Сброс условно чистого стока в ливневую канализацию. Нормативы по очистке стока?
Количество просмотров - 13230
Алёна 1990
Сообщение #1 : 17 Сентября 2013 года, 08:13
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, где посмотреть нормы для сброса условно чистого стока (есть загрязнение - соли) в ливневую канализацию. Ливневка проходит по территории предприятия проектируемого. Сток - после na-катионитого фильтра (промывка). Решили отвести в ливневку. Но не могу найти нормы по очистке стока.
Mоpоk
Сообщение #2 : 17 Сентября 2013 года, 14:06
ТУ у владельца сетей запросите, там Вам и укажут что можно сбросить
Скабичевский
Сообщение #3 : 17 Сентября 2013 года, 22:07
Сток....после промывки фильтра...Это,матушка моя, рассол... [грусть].Поэтому ни в ливневку,ни в канализацию его не примут... [беспокоюсь]
Инженер ВиК (Киев, Украина)
Golynskiy
Сообщение #4 : 20 Сентября 2013 года, 20:37
Сток от промывки фильтров одновременно обозвали условно чистой водой и рассолом. Кто из вас не прав?
Если уж идет речь о производственной канализации, то есть необходимость говорить об очистых сооружениях и концентрации загрязнений в сточной воде. Ищите внутриведомственные нормы по направлению такие как  ВНТП, ВСН и т.п. нормативку.
В данном случае речи о сбросе в дождевую канализацию быть не может.
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Сантехмастер
Куратор подраздела "Наружные сети водоснабжения"
Сообщение #5 : 23 Сентября 2013 года, 11:51
Можно слить в бытовую канализацию при условии разбавления вашего "рассола" необходимым количеством бытового стока.
Инженер (Минск, Беларусь)
Скабичевский
Сообщение #6 : 23 Сентября 2013 года, 16:26
Можно...Сколько хлоридjв можно в горканализацию сбрасывть..[непонятно]  350 мг/литр..[непонятно]   Вот и подсчитай,сколько чистой воды потребуется для разбавления...
Сантехмастер
Сообщение #7 : 24 Сентября 2013 года, 10:57
я про разбавление чистой водой ничего и не писал.  во встроенных котельных стоки после регенерации фильтров почти всегда отправляю в бытовую канализацию здания..Достижение ПДК стоков от котельной достигается путем смешения со стоками хозяйственно-бытовой канализации здания. Просто надо знать кол-во стоков от здания, концентрацию и кол-во стоков от котельной и представить расчет, что разбавляется-лишь бы хватило стоков)))
А случаи разбавления чистой водой тоже не редки, когда заказчик соглашается , что будет воду оплачивать (ну не хочет покупать установку обратного осмоса).
K@skAD
Сообщение #8 : 24 Сентября 2013 года, 12:16
Если это промышленное предприятие, то сброс стоков в промливневую канализацию завода допустим. Все зависит от состава и объема стока. Возможно, Ваше солесодержание "размоется" в общезаводском стоке перед очистными сооружениями, которые с легко и непринужденно его "скушают")))
Посмотреть можно ВУТП-97, п.3.
"3.1. На предприятиях должны быть предусмотрены четыре системы канализации:
- первая система канализации - для отведения и очистки производственно-ливневых сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий и нефтехимических производств. Эти сточные воды после очистки используются для пополнения оборотных систем и водоснабжения отдельных потребителей предприятия. Общее солесодержание сточных вод 1-й системы канализации зависит главным образом от солесодержания и количества оборотной воды и конденсатов, поступающих в канализацию, и составляет не более 1500 мг/л (см. п. 2.3.2);
Обращу Ваше внимание, что для сернистощелочных и кислых стоков предусматривается, как правило, отдельная канализация и их отдельная утилизация на НПЗ (напр., строят блоки отпарки кислых стоков).
Скабичевский
Сообщение #9 : 24 Сентября 2013 года, 15:49
А рассол из установки куда девать..??   [рыдаю]
Скабичевский
Сообщение #10 : 24 Сентября 2013 года, 16:04
Общее солесодержание сточных вод 1-й системы канализации зависит главным образом от солесодержания и количества оборотной воды и конденсатов, поступающих в канализацию, и составляет не более 1500 мг/л (см. п. 2.3.2);"
А при чем тут общее солесодержание..?? Хлоридов- сколько допустимо к сбросу..?
для восстановления свойств смолы применяется таблетированная поваренная соль. Расход соли на 1 регенерацию данного фильтра 3 кг, первоначально рекомендуемый запас соли 100 кг;
Это для фильтра 1 м.куб/час. Объем бака солевого раствора- 35 л.
Если этот бак на две промывки, то концентрация хлоридов- 171 000 мг/литр
K@skAD
Сообщение #11 : 25 Сентября 2013 года, 08:35
Солесодержание - это по тексту нормы - смысл цитаты в том, что идет разбавление в общезаводском стоке перед установкой биологической очистки (БОС). Требование одной из БОС, функционирующей на одном из НПЗ РФ - не более 500 мг/л хлоридов. Поэтому, если они сбрасывают свой "рассол" пусть и с высокой конц-цией хлоридов, в кол-ве, к примеру, 1 м3/ч в общезаводской сток 1500 м3/ч - то в итоге разбавление на входе в БОС конц-ция хлоридов может быть в пределах нормы - вот что я хотел сказать)))
Скабичевский
Сообщение #12 : 25 Сентября 2013 года, 14:09
вряд ли объем рассола для промывки фильтров умягчения в котельной составит 1 м.куб.
Кстати- из этого рассола можно получать гипохлорит...для тех же очистных сооружений
K@skAD
Сообщение #13 : 25 Сентября 2013 года, 15:52
Да все можно [подмигиваю]
По теме - деаэрационно-питательный блок на технологической установке нефтеперерабатывающего завода - сброс с Na-катионового фильтра (поз. Ф-1/1, Ф-1/2) произвели сразу в промканализацию НПЗ без проблем, все в пределах норм, прошли госэкспертизу.
В общем, нужна доп.информация - что за промышленное предприятие, состав и кол-во стока хотя бы [растерян]
Скабичевский
Сообщение #14 : 25 Сентября 2013 года, 19:53
Да все можно
Не тока мона..Нуна.... Ведь по сути вы сливаете в природу-матушку товарный продукт....
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
