Провод ПВ в системе уравнивания потенциалов. Создание защиты от механических повреждений?
Количество просмотров - 10910
Deman
Сообщение #1 : 23 Сентября 2013 года, 05:24
Уважаемые коллеги помогите с вопросом- от эксперта пришли замечания со ссылкой на ГОСТ Р.50571.15-97,  "прокладка провода ПВ должна выполняться с защитой от механических повреждений" провод используется в системе уравнивания потенциалов и заземлении. В проекте провод проложен за слоем штукатерки до КУП далее в кабель-канале до труб . Как его убедить (доказать) что дополнительной механической защиты провода в системе уравнивания потенциалов не требуется. Зарание спасибо
? (Омск, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #2 : 24 Сентября 2013 года, 04:45
Какое сечение провода?
Deman
Сообщение #3 : 24 Сентября 2013 года, 08:07
Спасибо уже разобрался, сечение не причем, просто был вопрос по
"Не допускается прокладывать изолированные провода скрыто под штукатуркой, в бетоне, в кирпичной кладке, в пустотах строительных конструкций, а также открыто по поверхности стен и потолков, на лотках, на тросах и др. конструкциях.
Заложил прокладку в трубе под штукатурку
? (Омск, Россия)
Егор 81
Сообщение #4 : 24 Сентября 2013 года, 08:13
Гост не действующий. Заменен на ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Iec
Сообщение #5 : 24 Сентября 2013 года, 13:51
1. Стандарт заменен.
2. О выполнении защитных проводников и необходимости их механической защиты сказано в ГОСТ Р 50571.5.54. Защитный проводник можно прокладывать без изоляции и мех. защиты, если он имеет надлежащее сечение.
Deman
Сообщение #6 : 24 Сентября 2013 года, 14:10
Iec,  т.е если у меня провод системы уравнивания потенциалов ПВ-1 6 мм2,я могу прокладывать без мех защиты? пункт ГОСТа не подскажешь, а то что-то не могу найти? зарание спасибо
? (Омск, Россия)
Iec
Сообщение #7 : 24 Сентября 2013 года, 14:39
Да см. 543.1.3. При этом следует выполнить другие условия к мин. сечению.
Михаилъ
Сообщение #8 : 11 Октября 2013 года, 16:50
При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
Обязаловка прокладки под штукатуркой в гофре - тренд нашего времени. Из описания скрытой проводки следует что можно прокладывать проводку ( см. гл. 2.1 ПУЭ) "тупо" под штукатуркой. Как эсперт объяснит тот факт, что в ПУЭ дано минимально допустимое сечение для зазем. проводника проложенного без механич. защиты - 2,5 кв.мм?
Егор 81
Сообщение #9 : 11 Октября 2013 года, 18:24
16 мм2 по меди.
Как эсперт объяснит
Тупо, учим мат часть.
Михаилъ
Сообщение #10 : 11 Октября 2013 года, 19:15
Речь идет о п. 1.7.127
Егор 81
Сообщение #11 : 12 Октября 2013 года, 05:59
Так в нем речь о защитных проводниках и мин. сечение без мех защиты 4мм2.
А по заземляющему, другой пункт ПУЭ:
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
По Гост Р 50571, требования жестче - 16мм2 по меди.
Iec
Сообщение #12 : 12 Октября 2013 года, 10:30
В СУП применяют защитные проводники уравнивания потенциалов, которые не являются проводниками электропроводок.
Для заземления ОПЧ применяют защитные проводники, которые вместе с фазными и нейтральными проводниками входят в состав электропроводок.
Для указанных защитных проводников требования к минимальному сечению приведены в п. 543.1.3 ГОСТ Р 50571.5.54.
Заземляющий проводник является частью заземляющего устройства см. п. 3.17.3-3.17.5 проекта ГОСТ IEC 61140. Поэтому к его минимальному сечению применяют требования п. 542.2.1 ГОСТ Р 50571.5.54.
Сообщение #13 : 12 Октября 2013 года, 11:14
Ну вот можете же по человечески объяснять, со ссылкой на НТД.
Михаилъ
Сообщение #14 : 12 Октября 2013 года, 11:55
Все верно. Я ошибся, 2,5 кв.мм минимум для защитного проводника (с мех. защитой), а 4 кв.мм - без мех. защиты.
1.7.117 почитайте внимательнее - там речь идет о заземляющих проводниках, а не о защитных проводниках. То есть кабель от ГЗШ до стальной полосы, в кабинете с компьютерной техникой - как пример п. 1.7.117.
Егор 81
Сообщение #15 : 12 Октября 2013 года, 12:12
так а вы о каких проводниках?
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
