Два ВРУ на здание. Можно ли вести учёт по сумме показаний счётчиков обоих ВРУ?
Количество просмотров - 3093
Михаилъ
В здании, которое принадлежит одной организации, будет стоять два ВРУ. На контакты вводных автоматов одного из ВРУ приходят два пит. кабеля сети. И от одного из этих автоматов (тех же контактов) идет ответвление кабелем на второе ВРУ в соседнее помещение все того же здания. В обоих ВРУ будут стоять счетчики. То есть как бы кабели питающие на шинки заходят и от шин питаются два ВРУ со счетчиками (это структурно если представлять схему). То есть учет сбыт будет вести по сумме показаний счетчиков обоих ВРУ.
Можно ли так осуществить учет?
Юра 123
Можно. Учёт отдельно с каждого счётчика . Но заставят ( по предписанию при проверке , пломбировке и т.д. ) выполнить один общий учёт .
Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
Делают два отдельных аппарата учета, каждый по своему вводу. Есть такие схемы для ВРУ. Такие вещи оговариваются в заявке и в выдаваемых ТУ. Лучше счетчики ставить в одном ВРУ, ибо все что до учета, должно быть опломбировано. Еще учет можно организовать одним счетчиком, если кабели работают вместе (по схеме АВР) на одни шины. после перемычки соединяющей выходы обоих контакторов или выключателей идет линия на шины, на этой лини и ставят учет, а все открытые токоведущие части до трансформаторов тока закрывают пломбируемыми крышками. И вообще, поелику вводы у Вас идут через один ВРУ, то второй ВРУ по сути является распредпунктом - шкаф ПР.
Михаилъ
Проблема в том, что никаких ТУ нет. Здание уже было подключено к сетям - его перепрофилировали и тупо заказчик оговаривает что хочет. 2 новых КЛ от ТП тянут и все. Никаких ТУ от сетевиков нет. Два ВРУ именно. Ответвление на второй шкаф идет до вводных автоматов - то есть как бы кабель к второму шкафу это такая шина...то есть два ВРУ в здании и 2 учета. Тупо плюсовать показания - оба помещения с ВРУ в соседних помещениях здания одного собственника! Или они будут рассуждать что на кабеле ко второму ВРУ еще кто-то подцепиться...?
АндроИД
Вот если опломбируете крышками доступ ко всем кабелям до подключения учета, то вопросов возникнуть не должно. Вопросы возникнут при подключении к сетям и отсутствии выданных ТУ. Прокладку кабеля хоть согласовали? А то это точно "уголовщина" будет.
Никoлай 2
Всем привет! У меня несколько похожая ситуация . Имеется здание частное с одним вводом электроэнергии, в котором два помещения. В помещениях арендаторы размещают свои магазины.Каждый из арендаторов платит за потребленную электроэнергию хозяину. Оплату за потребление электроэнергии должен платить хозяин здания. Он предлагает поставить три ВРУ-один общий со счетчиком по которому он (хозяин) и будет оплачивать , и два ВРУ также со счетчиком у каждого арендатора ( для подсчета и оплаты хозяину). Как Вам такая схема..
Инженер-электрик (Казань, Россия)
Ddecad
Никoлай 2 В вашем случае, если арендаторы не оформляют субабонентство, у них технический учет. И их счетчики будет пломбировать Арендодатель, а не энергоснабжающая организация.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Проектант 63
такие схемы "сплошь и рядом"
Проектант (Самара, Россия)
