
C шинами лучше не заморачиваться.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #5 : 03 Сентября 2013 года, 12:12
Если в ТЗ не требуется обязательной аттестации то посмотрите ячейки SE Premset по фасаду всего 350мм ячейка
Ограничение для термического тока не более 20 кА не более 3с. Номинальный ток всех ячеек не более 630А на ток 1250А в разработке но по ширине это теже 750мм . Можно было-бы выполнить две секции в одном БМЗ.
* Premset_cat_03-09-2012.rar
(2577.62 Кб)  [скачать]  [загрузок: 98]
Grey-rnd
Сообщение #6 : 03 Сентября 2013 года, 13:15
Сколько дополнительных ячеек К-59 хотите поставить.судя по фотографии много ячеек не разместить на ОРУ 35 кВ предположительно можно завести кабелем на 600-800А на К-59 применить схему 158 (Глухой ввод) если найдете свободные отходяшки в ЗРУ 10 кВ либо 156 схему если свободных ячеек в ЗРУ 10 не окажится. Если выберете кабель то делайте кабельный канал в нем можно будет и 10 кВ и 0.4 кВ разместитьC шинами лучше не заморачиваться.
Так хочет заказчик,т.е. нач ПС- именно шинами и именно К-59.
Iriiishka
Сообщение #7 : 03 Сентября 2013 года, 15:38
Я сначала подумала, что весь шинный мост, и на улице тоже, выполнен закрытым шинопроводом. И Вы хотите таким же шинным коробом выйти из здания и дойти до ячеек К-59.
Михаилъ
Сообщение #8 : 10 Сентября 2013 года, 14:03
1. Вы бы ток рабочий макс. написали
2. Если хотите КЛ, то и ток КЗ макс нужен.
3. 4 крайние сущ ячейки 2 секции?
Пока складывается впечатление что с шинами вы действительно влипнете)
Сделать план нормальный и показать нач. сл. ПС варианты с шинными вводами и скорее всего ничего хорошего не предложите и он согласится на кабель.
Под ячейками ЗРУ должен быть канал, прооходка через стену к ОРУ 35 - кабельный ввод вылядит пока очень приемлемо.
Денис 1986
Сообщение #9 : 11 Сентября 2013 года, 07:48
Выполняли похожий проект, стыковались именно шинным мостом, но ячейки были не к-59, а ставились в новое здание рядом с существующим. Токопровод фирмы "РТК-Электро" серии BETOBAR-R.
(100.16 Кб, 1024x768)  [скачать]  [загрузок: 680]
(108.75 Кб, 1024x613)  [скачать]  [загрузок: 653]
Инженер (Новосибирск, Россия)
Iriiishka
Сообщение #10 : 25 Сентября 2013 года, 13:37
какой там был номинальный ток? кто разрабатывал узлы крепления токопровода - завод?
Денис 1986
Сообщение #11 : 27 Сентября 2013 года, 10:22
Токопровод делали на 2000 А. Все полностью разрабатывал завод.
Иностранка
Сообщение #12 : 11 Августа 2016 года, 01:58
Парни привет!
Спасибо.
Доп инфо:
План от руки  [Вложение №]
Фото:
[Вложение №]
Суть такова - существующих крайних ячеек в зру необходимо выполнить выход на ору, с утановкой на ору ячеек К-59.
т.е. как мне думается пустить шины в коробах..
лучшее решение кабелем ,и монтажникам лучше и эксплуатации
Технический директор (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #13 : 11 Августа 2016 года, 02:58
как вариант исполнения если прям именно шинопроводами хотите то  можно рассмотреть такое http://www.rtc-electro-m.ru/produkciya/tokoprovod-tplm
ну или что то подобное
и да в зависимостиот того какие токи все можно сделать кабелями в 1-2-3 кабелей в параллель
в любом случае подобная работа ..разработка по хорошему должна происходить с изготовителем винопровода, а вашем же случае можно и изготовителей ячеек К-59, самараэлектрощит по моему также занимается изготовлением винопроводов ( если не путаю ничего),может если они делают туда ячейки то и винопровод захотят сделать..
Сообщение #14 : 11 Августа 2016 года, 04:34
хаха тока не винопровода а шинопровода)))...как забавно он заменяет слово шинопровод ))))
Сейчас на форумах: гостей - 656, пользователей - 0
