  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Фундамент под элегазовый выключатель. Тип фундаментов, правила и требования по выполнению?
Количество просмотров - 2124
Teleskop
Сообщение #1 : 15 Сентября 2013 года, 20:41
1)К какому типу фундаментов относится данный вид?
2) По правилам стенки выемок определенной глубины (в зависимости от типа грунта) должны быть укреплены...Каким образом укрепляются выемки в таком случае (по правилам)? В какой литературе можно найти данную информацию?
3)По правилам необходимо размещать технику на определенном расстоянии от края выемки (в зависимости от типа грунта).
а)Если проектная организация не выполняла никаких инженерных изысканий по геодезии и в проекте отсутствует тип грунта, какое в этом случае принимать расстояние?
б)в этом требовании говорится о минимальном расстоянии до опоры ГПМ, в всязи с этим вопрос, а на каком расстоянии от края существующей выемки можно пробурить выемку подобного типа без угрозы обрушения?
4)по проекту расстояние между опорными стойками под элегазовый выключатель 850 мм, диаметр выемки 900 мм, в итоге получаем две выемки внахлест, с точки зрения проектной организации ничего страшного в этом нет...
а)допустимо ли это?
б)как вариант предложение изготовить такие же выемки, но диаметром 750 мм, масса выключателя 1500 кг, не скажется ли подобное уменьшение на прочности конструкции?
5)какая технология при иготовлении данного фундамента: щебень, бетон В10, через какое время можно устанавливать стойки?,через какое время проводят бетонирование основным бетоном?
(61.44 Кб, 1024x960)  [скачать]  [загрузок: 320]
? (Волгоград, Россия)
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 808, пользователей - 11
Shvet, ЭдВик, РоманC, Андрей 37, Imp, Mav, Walkmax, Vladislav MY, Владимир Волощенко, Вадим 19, Перельман
