Автономная канализация. Принцип работы?
Количество просмотров - 1427
Virput
Сообщение #1 : 01 Октября 2013 года, 19:39
(90.42 Кб, 956x601)  [скачать]  [загрузок: 162]
Хочу понять правильно ли я все понял в автономной канализации. Так она должна выглядеть? На картинке подписано что есть что и цифры.
Если кто-то что-то видит в схеме не правильное и знает почему оно не правильно и как должно быть правильно, и почему, прошу написать это (самое главное именно Почему Не Правильно и Как! И Почему Правильно, а не просто да или нет) Так же если кто-то видит здесь отсутствие чего-то необходимого.
Вопросы по цифрам:
8 - нужна ли вытяжка из септика и отстойника и зачем?
0 - если я сделаю поплавок 0 в отстойнике 3 то куски которые могут оказаться в 3 не налипнут и не потопят поплавок?
2 и 3 - когда-нибудь я должен откачивать 7 и 9 и наверное что то похожее на 9 из 3. Как отследить уровень 9 и 7 в 2 и 3, чтобы оно не заполнило трубу между 2 и 3 и не застряло там? Если между 2 и 3 в трубе застрянет как это прочищается обычно?
4 - если я сделаю ее из бетона и облеплю снаружи пенопластом чтобы зимой не замерзла (воздух снаружи до -30,-40 бывает), то вода просочившаяся через бетон разрушит пенопласт или нет?
5 - если дно будет сразу грунт, то когда заилится? Если я просто откачаю ил, нормализуется пропускная способность или ил врастет в землю? Можно ли будет откачать заилившуюся землю обычным ассенизатором?
12 - есть идея поставить эр-насос 13 и откачивать когда поплавок 0 вырастет в 12, чтобы не зависеть от задержек ассенизатора, имеет ли это смысл? Нужна ли там вытяжка 11? Какой максимальный объём ассенизатора используется по России и какие вообще стандарты на их объем? Какая длина их шланга?
6 - если я сделаю принудительную медленную вентиляцию для притока воздуха к 4, поможет ли это? Не покроется ли вода там воздухонепроницаемой пленкой? Что если сделать 4 в виде уступов, чтобы вода постоянно падала - она будет достаточно насыщена воздухом (уже без 6)? Выделяющиеся газы в 4 сами уйдут вверх или они тяжелее воздуха (без 6)? Если вода в 4 имеет какой-то слой и ширину и теплоизолирована, то она сможет достаточно нагреться, чтобы зимой не пришлось греть воздух в 6?
13 - может ли он стоять так как на рисунке или он должен быть выше точки сброса?
1 - нужна ли жироловка? Из ванной будет идти мыльная вода. Как бороться с излишней щёлочью? Если уровень всяких вод окажется на уровне земли, то что будет с каждым внтом конструкции?
? (Самара, Россия)
Golynskiy
Сообщение #2 : 06 Октября 2013 года, 19:20
вы нашли картинку, а не понимаете о чем она. разберитесь. и не задавайте глупые вопросы, такие как о вентиляции канализационных сооружений и т.п. вещах.
хотите разобраться - откройте книжку Яковлева "Канализация"
Инженер-проектировщик систем водоснабжения и канализации (Донецк, Украина)
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 342, пользователей - 0
