Подключение светодиодного шнура через мостик к симистору. Почему не закрывается симистор?
Количество просмотров - 3562
Sachem
Сообщение #1 : 09 Сентября 2013 года, 10:07
Cсветодиодный шнур (220 В), подключен через мостик к симистору (BTA16-600). У симистора фазоимпульсное управление через МОС3023. Но работает почему-то только как вкл-выкл. Симистор не закрывается почему-то. Включаю параллельно лампочку 40 Вт. Начинает работать как надо. Как это можно исправить? Или каким резистором заменить лампочку 40 Вт?
А. Петрович
Сообщение #2 : 09 Сентября 2013 года, 10:36
Cветодиодный шнур (220в) , подключен через мостик к симистору(BTA16-600).
Схемку покажите, а то виртуально плохо понимать)))
у этого тиристора ток управляющего электрода порядка 30 мА или больше (не помню уже, нужно даташит читать)
Инженер АСУТП ( ? , Россия)
Sachem
Сообщение #3 : 09 Сентября 2013 года, 11:03
вроде 30 мА.
На активной нагрузке нормально работает. хотя и тут у меня реактивной не должно быть вроде.
(162.92 Кб, 1024x814)  [скачать]  [загрузок: 703]
(21.68 Кб, 589x260)  [скачать]  [загрузок: 680]
А. Петрович
Сообщение #4 : 09 Сентября 2013 года, 11:15
Да, видимо не хватает тока управления для симистора. Вам по идее достаточно вполне одного MOC3023 для управления такой гирляндой)))только резисторы по 510 Ом перемкнуть)))
вообще в дадашите на MOC3023 номинал резистора для активной нагрузки указан 180 ом, но правда, точка подключения после нагрузки)))
для светодиодной ленты BTA 16 слишком мощный симистор)
про DMX512 пишут - минимальная нагрузка 100 Вт)
Sachem
Сообщение #5 : 09 Сентября 2013 года, 11:25
одного MOC3023 не достаточно. мощность нагрузки порядка 500 Вт. Попробую уменьшить управляющий резистор
Sachem
Сообщение #6 : 26 Сентября 2013 года, 16:10
Попробовал все варианты. не хочет запираться даже при небольшом сопротивлении с управляющего электрода на катод.
Работает только в таком варианте:
резистор подобран максимального сопротивления при котором все управляется. пробовал 0,5 Вт греется, но думаю 2вт должен быть нормально.
возможно ли так оставить? не пробьет ли симистор через время?
(15.83 Кб, 632x204)  [скачать]  [загрузок: 618]
А. Петрович
Сообщение #7 : 27 Сентября 2013 года, 07:56
Нужно смотреть диаграммы между контактами симистора. вот один из вариантов включения от производителя оптронов)
А вы реально подключили нагрузку 500 Вт? Странно..возможно этот шнур светодиодный имеет какой-нибудь стабилизатор тока и его начальное сопротивление стремится в бесконечность, а симистор естественно не открывается.
А попробуйте параллельно подключить два встречно - параллельных светодиода через резистор. Должно ведь работать)
(10.45 Кб, 400x174)  [скачать]  [загрузок: 617]
Sachem
Сообщение #8 : 27 Сентября 2013 года, 08:50
2 встречных параллельных светодиода стоят уже на плате. без нагрузки они работают как надо. такую схему, как вы предлагаете - пробовал в первую очередь. не работает. возможно за счёт длинны линии и плюс длинны светодиодной ленты образуется ёмкость и поэтому не запирается....
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
