Переход КЛ-10 через асфальтированную дорогу. Какую трубу использовать для прокола?
Количество просмотров - 7601
Gasanov 12
Сообщение #1 : 02 Октября 2013 года, 07:51
Всем привет! В проекте необходимо сделать переход КЛ-10 через асфальтированную дорогу. В типовике 5.407.-147 прокол выполнен в 2-х трубах : снаружи стальная , внутри асбестоцементная. Вопрос в каком нормативе написано что обязательно нужна стальная труба? Посмотрел на данном форуме несколько схожих тем с методом ГНБ и вроде бы там везде берется только ПНД труба.
Проектировщик (Тамбов, Россия)
Ercin
Сообщение #2 : 02 Октября 2013 года, 09:32
Закладывайте ПНД.Ее легче проложить через дорогу.
Ercin
Сообщение #3 : 02 Октября 2013 года, 09:35
В нормативах написано что переход через дорогои выполняется в трубах.п.2.3.97 ПУЭ
Ercin
Сообщение #4 : 02 Октября 2013 года, 09:37
П.2.3.102 ПУЭ
Gasanov 12
Сообщение #5 : 02 Октября 2013 года, 09:50
в том что переход через дорогу должен быть в трубе вопроса нет , это я согласен. Вопрос в том зачем нужен стальной футляр и где прописано что он ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен. просто ГИП сказал делай прокол на основе типовика 5.407.-147 , там кабель в асбестоцементной трубе и стальном футляре. У меня асфальтированная дорога в поселке шириной 7 метров, а прокол мы собираемся делать 40м , потому что там надо еще газ воду связь пересекать. Так что ж мне этот футляр на все 40м надо закладывать ?
Ercin
Сообщение #6 : 02 Октября 2013 года, 09:53
При пересечении других сетей,кабель прокладывается в трубах.
Ercin
Сообщение #7 : 02 Октября 2013 года, 09:57
Проложите в стальной.Главное в трубе.
Gasanov 12
Сообщение #8 : 02 Октября 2013 года, 10:04
хочется делать как то более современно. Например читал про ГНБ и видел несколько примеров на этот форуме где все сделано в одной полиэтиленовой трубе. установка ГНБ может сделать конструкцию со стальным футляром , а внутри полиэтиленовая труба ? или это в принципе не возможно из за дугообразной траектории бурения и потом стальную трубу не протащишь ?
Gasanov 12
Сообщение #9 : 02 Октября 2013 года, 10:05
я не считаю , что нужно для поселковой дороги хоть и асфальтированной закладывать стальной футляр , считаю что достаточно одной полиэтиленовой трубы. вот только как это доказать нормами и правилами ?
Ercin
Сообщение #10 : 02 Октября 2013 года, 10:06
Из-за дугообразной траектории стальную трубу проложить будет очень проблематично.Поэтому лучше ПНД.
Ваш ГИП ссылается на типовой проект-это не норматив.
Ercin
Сообщение #11 : 02 Октября 2013 года, 10:08
В ПУЭ написано что переход через дороги вы можете выполнить в любой трубе.так что требование ГИПа считаю нецелесообразным.Тем более её нужно сваривать и красить "кузбаслаком" и т.д.
Михаилъ
Сообщение #12 : 10 Октября 2013 года, 11:21
1. ГНБ по кривой траектории идет - и труба вроде гибкая должна быть.
2. Читайте внимательнее п. 2.3.102 ПУЭ - ...и тому подобные трубы... Трубы ПНД уже повсеместное решение для прокладки под дорогами.
3. К тому же кабель проложенный методом ГНБ находится глубже чем просто в траншее поэтому необходимости в мегапрочной трубе нет (ПНД достаточно) - это же логично.
Так что ПНД.
Gasanov 12
Сообщение #13 : 10 Октября 2013 года, 11:24
Полностью с Вами согласен )
Evgeny
Сообщение #14 : 11 Октября 2013 года, 08:54
По опыту делают так: пересечение открытым способом - в а/ц трубах, при пересечении закрытым способом (ГНБ) - в трубах ПНД. Проекты проходят экспертизу и ни у кого не возникает вопросов.
Стальные трубы используют например при пересечении трамвайных путей или железной дороги.
А типовые проекты хоть и не нормативные документы, но составлены на основе ПУЭ.
Так что я тоже за ПНД. А со сталью при ГНБ вообще гемор.
Sergey Moskva
Сообщение #15 : 13 Октября 2013 года, 12:08
Глубина прокола какая? Мы делали проколы длиной 60м и глубинной 6м через ТАНКОВЫЕ переезды в ПНД трубах и экспертизу прошли нормально, без всяких стальных труб.
Ведущий инженер (Моссква, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 487, пользователей - 0
