Строительство свайного фундамента. Как рассчитать продолжительность строительства?
Количество просмотров - 4071
Gedezuk 5
Сообщение #1 : 06 Сентября 2013 года, 13:26
Здравствуйте.
Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как считается продолжительность строительства фундамента? Фундамент свайный, ростверк монолитный. К сожалению, в СНиП 1.04.03-85 рассматривается время строительства объекта целиком. А как быть, когда нужно детально просчитать конкретные элементы (в моем случае - фундамент). Должны быть нормативы, но не могу их найти. Поделитесь опытом, подскажите, к какой литературе нужно обратиться.
Благодарю за помощь!
Инженер (Егорьевск, Россия)
АлександрС
Сообщение #2 : 07 Сентября 2013 года, 16:03
А может Приложением 3 к СНиПу воспользоваться, где приводятся расчеты для объектов, не имеющих прямых норм, если конечно можете выделить отдельно затраты на строительство именно фундамента.
Инженер (Пенза, Россия)
Gedezuk 5
Сообщение #3 : 08 Сентября 2013 года, 20:03
АлександрС, вариант рабочий, но применим также к объекту в целом (т.к. при расчете используются коэффициенты из таблицы, где объекты расчета подразделяются по отраслям, а не по отдельным стадиям строительства). Можно, как Вы предложили, сделать расчет, исходя из стоимости работ по возведению фундамента, и взять коэффициенты из таблицы, зная принадлежность строящегося объекта к одной из отраслей. Видимо, это единственный вариант. Так и буду делать. Благодарю за совет!
А вообще интересный вопрос. Ведь делают как-то календарные и сетевые графики работ. Откуда-то берут сведения по продолжительности работ.
АлександрС
Сообщение #4 : 09 Сентября 2013 года, 07:42
Другого варианта не представляется возможным. Думаю, определить отрасль производства не составляет особого труда. Есть еще "Расчетные показатели для определения продолжительности строительства. Том 1. 1991", но это пособие удобно для определения продолжительности строительства крупных объектов.
Tatanya
Сообщение #5 : 18 Сентября 2013 года, 10:39
В соответствии с ТКП 45-1.03-122-2008
п 3.10 Продолжительность строительства объектов на свайных фундаментах следует увеличить по сравнению со значениями норм продолжительности строительства объекта соответствующих ТНПА из расчета 10 рабочих дней на каждые 100 свай длиной более 6 м и 5 рабочих дней — на каждые 100 свай до 6 м включительно. Аналогичный порядок определения продолжительности строительства применяется и при строительстве объектов на буронабивных и других видах свай.
Продолжительность строительства объектов возводимых на свайных фундаментах, увеличива-ется не более чем на половину расчетного времени по их устройству.
Но это ТКП Беларуси. Поищите в СниП 1.04.03-85 2 часть, может быть там что -нибудь есть
Инженер (Минск, Беларусь)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 0
