  • Всего пользователей - 22672
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290185
Пересечение СЗЗ/санитарного разрыва и ЗСО. В каких случаях допускается?
Количество просмотров - 8357
Лиана
Куратор подраздела "Генеральные планы"
Сообщение #1 : 03 Сентября 2013 года, 09:05
SOS! Помогите, может ли санитарно-защитная зона артскважины накладываться на защитную зону нефтетрубопровода? И на каком минимальном расстоянии от трубопровода может быть скважина?
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Wespe
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #2 : 03 Сентября 2013 года, 09:11
Может зона санитарной охраны артскважины, а не санитарно-защитная зона её же?
Лиана
Сообщение #3 : 03 Сентября 2013 года, 09:16
Да, простите. Конечно зона санитарной охраны.
Wespe
Сообщение #4 : 03 Сентября 2013 года, 09:24
И ещё одна поправочка. У нефтепровода не СЗЗ, а санитарный разрыв...
Wespe
Сообщение #5 : 03 Сентября 2013 года, 09:28
Постановление №11 от 10.02.11 (Гигиенические требования к организации СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и ОС)
19. В СЗЗ не допускается размещать:
комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данное предприятие);
20. Допускается размещать на территории или в границах СЗЗ следующие объекты:
подземные источники технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;
подземные источники хозяйственно-бытового водоснабжения, обеспечивающие водой данный объект, при соблюдении зон санитарной охраны подземного источника и при условии гидрогеологического  обоснования;
Лиана
Сообщение #6 : 03 Сентября 2013 года, 09:41
Спасибо, сейчас поищу постановление. Но сама скважина не попадает с сзз. Я так понимаю, что защитная и охранная зоны пересекаться не могут, да?
И ещё сзз железнодорожных путей составляет 100 м? Простите за вопросы, но начальство требует всё и сразу, и срочно, что я даже не успеваю найти нормативы, не говоря о том чтоб почитать.  [злой] Если ответите, вы будете моим спасителем.
Wespe
Сообщение #7 : 03 Сентября 2013 года, 10:25
Ну я так понимаю, что да, не могут, но лучше направить официальный запрос в Минздрав. И плюс почитать нормативку именно по ЗСО.
13. Санитарные разрывы создаются для:
автомобильных дорог республиканского значения, аэропортов, линий железнодорожного транспорта, метрополитена, а также вдоль границ полос воздушных подходов к аэродромам (их размер определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ и распространения физических воздействий);
Лиана
Сообщение #8 : 03 Сентября 2013 года, 10:48
Т.е. без экологов (я так понимаю они дают этот расчет) понять размер сзз проходящих рядом жд путей невозможно, я так понимаю. А сзз 100 м - это от путей до жилой застройки.
Wespe
Сообщение #9 : 03 Сентября 2013 года, 11:06
Правильно. Кто знает,может такой расчёт для Ваших путей когда-нить и делался.
Лиана
Сообщение #10 : 31 Марта 2014 года, 10:09
Добрый день!
У меня снова возникли вопросы с этими зонами.
Ситуация в следующем, есть стоянка грузовых автомобилей с СЗЗ 100 м, есть водоочистные сооружения с резервуарами питьевой воды (ЗСО - 30 м). И то и другое находится внутри территории временного жилого поселка.  Исходя из пункта 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" я считаю, что размещать водоочистные сооружения в СЗЗ грузовых стоянок нельзя. Мой руководитель считает что можно, аргументируя, что выхлопы грузовых автомобилей никак не повлияют на качество воды в резервуарах. Хотелось бы услышать еще чьё-нибудь мнение.
ГИП Химсталькон-Инжиниринг
ООО "Химсталькон-Инжиниринг"
Сообщение #11 : 14 Апреля 2014 года, 12:50
Добрый день!
Добрый день!
Проблема не во влиянии гадких выхлопов на качество воды в резервуарах...
Есть нормативные требования по размещению объектов генплана и есть санитарные требования к размещению объектов и производств в зонах ограниченного использования. Так вот, согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" в ЗСО источников водоснабжения (первый пояс - 30 м в Вашем случае) никакой хоз.деятельности, загрязняющей окружающую среду, не допускается (то есть никакой вообще !). При обустройстве скважин на незащищенные горизонты зона пояса строго режима увеличивается до 50 м.
См. СанПиН 2.1.4.1110-02  "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" п. 2.2 "Определение границ поясов ЗСО подземного источника", п. 3.2 "Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения", СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" гл. 10.
А размещать объекты водоснабжения и прочее в пределах СЗЗ стоянки автотранспорта (п.7.1.12 класс IV - 100 м) не допускается СанПиНом на СЗЗ...Разнесите Ваши объекты не менее чем на 130 м от границ.
Согласно п.5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий.
Согласно п.5.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 допускается в пределах СЗЗ размещать "артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды". В Вашем случае - скважина для питьевого водоснабжения. Значит, эти сооружения не могут располагаться в пределах СЗЗ стоянки грузовых автомобилей.
По вопросу расстояния от магистрального нефтепровода до артскважины (водозабора) - см. Приложение №5 к п.2.7 СанПиН - 3000 метров.
Если речь идёт о станциях подготовки питьевой воды, то согласно п.10.19 СНиП 2.04.02-84* "санитарно-защитную зону от промышленных и сельскохозяйственных предприятий до сооружений станций подготовки питьевой воды надлежит принимать как для населенных пунктов в зависимости от класса вредности производства", а если размещаются водопроводные сооружения, то согласно п.10.17 СНиП 2.04.02-84* - границы первого пояса ЗСО - 30 м,
ГИП (Саратов, Россия)
Лиана
Сообщение #12 : 15 Апреля 2014 года, 20:21
"ГИП ЗАО "Химсталькон-Инжиниринг"", огромное спасибо вам за отклик и такой развернутый ответ. Ссылки возьму себе на вооружение.
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 671, пользователей - 3
Dinosaur, Shvet, Игорь В.
