  • Всего пользователей - 22506
  • Всего тем - 31262
  • Всего сообщений - 289623
Перегорание лампочки накаливания. Почему выбивает автоматический выключатель?
Количество просмотров - 41580
VladM
Сообщение #1 : 11 Ноября 2008 года, 13:10
Хорошо известный и проверенный практикой факт - лампочка накаливания почти всегда перегорает при включении, т.к. её сопротивление в холодном состоянии мало и ток включения в 10-20 раз больше номинального тока.
Пару раз у меня было такое - при включении лампочка перегорала и ... в моём квартирном щитке выбивало автомат освещения! Данные автомата: C6/1п/6кА.
Вопрос: почему выбивало автомат?
ПС
Сообщение #2 : 11 Ноября 2008 года, 13:39
Сталкивался несколько раз с тем же. Лампочки были с малым цоколем (Е14 если не ошибаюсь). При этом в двух случаях был пробит разрядом цоколь лампочки! Для себя решил, что проблема в низком качестве данных ламп, ведь раньше с нормальными лампами такого не было (с Е27 цоколем советского образца). Похоже внутри лампочки создается КЗ и срабатывает автомат.
В одном случае лампочка при включении вообще взорвалась.
В общем, хвала братьям нашим меньшим - китайцам, от которых и Белорусские производители учатся делать недорого и "качественно".
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #3 : 11 Ноября 2008 года, 14:36
Похоже, что и российские тоже. Я из России :-)
VladM
Сообщение #4 : 12 Ноября 2008 года, 12:32
Что-то замер тред... Других мнений нет? Соглашаемся "свалить" данное явление на низкое качество лампочек?
Александр-27
Сообщение #5 : 17 Ноября 2008 года, 11:04
Вероятно у Вас был "нормальный" автомат (не китайский) и сработал по всем правилам, т.к. х-ка С "обязывает" его отключиться при токе в пределах 5-10хIn, это нерегулируемая заводская уставка. При допустимом  разбросе параметров автомата (5хIn) и минимально допустимом сопротивлении лампочки в хол. состоянии (что обеспечит 20хIном), а также при условии что автомат загружен до предела другими потребителями, или лампочка включается одновременно с другими потребителями, авт. выключатель просто выполнил свою функцию. Безусловно это гипотеза.
Инженер по электроавтоматике, технический консультант (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #6 : 17 Ноября 2008 года, 11:16
(17.89 Кб, 400x300)  [скачать]  [загрузок: 11680]
Флинт
Сообщение #7 : 17 Ноября 2008 года, 15:51
Может дело не в лампочках, а в том что ещё было включено через этот автомат в данный момент.
Если верить что в холодном состоянии ток через лампочку может боль в 10 раз больше, чем в горячем. То просто посчитать, что даже включение 4-х рожковой люстры с лампочками по 40 Вт может выбить автомат 6-10 А.
Как шутили в КВН: пожалейте китайцев, и завтра они пожалеют вас [улыбка]
VladM
Сообщение #8 : 17 Ноября 2008 года, 15:59
Не думаю, что дело в срабатывании АВ из-за "ударного" тока включения лампочки: оба раза АВ вышибало при включении светильников с суммарной "осветительной" мощностью в пределах 100Вт. Это 0.5А * 20 крат = 10А. Чтобы вышибло мой АВ нужно как минимум 6А * 5 крат = 30А. Тридцати амперам у меня взяться неоткуда: больших киловатных люстр нет, да и я нередко включал АВ освещения при полностью включённых светильниках - при этом протекал ударный ток от всех светильников разом и АВ не вышибало.  [крутой]
В общем, отметаю эту версию. Дело в лампочках, которые почему-то коротит при перегорании  [непонятно]
КиЗ
Сообщение #9 : 17 Ноября 2008 года, 16:14
Абсолютно согласен. Иначе свет в данном светильнике зажечь не удалось бы ниразу, т.к. автомат просто выбивало бы каждый раз. Дело именно в лампочке, возможно происходил обрыв нити накаливания (небольшого кусочка), который при падении закорачивал фазу и ноль. Небольшой кусок нити накаливания имеет небольшое сопротивление (по отношению к целоый нити). Вот возможная причина больших токов, не токов КЗ, а просто больших токов, больших 30А.
