Защита линий ИБП на 40 кВА. Какое применять УЗО, куда устанавливать?
Количество просмотров - 2349
Сomings
Сообщение #1 : 05 Сентября 2013 года, 08:48
Доброго дня всем!
Столкнулся с проблемой на ровном месте:
серверная, в ней ИБП на 40кВА. Куча нагрузок побольше-поменьше запитанных от этого ИБП, разбросаны в соседних помещениях, линии от 5 до 30м. По ТЗ все это должно быть запитано через розетки. Раз розетки - значит УЗО (диф)...
А куда ставить-то? И что именно ставить?
Связался с АРС (их ИБП), сказали ставьте вот это:
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PDM2332IEC-3P30R-3
Что-то они все 3-фазные... хотя выходов тоже 3, значит на 3 нагрузки... напрягают габариты и вес, а о цене страшно подумать...
Вообще, как защищаются выходные линии ИБП?
Кто как выходит из такой ситуации?
Evgeny
Сообщение #2 : 06 Сентября 2013 года, 10:28
Давайте начнем с того какой у вас ИБП, марка какая?  [непонятно]
Что за куча нагрузок? Серверное оборудование в телекоммуникационных стойках? и зачем вам УЗО (диф.автомат)?
АРС вам еще не то скажет.
И кстати то, что они вам посоветовали - это PDM вход у него трехфазный, а выход однофазный.
Вообще дайте побольше информации.
Сomings
Сообщение #3 : 06 Сентября 2013 года, 10:41
и еще 8 АРМ, разбросанных по трем помещениям, всего 22 отходящие линии, поэтому и подумалось о дифф.защите.
это я заметил,  вполне устраивает: три отключенные нагрузки  - это не 22.
В общем, решили сделать традиционно: Symmetra - это аккумуляторы и блок управления, никакого распределения, все только от силового щита, который запитается от аккумуляторов в случае пропадания напряжения
Evgeny
Сообщение #4 : 06 Сентября 2013 года, 12:06
Symmetra - это аккумуляторы и блок управления, никакого распределения, все только от силового щита, который запитается рт аккумуляторов в случае пропадания напряжения
Не совсем понятно щит питает Symmetra? (как я понял у вас Symmetra PX с модулями на 40 кВт) или щит стоит на выходе из Symmetra?
Ну если решили сделать традиционно, то у вас в Symmetra ставятся блоки PDM c автоматами и кабелем (как у вас в ссылке). блоки PDM стоят в шкафу с батареями и силовыми модулями и с них (с блоков PDM) питаются стойки с оборудованием. И как я понимаю вы еще хотите запитать 8 рабочих мест тоже от Symmetra.
Я бы не стал так делать. 8 АРМ это примерно 2-2.5 кВт (не думаю что больше) и ради этого задействовать PDM, который стоим намного дороже чем несколько ИБП на каждое рабочее место.
Хотя если в PDM есть свободный автомат можно и на него подключиться. Только надо иметь ввиду, что этот автомат соединен уже с кабелем и вилкой IEC 320 на 16 или более ампер и вам нужно будет купить вилку и соединить с кабелем, который пойдет на розеточную группу для 8 АРМ.
Остается открытым вопрос: а так ли нужен на ваши 8 АРМ диффавтомат или УЗО? У блоков питания компов ведь есть ток утечки и диффавтомат или УЗО может сработать и какой толк от ИБП если потеряется важная информация на компьютере? Хотя вам решать.
Сomings
Сообщение #5 : 07 Сентября 2013 года, 20:48
Это уже нетрадиционно для нас (по крайней мере в Самаре). Традиционно - это когда распределительный шкаф питается от сети и от ИБП. Никаких PDM, о которых я только позавчера узнал, и то случайно, хотя считал, что ИБП и Schneider более-менее знаю.
Честно говоря, вызывает недоумение шнайдеровское решение с PDM, но им виднее, может там какие-то технологические сложности, хотя... сомневаюсь... Может в Европе и покупают этот кошмар, но не раз видел, что там очень хорошо считают деньги и на пустую рекламу не клюют. Хотя и рекламы PDM ни разу не видел... может потому, что не в Европе живем? [улыбка]
Evgeny
Сообщение #6 : 08 Сентября 2013 года, 19:52
Судя вот по этим документам, в Symmetra PX можно ставить PDM (панель распределения это опция), а можно не ставить и подключить распред.щит от ИБП (в ИБП должен быть автомат на отходящую линию). В Symmetra PX большей мощности однозначно можно подключиться на автомат отходящей линии без PDM. Но это лучше уточнить в АРС.
Никаких технологических сложностей с PDM не должно быть - это блок с автоматами, который одевается на шины (что-то типа АВВ-шного Smissline только с кабелем и др. прибамбасами).
И PDM это не кошмар, а достаточно удобная штука, но очень дорогая. один такой PDM может стоить около штуки баксов и выше+ кабель удлинитель (еще несколько сот баксов за кусок кабеля с резиновой изоляцией и двумя разъемами типа IEC 320) для подключения стоек если ИБП стоит в одном помещении стойками.
Так что думаю, что без PDM в вашем случае можно обойтись, нужно только пообщаться с представителями АРС.
И самое главное, когда общаешься с людьми из АРС нужно не забывать, что это очень жадные товарищи и они всякими способами стараются удорожить решение. Мы с этим не раз сталкивались и "резали" то что нам предлагали в АРС.
* MBPN-8NWJP4_R0_RU.pdf
(2812.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
* BMOE-73YRA5_R3_EN.pdf
(313.63 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 51]
Сomings
Сообщение #7 : 08 Сентября 2013 года, 20:05
Спасибо, учту
Сейчас на форумах: гостей - 454, пользователей - 0
