Совместная прокладка водопровода и напорной канализации. Можно ли прокладывать в одной траншее?
Количество просмотров - 10897
Ekaterina 18062011
Сообщение #1 : 19 Сентября 2013 года, 16:55
Здравствуйте. У меня такой вопрос: можно ли в одной траншее прокладывать водопровод и напорную канализацию?
Проектировщик (Тверь, Россия)
Dmytro
Сообщение #2 : 20 Сентября 2013 года, 10:10
В принципе можно, только расстояние должно быть нормативное и экономически это будет не выгодно.
Инженер ВК (Львов, Украина)
Golynskiy
Сообщение #3 : 20 Сентября 2013 года, 20:19
другими словами - нельзя
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
Ekaterina 18062011
Сообщение #4 : 20 Сентября 2013 года, 20:30
спасибо))))))))))))))
Golynskiy
Сообщение #5 : 20 Сентября 2013 года, 20:48
Вы войдите в ситуацию. Между канализационными колодцами расстояние (при Д200) не более 50м. Трубы не лягут в одну траншею. С другой стороны, если длина трассы не таких размеров, а короче, то, в принципе, на свой страх и риск можно кинуть "нераструбную" трубу. Можно наверное даже "канашку" кинуть в футляре. Все зависит от степени ответственности мероприятия и соответствующего надзора.
Кира 1
Сообщение #6 : 24 Сентября 2013 года, 14:11
В соответствии с табл. 7, Примечание 1 СП 18.13330.2011 "Генеральные планы промышленных предприятий" (актуализированная редакция СНиП II-89-90*) расстояния от канализации до хоз.-питьевого водопровода должны быть: до водопровода из ж/б и а/цем. труб, прокладываемых в глинистых грунтах, - 5 м, в крупно-обломочных и песчаных грунтах - 10 м; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1, 5, диаметром более 200 мм - 3 м, до водопровода из пластмассовых труб - 1,5 м. Расстояние между трубопроводами канализации и производственного водопровода независимо от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть не менее 1,5 м.
Так что прокладка в одной траншее возможна. Но нужно знать, будет ли большая разница в отметках или нет? Если большая, то это не вариант.
Инженер ВК (Москва, Россия)
Кира 1
Сообщение #7 : 24 Сентября 2013 года, 14:21
Так что прокладка в одной траншее возможна. Но нужно знать, будет ли большая разница в отметках или нет? Если большая, то это не вариант. Ещё важна глубина прокладки, будут ли вертикальные стенки у траншеи или будут откосы.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 366, пользователей - 0
