Пожаростойкость проводов и кабелей систем пожарной автоматики. Цвет оболочки кабелей?
Количество просмотров - 2246
Александр 1988
Сообщение #1 : 12 Сентября 2013 года, 18:00
здравствуйте. в сп 5.13130 в пункте 13.15.7. сказано:
Пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики должна быть не меньше времени
выполнения задач этими компонентами для конкретного места установки.
Пожаростойкость проводов и кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.
А где сказано что нужно использовать именно красный кабель для СОУЭ, датчиков ПС.
Или только красные кабели различных вариантов удовлетворяют пункту 13.15.7 с учетов их различных индексов, а белых и других кабелей которые
обладают требуемой пожаростойкости не существует? так или нет?
? (Калининград, Россия)
Андрей К.
Сообщение #2 : 18 Сентября 2013 года, 07:41
СП 6.13130
4 Требования пожарной безопасности
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR).
Начальник проектного отдела (Иркутск, Россия)
Ant 80
Сообщение #3 : 19 Сентября 2013 года, 16:51
Прошу меня извинить но данный пункт 4.1 теперь совсем другой. имею на руках документ 2013г - СП 6.13130.2013 ВЗАМЕН СП 6.13130.2009
4.4. Кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), должны иметь показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 5.1315.
4.5. Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53515.
думаю где то тут всё должно быть написанно
сам только начал рассматривать эту вещь(((
Инженер (Красноярск, Россия)
Сообщение #4 : 19 Сентября 2013 года, 17:03
Вопрос вобще-то про цвет кабеля
Znatok
Сообщение #5 : 04 Октября 2013 года, 07:58
Из опыта, как я заметил кабели FRLS - оранжевого (НЕ морковного!) цвета, FRHF - серого цвета
Инженер-проектировщик слаботочных электрических сетей (Воронеж, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 580, пользователей - 0
