  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289896
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Статья "Теплота сгорания и другие свойства некоторых медицинских препаратов", Г.Т. Земский
Количество просмотров - 20431
Luck
Сообщение #31 : 18 Августа 2023 года, 20:01
Уважаемый Геннадий Тимофеевич,
подскажите пожалуйста константы уравнения Антуана для Тетраметиламмония гидроксид. Формула С4 Н13 NO.
Специалист (Москва, Россия)
Сообщение #32 : 20 Августа 2023 года, 07:38
Здравствуйте, уважаемая Luck! Тетраметиламмония гидроксид  - это твёрдое вещество. Для чего вам давление насыщенного пара?
Luck
Сообщение #33 : 23 Августа 2023 года, 09:43
По информации заказчика - это вещество в водном растворе в двух вариантах: 25 % и 73%. Поэтому и возник вопрос: Считать ли давление насыщенных паров раствора этого горючего вещества и если считать, то какие константы уравнения Антуана применять в расчёте?
Сообщение #34 : 23 Августа 2023 года, 10:28
Вы что же полагаете, что над водным раствором твёрдого вещества могут существовать горючие пары?
Теодор
Сообщение #35 : 16 Февраля 2024 года, 14:46
Привет из Красноярска!
Подскажите пожалуйста низшую теплоту сгорания следующих химических веществ. Смотрел в справочнике "Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений", но ничего подобного там не нашел для препарата "Ацизол" из аптечки.
Предположительно в составе:
- тальк
- кальция стеарат
- капсула твердая желатиновая
- цинка бисвинилимидазола диацетат
- лактозы моногидрат
- кремния диоксид коллоидный (Аэросил 200)
Нашел отдельно только для кремния, кальция, талька, цинка и лактозы в справочнике Баратова, но низшей теплоты сгорания там нет.
----- добавлено 16 Февраля 2024 года, 14:54 -----
- тальк
- кальция стеарат
И еще вопрос, следует ли рассматривать взрыв (считать категорию А), потому что вопросы есть по кремнию, кальцию и цинку)
Проектировщик (Красноярск, Россия)
Сообщение #36 : 16 Февраля 2024 года, 16:39
- тальк
- кальция стеарат
Уважаемый Теодор, действовать следует так:
1.найти химические формулы всех горючих веществ (цинка бисвинилимидазола диацетата, лактозы, стеарата кальция, желатина).
2. Найти в справочниках или определить по формуле теплоты сгорания этих веществ.( Из Справочника"Физико-химические и огнеопасные свойства органических химических соединений", 2016г.)
3.Кремния, цинка и кальция в составе ацизола нет.
4. Если у вас ацизол в капсулах, проверять помещение на категорию Б не нужно, т.к.капсулы не пылят.
5. Бывает ацизол в ампулах в виде раствора. Проверьте какой у вас.
Теодор
Сообщение #37 : 16 Февраля 2024 года, 16:45
- тальк
- кальция стеарат
Я благодарю Вас за скорый ответ! Да, у меня как раз в ампулах, но я так понимаю, что там производство жидкой фазы из перечисленных веществ.
А сухое вещество (цинка бисвинилимидазола диацетат), если не в ампулах, может взрываться?
Сообщение #38 : 16 Февраля 2024 года, 18:39
Нет. В ампулах для инъекций только цинка бисвинилимидазола диацетат в виде раствора. Сухой цинка бисвинилимидазола диацетат - это твёрдое вещество с температурой плавления 104 - 108 градусов Ц. Может образовывать аэрозоль, способный к взрыву. Но ацизол в виде таблеток не пылит, считать помещение на категорию Б не нужно. А у вас склад или производство? Если производство ацизола, то ацизол в виде порошка, который пылит.
Теодор
Сообщение #39 : 19 Февраля 2024 года, 10:27
Вот только что нашел. Вещества под знаком [непонятно] не считает без параметра С и Н в формуле (это в калькуляторе на сайте https://ptm01.ru/firecategory/clients.php?id=10 ). У меня производство, получается взрыв считать. Буду искать параметры  этого вещества для расчета.
Лактоза моногидрат  C12H24O12 - 14,65 мДж/кг
Тальк Mg3Si4O10(OH)2 - [непонятно]?
Цинка бисвинилимидазола диацетат  C14H18N4O4Zn -24,39+цинк 5,37
кремния диоксид коллоидный mSi02•nН20 - [непонятно]?
 кальция стеарат Ca(C17H35COO)2 - 37,39 мДж/кг
желатин - 23 мДж/кг
в формулах нет отдельно цинка и кальция. Я так понимаю их надо плюсовать к полученным значениям. Верно?
цинк 5,37 мдж
кальций 15,82 мдж/кг
Сообщение #40 : 19 Февраля 2024 года, 11:42
Здравствуйте, Теодор. У меня сложилось мнение, что вы желаете определить категорию помещения, в котором осуществляется производство таблеток ацизола, но не имеете представление ни о технологии, ни о методике определения категории помещения. И , по-моему, вы не знакомы с химией вообще. У вас гуманитарное образование?
Вы не знаете, что диоксид кремния, из которого в основном состоит планета земля-это негорючее вещество? Не обижайтесь, я не хотел вас обидеть.
Теодор
Сообщение #41 : 19 Февраля 2024 года, 12:17
С химией не дружил. Но спасибо за пояснения.
----- добавлено 19 Февраля 2024 года, 12:21 -----
Когда не хотят обидеть, пишут просто "эти вещества негорючие". В вашем случае вы пытались зацепить, поставив мое образование под вопросом. Было неприятно. Да, есть прорехи в образовании по некоторым предметам, но это не причина говорить в общем.
Сообщение #42 : 19 Февраля 2024 года, 13:53
Возможно вы хороший специалист в своей области, но не в фармацевтике и не в пожарном деле. Беда коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги тачать пирожник.
Теодор
Сообщение #43 : 19 Февраля 2024 года, 16:08
Хорошо. В любом случае надо учиться и учиться никогда не поздно. Подскажите, где брать сведения какие вещества и пыли взрывоопасны? Вот чтобы прям разобраться. По пожароопасности выручает справочник Баратова и справочник Физико-химические и огнеопасные свойства органических и химических соединений. Но там не все вещества представлены. Вот как быть с фармацевтикой в данном случае? Как определить? Дайте совет пожалуйста.
Сообщение #44 : 19 Февраля 2024 года, 16:58
Советую использовать справочник "Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов.", 2016,-971с, в котором имеется раздел 2.4 "Медицинские препараты"..Практически все горючие вещества и материалы в мелкодисперсном состоянии образуют  с воздухом взрывоопасные аэрозоли.
Теодор
Сообщение #45 : 20 Февраля 2024 года, 12:20
Благодарю! Приобрету обязательно.
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
25 Декабря 2024 года, 14:10
25 Декабря 2024 года, 11:04
автор: Privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 910, пользователей - 10
Перельман, Проектант 63, РоманC, Walkmax, Zr74, ЭдВик, Mclaud 72, Artchem, Камчел, Shvet
