Пожарные извещатели за подвесным потолком. В каких случаях нужно устанавливать?
Количество просмотров - 66729
Андрей К.
Сообщение #1 : 18 Сентября 2013 года, 09:31
Добрый день! Вопрос достаточно изучен и изъезжен, но грамотного обоснования не нашел НИГДЕ...
Итак, в каких случаях необходимо устанавливать пожарные извещатели за подвесным потолком?
СП 5.13130 говорит нам о необходимости ПС (пожарной сигнализации) запотолочного пространства, исходя из расчетов горючей массы кабелей типа нг (от 1,5 до 7 л на метр). - пункт 11.2 таблицы А 2 (СП5).
Итак, ни слова о проводах, не имеющей маркировке НГ.... Наличие проводов в обычной изоляции (к примеру, ПВХ) как бы подразумевает установку датчиков?
В пункте 11.1 той же таблицы нет упоминания об НГ-проводах, но этот пункт - для АУПТ (пожаротушения).
Просто бывают случаи, когда межпотолочное пространство - сантиметров 10, к примеру. Это - сложность установки. Либо, когда за потолком одинокий провод НГ для светильника и провод в ПВХ изоляции для телефонки, к примеру.
И, в итоге, весьма сложно обосновать ненужность ПС за подвесным потолком, приходится ставить.
Начальник проектного отдела (Иркутск, Россия)
Tomches
Сообщение #2 : 20 Сентября 2013 года, 09:45
НГ- не распространяющие горение.
? (Иркутск, Россия)
Сообщение #3 : 20 Сентября 2013 года, 10:24
Подробно разбирался с этим вопросом и получил
Т.е алгоритм следующий:
- заглядываем за подвесной потолок и видим кабеля уложенные в металлический короб или металлическую трубу. Закрываем потолок. Пожарная автоматика не требуется
- если видим за подвесным потолком открытую прокладку кабелей любого уровня изоляции определяем горючую массу. До 7л - АПС, свыше 7л - АУПТ.
- есть исключение, если все кабеля уровня изоляции нг и выше. Тогда до 1,5л/метр пожарная автоматика не требуется.
Расстояние от потолка до подвесного потолка при этом не нормируется.
Если помещение целиком подлежит защите установкой АУПТ, то пространство за подвесным потолком обязательно оборудуется АПС до 7л, если да же все кабеля уровня нг и выше. Свыше 7л/на метр оно оборудуется АУПТ при расстоянии от потолка до подвесного потолка более 0,4м, если менее достаточно АПС.
По-моему почти дословный перевод на русский язык.
Взято из http://www.0-1.ru/discuss/?id=21280
Неоднократно разбирались, что если есть хотя бы один провод видео или охранки с уровнем изоляции ниже НГ, требуется АПС
Сообщение #4 : 20 Сентября 2013 года, 10:25
Есть еще вопрос про тип датчиков, если расстояние от подвесного потолка до  перекрытия меньше 40 см
Андрей К.
Сообщение #5 : 20 Сентября 2013 года, 15:10
Я это знаю)
Андрей К.
Сообщение #6 : 20 Сентября 2013 года, 15:13
Эти два пункта противоречат друг другу, нет? Ведь "хоть один провод видео или охранки с уровнем изоляции ниже НГ" то же самое, что "кабели любого уровня изоляции". То есть, АПС нужна в любом случае.
А в чем вопрос? До 15 см запросто ставим дымовые типа ИП-212-3СУ, ИП 212-45
Сообщение #7 : 20 Сентября 2013 года, 16:00
А в чем вопрос?
СП5. П.13.3.8 Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.
Таким образом, за подвесным потолком при высоте менее 0,4м можно ставить газовые, аспирационные или многоточечные линейные тепловые датчики
Андрей К.
Сообщение #8 : 20 Сентября 2013 года, 16:11
А в чем вопрос?
Сейчас нет СП5 под рукой) Но там в таблице, где рекомендуемые типы извещателей для различных помещений есть пункт "пространство за подвесными потолками", где указаны только дымовые датчики. Но, могу ошибиться, потому как не помню сейчас пояснения после таблицы.
Сообщение #9 : 20 Сентября 2013 года, 16:24
Если рекомендуемое приложение М, то там нет пространств за подвесными потолками
Андрей К.
Сообщение #10 : 20 Сентября 2013 года, 16:38
Скачал новый Свод 5, действительно, нет...
Сообщение #11 : 20 Сентября 2013 года, 16:44
Есть еще двухточечный хохлятский дымовой  от ЧП Артон. Марку искать лень
Сообщение #12 : 20 Сентября 2013 года, 16:45
Ставили кстати, понравился.
Андрей К.
Сообщение #13 : 20 Сентября 2013 года, 17:05
Изучал такой, да. Мне понравился.
Но в нормах ни слова про такие(( Он же идет как ЕДИНЫЙ извещатель - у него камеры по шлейфам не разделяются?
Сообщение #14 : 20 Сентября 2013 года, 17:32
Сертификат есть, при чем россейский
Андрей К.
Сообщение #15 : 20 Сентября 2013 года, 17:39
Я видел. Но он работает как один датчик, соответственно, если за потолком нужен еще один датчик ПС, то эта норма нарушается.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 477, пользователей - 0
