  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Статья "Теплота сгорания и другие свойства некоторых медицинских препаратов", Г.Т. Земский
Количество просмотров - 20433
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #16 : 21 Августа 2018 года, 16:38
Кажется нашел. В десертации "Пожарная безопасность исследовательских лабораторий, применяющих жидкостную экстракцию и хроматографию"
Там указано давление насыщенных паров 14,2 кПа; теплота сгорания - 44.9382 МДж/кг. Ссылка на производителя.
Теплота сгорания петролейного эфира (Нефрас П4-30/80): 43-44 МДж/кг Источник "Г.Т.Земский. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов. М. ВНИИПО, 2016 ,-971с." Таблица 2.1
Сообщение #17 : 21 Августа 2018 года, 17:55
Петролейный эфир (нефтяной эфир, масло Шервуда) — смесь легких алифатических углеводородов (пентанов и гексанов), получаемая из попутных нефтяных газов и легких фракций нефти. Бесцветная жидкость с температурой кипения 40—70 °C (лёгкий) и 70—100 °C (тяжёлый), и с плотностью 0,650—0,695 г/см3. Петролейный эфир — растворитель жиров, масел, смол и др. Топливо для бензиновых зажигалок и каталитических грелок. Часто используется в качестве элюента (подвижной фазы) в жидкостной хроматографии.
Название вещества является традиционным, а не номенклатурным, так как по химическому составу петролейный эфир не имеет отношения ни к простым, ни к сложным эфирам. Также петролейному эфиру не может быть присвоена квалификация реактива, в нем нет основного компонента для нормирования
РоманАВ
Сообщение #18 : 21 Сентября 2018 года, 18:36
Здравствуйте! Отчаялся найти. Пытаюсь определить пожароопасные свойства Масла BITZER BSE 170. Оно используется в компрессорах холодильных агрегатов. Аналог - Масла серии CPI-4214-320 созданы на основе полностью синтетического полиолэфирного (ПОЭ) базового масла. Все, что по ним удалось найти -
Плотность при 15°C: 974 кг/м³;
Температура вспышки 271 °C;
Температура воспламенения 282 °C
Кинематическая вязкость, при 40°C 298 сСт
Кинематическая вязкость, при 100°C 32 сСт
Индекс вязкости 148
Температура текучести -32 °C
Общее кислотное число <0,15 мгКОН/г. Боюсь для определения категории этого маловато. Производители молчат. Может есть у кого-то информация по данному продукту? Химическая формула хотя бы?
Инженер (Волгоград, Россия)
Сообщение #19 : 22 Сентября 2018 года, 09:04
Для определения категории помещения потребуется теплота сгорания = 35-40 МДж/кг.
РоманАВ
Сообщение #20 : 22 Сентября 2018 года, 10:05
Я так  понимаю пары не взрывоопасны? Но температура вспышки вполне попадает в температурный режим пожара? Подскажите, пожалуйста, откуда данные?
Сообщение #21 : 24 Сентября 2018 года, 09:01
Справочник: Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов, М., 2016,-971с, Земский Г.Т.
РоманАВ
Сообщение #22 : 25 Сентября 2018 года, 09:19
Большое спасибо!
Luck
Сообщение #23 : 07 Марта 2023 года, 13:59
Уважаемый Геннадий Тимофеевич,
подскажите пожалуйста, следует ли рассчитывать на категорию Б помещение площадью 36,5 м2 (высота 2,86 м), в котором находятся три ёмкости с горючей жидкостью 1,3-Диметил-2-имидазолидинон (хим. формула - C5H10N2O, температура вспышки - 114 град. С). Если рассчитывать необходимо, то какие значения констант уравнения Антуана следует применить (не смогли их найти).
Заранее благодарим за ответ.
Специалист (Москва, Россия)
Artchem
Сообщение #24 : 07 Марта 2023 года, 14:56
Согласно справочным данным, при давлении близком к атмосферному, температура кипения у данного вещества 220 градусов, что очевидно говорит о низкой упругости паров и практической невозможности испариться в таких количествах, чтобы создать взрывоопасную концентрацию.
На мой взгляд сразу нужно проверять на категорию В.
Сообщение #25 : 07 Марта 2023 года, 17:20
следует ли рассчитывать на категорию Б помещение  в котором находятся жидкость с температурой вспышки - 114 град. С
Если жидкость не нагрета, проверять помещение на принадлежность к категории Б не нужно. Более подробно в прилагаемой статье.
Luck
Сообщение #26 : 08 Марта 2023 года, 15:59
Благодарю, всё поняли.
Artchem
Сообщение #27 : 09 Марта 2023 года, 09:53
Геннадий Тимофеевич, добрый день!
А можно выходные данные статьи (в каком журнале вышла)? Чтоб было на что ссылаться
Сообщение #28 : 09 Марта 2023 года, 11:53
 ж. Пожаробезопасность  2020 №4 120-129
Luck
Сообщение #29 : 23 Июня 2023 года, 22:10
подскажите пожалуйста, являются ли горючими следующие неорганические вещества:
- Дикалия фосфат
- Динатрия гидрофосфат дигидрат
- Натрия перхлорат моногидрат
- Гидразина сульфат
- Магния сульфат
- Калий хлористый
- Натрия дигидрофосфат двуводный.
Следует ли рассчитывать на категорию А или Б следующие ниже вещества и какие константы уравнения Антуана в случае расчёта следует применить или в каком справочнике поискать, если они, конечно, определены:
- Меди этилдиамин
- Аммония тетраметил гидроксид
- Эфир петролейный (какую хим.формулу может иметь эта смесь пентанов и гексанов).
С уважением к Вам.
Сообщение #30 : 24 Июня 2023 года, 09:37
Здравствуйте, Luck. Из первого списка веществ только сульфат гидразина трудногорючее вещество с теплотой сгорания менее 5 МДж/кг и с температурой самовоспламенения 800град. Остальные негорючие, но перхлорат натрия сильный окислитель, его нужно хранить отдельно от горючих.
Рассчитывать помещение  на категории А или Б с наличием трёх названных вами веществ не следует, если вещества используются ниже температуры вспышки.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 957, пользователей - 12
ByJer, Проектант 63, APT, Кирилл Маненко, ИК, Перельман, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem
