  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Блоки для AutoCAD. Обмен между проектировщиками систем воздухоснабжения и холодоснабжения
Количество просмотров - 140589
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
Сообщение #1 : 26 Мая 2007 года, 15:43
   Участник форума Хмурое утро предложил обмениваться библиотеками блоков для AutoCAD. Администрация форума считает это предложение весьма достойным, и просит поддержать акцию.
  Коллеги, давайте помогать друг другу.
  В этой теме Вы можете оставлять сообщения с прикреплёнными к ним библиотеками блоков для AutoCAD.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Iam
Сообщение #2 : 13 Августа 2007 года, 14:30
Вот чем пользуюсь я...
* Датчики для схем автоматики.dwg
(83.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2269]
* Для схем автоматики.dwg
(97 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2063]
* Клапана, решетки.dwg
(398.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4191]
* Части трубопровода.dwg
(57.85 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4153]
Iam
Сообщение #3 : 13 Августа 2007 года, 14:32
Не помню где взяла, но может кому поможет. Мне самой они по началу очень нужны были.
* Вентиляторы, насосы.dwg
(141.37 Кб)  [скачать]  [загрузок: 7962]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #4 : 12 Апреля 2010 года, 10:43
Вентиляторы радиальные ВР 88-72.1, разработаны взамен вентиляторов центробежных ВЦ 4-75
Вентилятор типа ВР 88-72.1 производится вместо вентиляторов центробежных ВЦ 4-75-2,5; ВЦ 4-75-3,15; ВЦ 4-75-4; ВЦ 4-75-5; ВЦ 4-75-6,3 в соответствии с ГОСТ 5976-90.
-- у кого есть чертежи вентиляторов в размеры, в трех плоскостях. Спасибо.
(191.65 Кб, 455x428)  [скачать]  [загрузок: 68748]
Лана 51
Сообщение #5 : 05 Июня 2011 года, 18:12
Для новичков высылаю часть проекта по вентиляции спортивного комплекса и заглавный лист.
? (Казань, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 06 Июня 2011 года, 09:33
Та это уже не обмен блоками, тут надо новую тему открывать что-то типа "обмен техническими решениями" [подмигиваю]
Nkassandra
vk
Сообщение #7 : 10 Июня 2011 года, 10:19
Выкладываю свой шаблон, правда он у меня постоянно пополняется, дорабатывается [улыбка] надо ещё многое исправить в блоках:
* ШАБ_POL_.dwt
(1874.31 Кб)  [скачать]  [загрузок: 10536]
Лана 51
Сообщение #8 : 11 Июня 2011 года, 13:14
Спасибо, пол6езно и есть что и с чем сравнивать.
Я, посмотрела очень коротко тепловой узел и есть замечания общего характера: грязевик или сепаратор на вводе и обратке.
? (Казань, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #9 : 12 Июня 2011 года, 21:17
На вводе он стоит у меня. А вот на обратке...когда-то давно, когда я была молодой и зеленой то точно знала что грязевик на обратке надо чтобы не засорять тепловые сети, но потом оказалось что сети его не требуют, вот с тех пор больше и не ставлю его. Но это вопрос не в эту тему наверное [подмигиваю]
Лана 51
Сообщение #10 : 13 Июня 2011 года, 11:13
Грязевик на обратке нужен, так как заполнение системы с лето-зима происходит именно из обратки.
СП 41-101-95
3.13 Заполнение и подпитку водяных тепловых сетей после ЦТП и систем потребления теплоты, присоединяемых к тепловым сетям по независимой схеме, следует предусматривать водой из обратного трубопровода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения местной системы.
При обосновании допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты этих систем от превышения в них давления и температуры воды, а в открытых системах теплоснабжения — и из системы горячего водоснабжения.
4.36 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков — не более одного.
? (Казань, Россия)
Nkassandra
vk
Сообщение #11 : 13 Июня 2011 года, 11:44
Для этого на подпитке стоит фильтр.
ТКП 45-4.02-183-2009
7.5.14 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
— на подающем трубопроводе — на вводе в тепловой пункт непосредственно после первой запорной арматуры;
— на обратном трубопроводе — перед регулирующими устройствами, насосами, приборами учета расхода воды и тепловых потоков, только при наличии указанного оборудования и не более одного.
7.5.15 Перед механическими водосчетчиками и пластинчатыми водоподогревателями по ходу воды следует устанавливать сетчатые фильтры или сетчатые ферромагнитные фильтры.
Temka
Сообщение #12 : 14 Июня 2011 года, 15:19
я тоже поглядел схемы Nkassandra. думаю что вопрос у Лана 51 возник глядя на схему с зависимым присоединением. там как раз нет фильтров, грязевиков...может, там они и не надо - ибо не понятно что именно за ЦТП, от которого они питаются, имеется ввиду. а вот странным показалась другая схема: на втором сверху листе в левой части группы чертежей изображен узел регулирования приточек по теплу. и насос стоит на перемычке. вопрос: а если клапан полностью закроет ход через перемычку - что будет с насосом?
Nkassandra
vk
Сообщение #13 : 14 Июня 2011 года, 15:26
Если внимательнее посмотрите то заметите что это всего лишь узел регулирования, штуцера для него показаны на большом листе.
мне казалось что трехходовой полностью не закрывается, и на подмес вроде как минимальная протечка остается всегда (поправьте если я ошибаюсь). Да и теплосети без насоса вам не согласуют [подмигиваю]
_____________________________________
P.S.
Народ читайте название темы: ОБМЕН БЛОКАМИ
Я выложила всего лишь набор шаблонов и блоков от которых я отталкиваюсь начиная новый проект [улыбка] корректировка в зависимости от конкретных условий обязательна.
Почему-то никто не обратил внимания на те блоки что содержатся в чертежах  :[улыбка] вот тут я бы рада услышать комментарии, потому что динамические блоки только учусь создавать.
Temka
Сообщение #14 : 14 Июня 2011 года, 16:07
ясно. при полностью закрытом байпасе, уровень протечки через него (клапан Belimo) составляет меньше 1%Квс:
Leakage rate Control path < 0.05 % kvs
                         Bypass < 1 % kvs
Temka
Сообщение #15 : 14 Июня 2011 года, 16:18
тоже поделюсь. вентики в трехмерке по размерам мовена, ну и прочие узлы.
* Для проектантов.rar
(1574.36 Кб)  [скачать]  [загрузок: 11276]
* Вентиляторы ВР-88-77.rar
(987.12 Кб)  [скачать]  [загрузок: 9006]
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 1011, пользователей - 6
C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский, Сергей Л. П.
