Cклад сыпучих пищевых продуктов. Нужно ли аварийное освещение для продолжения работ?
Количество просмотров - 3371
Дима П.
Сообщение #1 : 04 Сентября 2013 года, 16:05
Доброго дня суток. Я в проектировании новичок. Дали задание на внутреннее освещение склада площадью 270 кв.м. Категория пожароопасности по ПУЭ П-II. Предусмотрел рабочее освещение+аварийное для эвакуации + таблички "выход" над каждым выходом. Вопрос в том:-Нужно ли предусмотреть аварийное освещение для продолжения  работ, т.к. на складе проводятся погрузочно-разгрузочные работы?[непонятно]? Склад стеллажного типа.
Инженер-проектировщик электрик (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 04 Сентября 2013 года, 22:52
Определяется технологией и технологами (при наличии последних [улыбка] ). Нередко, на таких объектах данное решение не обязательно. Если возможности разобраться нет, а очень хочется перестраховаться и схема это позволяет, можете совместить эвакуационное освещение с резервным, что допускается (при выполнении обязательных требований)-см. СП 52
Митрофан Ляшенко
Сообщение #3 : 26 Сентября 2013 года, 11:32
аварийное эвакуационное можно использовать как и аварийное освещение безопасности. В каждом проходе по светильнику... Размер склада маленький - затрат на это минимум..
Сообщение #4 : 27 Сентября 2013 года, 05:23
СП 52.13330.2011
7.109 Резервное освещение следует предусматривать, если по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
гибель, травмирование или отравление людей;
взрыв, пожар, длительное нарушение технологического процесса;
утечку токсических и радиоактивных веществ в окружающую среду;
нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и
телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки
водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и
кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых
недопустимо прекращение работ, и т.п.
Резервное освещение, как правило, не должно использоваться для целей эвакуационного освещения. Если резервное освещение проектируется так, чтобы быть использованным для целей эвакуационного освещения, то оно должно удовлетворять соответствующим требованиям, установленным выше для эвакуационного освещения.
7.110 Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30 % нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. Необходимость создания для резервного освещения более высоких освещенностей определяется технологами в зависимости от условий функционирования данного объекта. Резервное освещение должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности не
более чем через 15 с после нарушения питания рабочего освещения и 100 % нормируемой освещенности – не более чем через 60 с, если иное не установлено специальными нормами или соответствующим обоснованием
Будьте внимательнее! В  вашем случае, при стеллажном хранении резервное освещение необходимо, т.е. должна быть возможность спокойно закончить работу (например опустить/поднять груз) и покинуть здание, либо продолжить работу (в зависимости от категории склада)
Сообщение #5 : 27 Сентября 2013 года, 18:26
это называется эвакуационное освещение зон повышенной опасности
Сообщение #6 : 27 Сентября 2013 года, 21:08
СП 52.13330-2011
7.107. Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации.
Минимальная освещенность эвакуационного освещения зон повышенной опасности должна составлять 10% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения, но не менее 15 лк. Равномерность освещенности Е_МИН / Е_МАКС должна быть не менее 1:10.
Минимальная продолжительность освещения должна определяться временем, при котором существует опасность для людей.
Эвакуационное освещение зон повышенной опасности должно обеспечивать 100%-ную нормируемую освещенность через 0,5 с после нарушения питания рабочего освещения.
Индекс цветопередачи R_a источников света, применяемых для освещения зон повышенной опасности, должен быть не менее 40.
7.109. Резервное освещение следует предусматривать, если по условиям технологического процесса или ситуации требуется нормальное продолжение работы при нарушении питания рабочего освещения, а также если связанное с этим нарушение обслуживания оборудования и механизмов может вызвать:
нарушение работы таких объектов, как электрические станции, узлы радио- и телевизионных передач и связи, диспетчерские пункты, насосные установки водоснабжения, канализации и теплофикации, установки вентиляции и кондиционирования воздуха для производственных помещений, в которых недопустимо прекращение работ, и т.п.
Сообщение #7 : 27 Сентября 2013 года, 21:45
не вредничайте, просто согласитесь [подмигиваю]
Сообщение #8 : 28 Сентября 2013 года, 07:40
соглашаюсь [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
