Трёхфазный понижающий трансформатор ТЗСИ-380/220/36 В-4 кВт. Как подать питание от ВРУ?
Количество просмотров - 29680
Еленка 1
Сообщение #1 : 20 Сентября 2013 года, 16:15
Друзья, помогите схемой, не могу найти инструкцию на ТСЗИ 380/220/36 В. Вопрос подводки - из расчета 4 кВт на фазу по 220 В, т.е от ВРУ отходящий 25 А ВВГнг-5х4? Вопрос "отводки" по низкой делать сборку или она уже есть?
Инженер (Волоколамск, Россия)
Moshkarow
Сообщение #2 : 20 Сентября 2013 года, 17:05
Трехфазный понижающий трансформатор ТСЗИ-4,0 380-220/36 номинальной мощностью 4,0 кВА предназначен для понижения входящего трехфазного напряжения электрической сети 380 - 220 В до необходимого выходящего напряжения вторичной обмотки 36 В (питание ламп местного освещения, электроинструмент). Понижающий сухой трансформатор ТСЗИ представляет собой электроустановку с естественным воздушным охлаждением в защищенном кожухе и состоит из магнитопровода с медной обмоткой. Обмотка медная пропитывается кремнийорганическим лаком, запекается и покрываются влагостойкой эмалью. Степень защиты - IP21. Материал обмоток - медь. Номинальная мощность ТСЗИ - 4,0 кВА. Первичное напряжение обмотки: 380-220 В. Вторичное напряжение обмотки - 36 В.
Еленка 1
Сообщение #3 : 23 Сентября 2013 года, 07:37
А есть ли схема, как подать питание от ВРУ и как его раздать по потребителям 36В?
Moshkarow
Сообщение #4 : 23 Сентября 2013 года, 08:59
от ВРУ  5*2.5( медь) Автоматический выключатель 3-х полюсный 16а
после тр-ра  на щиток распределительный  кабелем  4х4  автомат 3-х полюсный 25 А
Щиток закрепить на стенке
Еленка 1
Сообщение #5 : 23 Сентября 2013 года, 09:08
Спасибо!!!
Владимир Жуков
Сообщение #6 : 04 Октября 2013 года, 07:57
Вопрос к вам, зачем завышаете сечение кабеля к высокой стороне? 2,5 медь держит 25А, и вы ставите автомат на 16А?! достаточно проложить с сечением на 1,5 с длительно допустимым током на 19А, и оставить тот же вводной автомат на 16А.
Инженер-конструктор (Екатеринбург, Россия)
Еленка 1
Сообщение #7 : 04 Октября 2013 года, 12:33
Да это уже не принципиально, а по потерям только лучше будет. А вот по низкой стороне самое интересное: я дальше разбиралась в этой теме и вот автомат по низкой на сборке 80А и кабель 3х10 или даже лучше 3х16 (медь), т.к трасса более 10-15м, а это уже многовато для 36В. После сборки  равномерно распределяем нагрузку между а-б, б-с, а-с, с учетом 4 кВт всего и соответственно выбираем кабели и автоматы отходящих линий 36В, я планирую разбить на 6 групп, т.е. на каждую 700Вт, следовательно автоматы 25А и кабели 2х4 (из-за потерь опять же). Как-то так.....
Arksun
Сообщение #8 : 10 Октября 2013 года, 16:04
Я сейчас тоже разбираюсь с временным освещением стройплощадки.
После сборки  равномерно распределяем нагрузку между а-б, б-с, а-с,.....
Еленка 1, покажите, как выглядит схема в итоге, каждая линия что-ли на 2 фазы? Помогите разобраться. видел я похожую схему, но не пойму, как получается, что 2 фазы на одной uheggt? какое напряжение на каждой фазе в таком случае? И схема соединения вторичной обмотки тогда какая-треугольник?
Arksun
Сообщение #9 : 10 Октября 2013 года, 16:45
Вроде разобрался.  вот схема, которую мне скинули [Вложение испорчено или не существует] . получается что мы подключаем нагрузку на линейное напряжение? от ВРУ до ТСЗИ и от ТСЗИ до щита - 3хжильный кабель. Соответственно транс должен быть подключен по схеме треугольник/треугольник. Я правильно все понял?
Arksun
Сообщение #10 : 11 Октября 2013 года, 09:06
Схема
* .dwg
(181.16 Кб)  [скачать]  [загрузок: 2208]
Еленка 1
Сообщение #11 : 11 Октября 2013 года, 12:46
Я это поняла как-то так, но еще не передавала в работу. Вообще хоршо бы знать все марки и смотреть паспорта или звонить производителю. Но у нас стоят какие-то железяки без маркировок. Единственное вы ставите два автомата в линию, не знаю так-ли, т.к. у них уже пдключено 1Р-ми выключателями-и работает!!!?[непонятно]
* СХЕМА.dwg
(1398.08 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1097]
Госсть
Сообщение #12 : 11 Октября 2013 года, 15:52
1. Эти тр-ры выпускаются с разными схемами соединения обмоток, которые надо указывать при заказе.
2. Указанное напряжение 36 В - это линейное напряжение.
3. Учитывая, что эти тр-ры используются как понижающие, и тип сети (с большой долей вероятности предположу) TN, одна из фаз (или общая точка звезды) вторичной обмотки д.б. соединена с РЕ. Соединять одну из фаз вторичной обмотки с РЕ в принципе возмозможно, но как-то не очень принято на практике, поэтому лучше применять вторичную обмотку по схеме звезды с доступной для подключения общей точкой, например Y-0.
4. При требуемом потребителями напряжении 36В (т.е. линейном напряжении вторичных обмоток) необходимо применять 2-х полюсные автоматы.
Сейчас на форумах: гостей - 426, пользователей - 0
