Разработка чертежей КМД. Кто должен делать?
Количество просмотров - 32877
Wespe
Куратор подраздела "Экология"
Экология и безопасность в техномире
Сообщение #1 : 17 Сентября 2013 года, 16:39
Кто разрабатывает чертежи КМД, проектировщик или группа КМД подрядной организации? Возможно и то и другое? Тогда в каких случаях и где это можно найти в ТНПА или других документах?
Lesandro
Сообщение #2 : 01 Октября 2013 года, 22:11
проектировщик!
Инженер (Гродно, Беларусь)
Wespe
Сообщение #3 : 01 Октября 2013 года, 22:34
проектировщик!
Внимание!
Конструктор 10
Сообщение #4 : 03 Октября 2013 года, 15:40
проектировщик!
полный бред!
различаются КМ и КМД
КМ входит в состав проекта и соответственно разрабатываются проектировщиками
КМД разрабатывается заводом-изготовителем конструкций на основании КМ
с достаточно опытными заказчиками как правило вопросов по этому поводу не возникают
а вот "мелкие" и "халтурные" часто пытаются "навесить" КМД на проектировщика
соглашаться (естественно за отдельные деньги) или нет это уже по конкретному разговору
Конструктор ( ? , Россия)
Я Андрей
Сообщение #5 : 03 Октября 2013 года, 16:50
проектировщик!
полный бред!
Ссылка на нормативный документ?
Конструктор (Витебск, Беларусь)
K@skAD
Сообщение #6 : 03 Октября 2013 года, 16:56
Когда строили резервуарные парки - то КМД на резервуар разрабатывало конструкторское бюро завода-изготовителя.
По другому проекту строительства технологической установки на НПЗ - Проектировщик разрабатывал чертежи марки КМТ
(напр., по площадкам колонн, кронштейнам и т.д.), которые являлись основанием для разработки заводом-изготовителем
деталировочных чертежей марки КМД.
Так что, Конструктор 10 прав  [улыбка]
Wespe
Сообщение #7 : 03 Октября 2013 года, 20:09
Я таки полностью согласен с K@skAD и Конструктор 10, логика, здравый смысл и устоявшаяся практика также на их стороне,но вот
этих вот хотелось бы "прибить" какой-нить нормативкой контрольно  [улыбка]
Сергей Л. П.
Сообщение #8 : 04 Октября 2013 года, 06:19
Из действующих документов сослаться можно на «Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», 2010 г.  «1.3.6. Ценами Справочников на разработку проектной и рабочей документации не учтены затраты на: … п.1.3.6.4. Разработку деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) и технологических трубопроводов заводского изготовления», если обоснование цены проектной документации выполнялось по Справочникам базовых цен.
Проектировщик ( ? , Россия)
Конструктор 10
Сообщение #9 : 04 Октября 2013 года, 14:27
есть в ГОСТ 21.502-2007 "Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций" и  СТО 02494680-0052-2005 "Состав и правила оформления чертежей марки КМ Стадия «Проект»" (ЦНИИПСК им.Мельникова)
в ГОСТе во введении абсолютно четко сказано, что КМ является основой для разработки КМД
p.s. КМД разрабатывается согласно норм изготовителя... единственный документ который знаю в РФ: "ВРЕМЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. Конструкции металлические. Чертежи КМД" (ЦНИИПСК, 1979)
Сообщение #10 : 19 Апреля 2016 года, 15:04
КМД разрабатывает, организация, которая получает за это деньги и имеет для этого все разрешительные документы.
При заключении договора на проектирование грамотный заказчик или проектировщик о необходимости КМД указывают в договоре. И заказчик и проектировщик вправе привлекать для разработки КМД сторонние организации.
Fermer
Сообщение #11 : 27 Июня 2016 года, 17:32
Любое проектирование КМ и КМД выполняется проектной организацией. Сам проект КМ передаётся изготовителю. Потом он уже на основе всего этого разрабатывает готовые чертежи (с учётом всех деталей - монтажа на площадке, технологии изготовления и т.д.). А кто уже именно разрабатывает КМД - решает организация.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Kb-konstruktor
Сообщение #12 : 11 Августа 2017 года, 11:12
В общем по теме добавлю. КМД - то есть раздел, который называется конструкции металлические деталировочные разрабатывается заводом-изготовителем металлоконструкций. В объем документации входят чертежи на все детали. Так же при разработке КМД учитываются возможности конкретного производства. Например, если завод имеет возможность распустить лист на лазере, то на "листовину" могут и не выпускаться отдельные чертежи, а только файлы в формате dxf. Отправочные марки (составные части металлоконструкции) разрабатываются с учетом того, каким видом транспорта они будут доставляться до места монтажа. Если обычным длинномером, то размер отправочной марки должен быть не более 12 м в длину и не шире 2,3 м. Это все учитывается при разработке КМД. В КМ часто этих указаний нет. Например, ферма может быть изображена там как 24 метровая и все. Либо в худшем случае просто изображена схематически.
Так же в состав КМД входят закупочные ведомости метизов и металла, данные по площадям окрашиваемых поверхностей, а так же, естественно, монтажные схемы. Разработкой же КМД может заниматься как конструкторский отдел на базе завода, так и сторонняя организация, с которой у завода есть договор.
Вроде все)
Ведущий конструктор (Краснодар, Россия)
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 549, пользователей - 0
