Управление включением аварийного освещения. Возможно ли использовать реле контроля фаз?
Количество просмотров - 1795
Ник 111
Сообщение #1 : 02 Октября 2013 года, 23:54
Подскажите как правильно: групповой автомат в силовом щите раб. освещения и отходящая групповая линия 3х2.5. С нижних губок автомата хотим подключить еще одну линию для мониторинга напряжения на реле контроля фаз, которое будет находится в другом щите - щите аварийного освещения ЩАО. У реле ны выходе сухие контакты которые будут включать контактор а он в свою очередь включать светильники непостоянного действия. Можно ли так делать - не нарушаем мы нормы. И еще кабель фрлс если проложен в лотке металлическом то нужно его в гофре для механической защиты.
Алексanдр
Сообщение #2 : 03 Октября 2013 года, 05:48
Это как АВР. Гофра не является защитой от механических повреждений  она не поддерживает горение.А с реле достаточно вывести контакт на аварийный щит.Хотя обрыв фазы страшен для двигателя а для освещения не повод переключаться
? (Северодонецк, Украина)
Сообщение #3 : 03 Октября 2013 года, 05:50
))) Забавное построение вопроса... Надо начать с того, какое это здание, промышленное или производственное. Если данное здание относится к общественным, то следующий вопрос, который необходимо четко уяснить, что за освещение будет эвакуационное или резервное. Например если эвакуационное общественного здания, т.е. освещение путей эвакуации ( СП 52.13330.2011 ), то можно решить вопрос достаточно изящно, использовать для эвакуационного освещения часть светильников общего освещения (естественно с питанием от разных щитов) с применением аккумуляторных батарей.
И еще кабель фрлс если проложен в лотке металлическом то нужно его в гофре для механической защиты. (прям мастер Йода) Нет не нужно его в гофре!
ГОСТ Р 53315—2009 с изм. №1 табл.1
ст. 82 Федерального закона №123 от 22.07.2008
СП 6.13130.2009
СП 52.13330.2011
ПУЭ
Тут есть все ответы необходимые вам... Выдержки приводить не буду, оч много получается
Михаилъ
Сообщение #4 : 10 Октября 2013 года, 11:59
Это изящное решение, господин Роспроект, самое простое и эффективное по-моему. Насчет гофры уже всем все ясно. Внутри лотка гофра не нужна.
Ник 111
Сообщение #5 : 10 Октября 2013 года, 17:34
Я тоже могу так ответить - пусть будет всем хорошо. Бедные женятся на богатых, а богатые на бедных - и будет счастье и мир
Ник 111
Сообщение #6 : 10 Октября 2013 года, 17:38
Про лоток уважаемые - чтоб вам было известно - лоток не является конструкцией для механической защиты кабеля даже с крышкой. А вот короб да является. В чем отличие - ищите.
Но сразу скажу первое отличие - в названии - разные изделия и соответсвенно слова тоже. Лоток - это всего лишь направляющая для кабеля. А короб и направляющая и механическая защита.
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
