Переквалифицирование производственного здания в склад металла. Выбор пожарных извещателей?
Количество просмотров - 2169
080373
Сообщение #1 : 28 Сентября 2013 года, 20:03
Добрый день уважаемые форумчане. Я по профессии электромонтер, но руководство предприятия, где я работаю, решило переквалифицировать меня в монтера ОПС. Прослушал недельные курсы, но сами понимаете, что это ничто. Поэтому сейчас, в процессе работы, возникает множество вопросов. Так что прошу Вас помочь в следующем.
Имеется помещение 3000 м/кв, стены выполнены из сэндвич-панелей. Крыша двускатная (высота 12 м) с продольным фонарем (высота фонаря примерно 1,5 - 2 м). Под крышей установлены инфракрасные трубчатые газовые обогреватели и система приточной вентиляции, которая будет подавать тёплый воздух для обогрева. Данное помещение изначально проектировалось как производственное, а сейчас проект хотят изменить и сделать склад металла.
Какие извещатели требуются в данном случае и на какой высоте они должны быть расположены, метод крепления, нужно ли ставить извещатели в продольном фонаре крыши?  Просьба дать ответ на оба варианта (производство и склад металла).
Заранее благодарен. Дополнительная информация и советы бывалых приветствуются.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #2 : 28 Сентября 2013 года, 20:21
При такой площади скорее всего потребуется пожаротушение. Смотрите приложение А СП5.13130.2009. Производственные помещения категории В2, В3 свыше 1000 м2. Если делать спринклерное установка датчиков не обязательна.
080373
Сообщение #3 : 28 Сентября 2013 года, 20:59
Когда по проэкту было производственное помещение, там был уч-ток "термообработки" и на этом уч-ке планировалась система пожаротушения и дымоудаления. Но проэкт меняют и этот уч-ток упраздняется, даже помещение это отсутствует, следовательно и пожаротушение тоже.
Руководство предприятия не пойдет на какие либо доп. расходы. Надо всё сделать с минимальными затратами. Самый бютжетный вариант из всех возможных.
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #4 : 29 Сентября 2013 года, 10:34
Самый бюджетный вариант присвоить категорию Д и наставить ИПР у выходов из цеха.
080373
Сообщение #5 : 29 Сентября 2013 года, 11:03
Это был бы наверное самый простой вариант. Подскажите, а наличие инфракрасных газовых обогревателей не может помешать переводу помещения в категорию Д?
? (Воронеж, Россия)
Сообщение #6 : 29 Сентября 2013 года, 13:59
Конечно может. Я не знаю что они из себя представляют. Задайте вопрос ув. Земскому в отдельной ветке. Вполне возможно, что от категории А не уйти
ХСВ
Сообщение #7 : 30 Сентября 2013 года, 18:28
Принцип работы газового инфракрасного обогревателя (горелки)
Основным нагревательным элементом обогревателя (горелки) служит керамическая панель, разогретая до высокой температуры продуктами сгорания углеводородного газа с воздухом. Принцип работы горелки основан на использовании, так называемого, беспламенного горения предварительно подготовленной горючей смеси газа с воздухом внутри отверстий керамической панели. В горелке газ ( из баллона или газопровода низкого давления) вытекает из газовой форсунки в газовоздушный смеситель, где перемешивается с инжектируемым воздухом, количество которого достаточно для полного сгорания газа. Далее компоненты поступают в смесительную камеру, где происходит их дальнейшее смешение и торможение. Давление горючей смеси повышается и она поступает в отверстия керамической излучающей панели, где происходит разогрев и глубокое окисление или сгорание смеси у наружной поверхности панели. Поверхность излучающей панели через 3.....4 минуты после поджигания горючей смеси нагревается до рабочей температуры и становится источником теплового излучения. ( http://www.novogaz.ru/texts/printzip_rabotyi_gazovogo )
При наличии инфракрасных газовых обогревателей в помещении должен быть или баллон с углеводородным газом или трубопровод низкого давления. В помещении есть горючее вещество - газ, категория "Д" не получится по определению СП12 (если Вы из России). Проведите расчет категории от А к В1-В4.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #8 : 30 Сентября 2013 года, 19:54
Ув. ХСВ, вы назвали только один тип газового инфракрасного излучателя (ГИИ)-высокотемпературный. Бывают ещё низкотемпературные ГИИ, которые не имеют светового излучения. Газ сгорает в металлической трубе, которая нагревается до 500 град. и излучает тепло. В остальном всё правильно, надо считать давление взрыва газа при разгерметизации линии подачи газа. Автоматика должна обеспечить быстрое перекрытие газа. В помещении большего объёма ( в малых помещениях ГИИ не применяют) давление взрыва возможно будет менее 5 КПа.
Александр-технолог
Куратор подраздела "Общие вопросы по технологии"
Сообщение #9 : 01 Октября 2013 года, 06:52
Но при этом всем категория помещения до "Д" не опустится. Как вариант можно убрать газовый обогрев помещения, складирование металла это допускает. Правда, появится необходимость выделения помещения обогрева персонала, но это будет дешевле системы автоматического пожаротушения.
Технолог (Новосибирск, Россия)
Сообщение #10 : 01 Октября 2013 года, 07:14
Тёмные ГИИ допускается размещать в помещениях категорий В3 и В4. Подробнее см. СНиП " Отопление..." и СП7.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
