Электрообогрев низконапорного водовода. Можно ли питающий кабель провести по трубопроводу?
Количество просмотров - 2692
Mooadib
Сообщение #1 : 12 Сентября 2013 года, 14:53
Добрый день.
Есть около 1 км трубопровода - низконапорный водовод Ду = 219 мм. Его нужно обогреть т.к трубопровод на открытом воздухе, а зимой бывает очень холодно.
Обогрев будет выполнятся самрегом, предусмотрены три точки подключения питания: в начале, конце и по середине. Т.е ставим 10 коробок на трубопроводе и кидаем к ним питающий кабель от этих точек подключения. Возможно еще прилепим промежуточные протяжные ящики. Трубопровод в поле, рядом никаких эстакад нет.
Внимание вопрос:
а можно ли питающий кабель закрепить на теле трубопровода под теплоизоляцией (ЧТОБЫ ОТДЕЛЬНУЮ ЭСТАКАДУ ПОД НЕГО НЕ ГОРОДИТЬ)? ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ЭТО?
Инженер (Ангарск, Россия)
K-igor
Электрофорум
Сообщение #2 : 12 Сентября 2013 года, 16:13
Я так и делал))
Прокладывал питающий кабель по трубопроводу в ПВХ трубе.
Ailcat
Сообщение #3 : 13 Сентября 2013 года, 08:45
а можно ли питающий кабель закрепить на теле трубпровода под теплоизоляцией?
ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ЭТО
Запрета на это нет. Есть только запрет прокладывать кабель по трубопроводам открыто.
Единственно - между коробками подключения греющего кабеля, по возможности, проложите его в целиковой трубе (лучше гладкой ПНД, чем в "популярной" ПВХ).
K-igor
Электрофорум
Сообщение #4 : 13 Сентября 2013 года, 10:59
Ой, я не так проичитал. Я прокладывал сверху питающий кабель, под теплоизоляцией только саморегулирующийся.
K@skAD
Сообщение #5 : 13 Сентября 2013 года, 11:06
Оборотную воду на НПЗ и НХК не греем, т.к. под давлением она всегда в движении и не замерзает (зимы до -43 абс.минимум). Рабочее давление 1,5-3,0 кгс/см2.
Mooadib
Сообщение #6 : 13 Сентября 2013 года, 15:12
ну насчет того, что не замерзнет - это сомнительно. вода подается в трубу из арт скважины, т.е температура у нее 5-6 С. Пока она километр пробежит -10 раз успеет замерзнуть (проверено на практике - сначала шуга идет, потом насосы начинают вставать...).
Просто вопрос мучает меня... на всем предприятии налепили этих эстакад только для одного кабеля силового для запитки грейки - дестяки километров, а зчем спрашивается?! ведь можно было просто по трубе проложить. Причем разные водоводы проектировали разные проектные институты и везде решение - построить вдоль трубы эстакаду!
K@skAD
Сообщение #7 : 13 Сентября 2013 года, 15:40
Если нет "тупиковых" участков - ничего не мерзнет. В советские времена водоводы на НПЗ вообще под землей прокладывали безо всяких обогревов. А если есть "тупик" - у нас на установке Л-24/7 и водяной пар 180 град.С замерзал - в бытность оператором бегал отогревать. Спорить не буду - ибо с артскважинами дел не имел. И буду признателен, если поясните, что такое шуга?
Сообщение #8 : 13 Сентября 2013 года, 15:48
http://ru.wikipedia.org/wiki/Шуга
K@skAD
Сообщение #9 : 13 Сентября 2013 года, 16:00
Спасибо.
"Водная шуга обычно формируется в водотоках или водоёмах при температурах воздуха близких к замерзанию воды (0 °C) и состоит изо льда.
Различают:
    поверхностную шугу — на поверхности воды;
    глубинную шугу — в толще воды.
Шуга создаёт существенные затруднения в эксплуатации гидротехнических сооружений, забивая приёмные оголовки водозаборов, которые приходится очищать и обогревать."
Про шугу в трубопроводах под давлением ничего не нашел. Вопрос именно про этот случай)))
Ailcat
Сообщение #10 : 16 Сентября 2013 года, 11:39
Труба ХВС, длина 350 метров, d70 (75?), теплоизоляция 100 мм. Постоянная циркуляция (насосик, правда, маленький, всего 1,5 кВт по электричеству - но гарантированно прокачивает).
Если ночью грозится больше -25, главным вопросом у сантехников становился "успеть слить воду".
Греющий кабель в одну нитку вдоль по низу трубы проблему решил, среднезимнее потребление около 3-4 А, в мороз за -30 увеличивается до 25-28А. С каблем было проще - почти посередине трассы вблизи трубы был силовой щит, питающий провод до коробки (длину термокабеля как бы нельзя больше 170 м) кинули по оболочке трубы в металлорукаве...
Сейчас на форумах: гостей - 594, пользователей - 0