Глянь саму лампочку во внутрь, есть ли там возможность такого закорачивания?
VladM
Сообщение #10 : 17 Ноября 2008 года, 17:04
...возможно происходил обрыв нити накаливания (небольшого кусочка), который при падении закорачивал фазу и ноль. Небольшой кусок нити накаливания имеет небольшое сопротивление (по отношению к целоый нити). Вот возможная причина больших токов, не токов КЗ, а просто больших токов, больших 30А.
КиЗ, отличная версия. Если не забуду, то сегодня посмотрю на лампочки поближе, что они из себя представляют. Жаль только "закороченные" выбросил.
Александр-27
Сообщение #11 : 18 Ноября 2008 года, 11:08
   Обсуждаемый эффект в жизни наблюдал каждый, поэтому версия о том, что кусок спирали попадает прямо на фазу и ноль представляется маловероятной.
   Есть еще одна гипотеза. Известно, что в процессе эксплуатации спираль обгорает (или испаряется), становится тоньше, и наступает момент, когда в "слабом месте" (или нескольких местах) при включении ударный ток расплавляет спираль (перегорает) с одновременным возникновением дуги, концы которой "плывут" к электродам, тем самым все более закорачивая спираль, т.к. сопротивление дуги (горячей плазмы) близко к нулевому. При этом ток резко возрастает и при достижении некоторого критического значения выплавляет закороченый кусок спирали, поэтому внутри колбы мы видим этот кусок. В этом случае, величина тока может достичь уровня сработки расцепителя автомата. На эту гипотезу наводит яркая вспышка белого света, а не желтого, как при обычной работе лампы накаливания.
VladM
Сообщение #12 : 18 Ноября 2008 года, 13:49
Дуга хорошо горит в условиях высокой индуктивности цепи. В данном случае имеем почти нулевую индуктивность: поэтому, например, отключение лампочки настенным выключателем совершенно безболезненно и очень редко приводит к искрению.
Результат осмотра такой: если принять версию КиЗ, то всё равно получается, что в самом худшем случае сопротивление лампочки упадёт только в 3 раза - настолько я оценил конструктивные особенности сужения электродов книзу. [непонятно]
Новый П
Сообщение #13 : 18 Ноября 2008 года, 15:39
А какой практический смысл в этом вопросе? зачем выяснять причину перегорания лампочки? Чтобы не покупать китайские лампочки?
VladM
Сообщение #14 : 18 Ноября 2008 года, 16:05
Выясняем не причину перегорания лампочки (она и так ясна - износ), а причину возникновения КЗ или сильнейшей перегрузки при её перегорании в отдельных случаях. Практический интерес состоит в том, чтобы разобраться в чём дело и возможно, глубже понять электрику и т.п.
ПС
Сообщение #15 : 03 Декабря 2008 года, 12:07
Думаю без испытаний на стендах это понять будет сложно. Интересно, а перенапряжение может вызвать данные последствия? Я знаю, что на ТЭЦ используют спец. лампы 240В, иначе простые на 220 горят крайне быстро.
автор: Yury G
Вчера в 16:02
Вчера в 14:35
Вчера в 13:20
Вчера в 07:59
Вчера в 05:15
24 Ноября 2024 года, 12:04
24 Ноября 2024 года, 11:39
22 Ноября 2024 года, 18:07
автор: ПТЗ
22 Ноября 2024 года, 16:14
22 Ноября 2024 года, 13:02
автор: Романыч
22 Ноября 2024 года, 10:11
автор: Imp
21 Ноября 2024 года, 13:09
21 Ноября 2024 года, 06:50
автор: Neznaika
20 Ноября 2024 года, 08:31
автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 611, пользователей - 4
Imp, Shvet, Роспроект, Mav
