Категорирование окрасочного участка в цехе. Как определить массу краски?
Количество просмотров - 2423
ХСВ
В цехе имеется покрасочный участок. Как правильно определить массу краски, растворителей в составе краски, на участке в цехе при покраске краскопультом? По СП12 емкость с краской (ЛВЖ) разливается на пол, находим массу испарившейся ЛВЖ...считаем избыточное давление. А если ЛВЖ распыляем краскопультом?
? (Пенза, Россия)
Не понял вопроса. У Вас емкость с краской в соседнем помещении? А в этом помещении работа краскопульта?
ХСВ
Работает краскопульт - как определить массу ГВ на покрасочном участке при работе краскопульта? С емкостью вопросов нет.
? (Пенза, Россия)
У Вас на участке стоит емкость. Произошла утечка, все содержимое вылилось на пол. Для всего остального, как говорит ув. Земский, есть ежедневная уборка.
Может быть вопрос об испарения с окрашиваемых поверхностей + в этот момент происходит разлив жидкости. А из краскопульта больше объема емкости не сможет вылиться
ХСВ
На покрасочном участке из краскопульта подается краска на готовые изделия. Готовые изделия покрасили увезли в сушильное отделение (др. помещение). Краскопульт работает постоянно - на покрасочном участке постоянно имеется краска во взвешенном состоянии. Необходимо рассчитать категорию при нормальной работе (аварии нет - п.А 1.1. СП12. ) покрасочной камеры.
? (Пенза, Россия)
Т.е. вы считаете, что при нормальной работе аппарата испарений будет больше чем при аварии. Есть же следующий пункт А1.2 б) все содержимое аппарата поступает в помещение, в) происходит утечка вещества из краскораспылителя до отключения аппарата
ХСВ
В краскопульте 1 л краски, при аварии получим разлив 1 л. Краскопульт работает всю смену, без всякой аварии на участке покраски присутсвует какое-то количество (масса) во взвешенном состоянии ЛВЖ, плюс испарение ЛВЖ с окрашиваемых поверхностей. При нормальной работе испарений считаю будет больше.
? (Пенза, Россия)
Посмотрите пример №16 Пособия по применению НПБ 105-95.
ХСВ
Спасибо. Забыл про пособие. Пример посмотрел - возник вопрос: почему коэф. избытка Ки=2 (п.2.1.3 пример 16)? В каком документе регламентируется что именно 2, а не 3, 4,... или это экспериментальная величина? Я так понял, что коэф. избытка это и есть учет работающего краскопульта.
? (Пенза, Россия)
В каком документе регламентируется что именно 2, а не 3, 4,... или это экспериментальная величина? Скорее всего- экспериментальная.
В помещении цеха производится окрашивание и сушка окрашенных тракторов на двух конвейерных линиях.
ХСВ
Ки - коэффициент избытка ЛКМ.
? (Пенза, Россия)
Порылся в инете есть понятие коэффициента избытка воздуха.
