Таблицы селективности. Применение таблиц при установке нового щита на производстве?
Количество просмотров - 3768
Ната М.
Сообщение #1 : 03 Сентября 2013 года, 10:37
Кто строил схему с учетом таблиц селективности? Поделитесь опытом! Как применять такие таблицы, если необходимо в действующем производстве установить новый щит?
Инженер (Нижний Новгород, Россия)
Ailcat
Сообщение #2 : 03 Сентября 2013 года, 11:34
Как, как... Ровно как написано в таблице:
1) рассчитываем ток КЗ, который будет протекать максимально через этот автомат (допускать КЗ на отходящем кабеле сразу после атвомата или только возле нагрузки - решать вам. Я обычно стараюсь проверить оба варианта.
2) открываем таблицу селективность под нужное сочетание атвоматов вышестоящего и нижестоящего
3) смотрим в таблице предельный ток КЗ, при котором будет обеспечиваться селективность. Если он больше расчетного - всё ОК, если меньше - будет ЖПП (оба сработают одновременно)...
В случае ЖПП - делаем "финт ушами":
на вводе в новый щиток вместо автомата устанавливаем рубильник (лишаясь резервирования защит по КЗ), и проверям селективность исключительно между автоматами отходящих групп нового щитка и автоматом питающей линии, на которую повешен щиток.
Если даже такое решение не помогло - достаем кульман, ватман, логарифмическую линейку, обязательно вытаскиваем из загашников прохлаждающийся там мозг - и перепроектируем СЭС целиком. (с компом никак нельзя - с компом может оказаться, что достаточно поменять автомат питающей линии - и селективность обеспечится по всей цепи от трансформатора до лампочки на станке).
UPD:
Иногда вариантом модет стать применение промежуточных автоматов с электронными расцепителями. Но тут надо настолько "ювелирно" их вписывать между верним и нижним атвоматами, что без опыта это можно сделать разве что с помощью специализированных компьютерных программ от производителей (и нужно, чтобы все уровни защит (кроме разве что предохранителей) были одного производителя. В таких программах можно наглядно увидеть кривые срабатывания защит...
P.S.
Кстати, для гарантированной селективности предохренителей с характеристикой gG (отечественные ППН имеют такую, и даже НПН-2 почти ей соответствуют) достаточно, чтобы их токи отличались в 1,6 раза. Иногда не остается выхода, кроме как поменять в щитах автоматы на предохранители (для малых токов рекомендую 8,5х31,5 или 10,3х38 мм - под них полно держателей на дин-рейку в размерах модульных автоматов, а КЗ они способны отключить в разы большие, чем даже дорогие модульные автоматы).
Сейчас на форумах: гостей - 348, пользователей - 0
