Расчёт сечения кабеля согласно ПУЭ. Пример расчёта с учётом падения напряжения?
Количество просмотров - 9295
Шамиль
Сообщение #1 : 03 Октября 2013 года, 07:22
Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т.п. - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты.
Помогите плиз.
Правильно ли я понимаю, для расчета сечения кабеля необходимо. Знать максимальный ток КЗ, после расчета тока КЗ выбираем автомат. Так же ТКЗ необходимо учесть при выборе сечения проводника: расчет  стойкости к ТКЗ, расчет температуры после ТКЗ, расчет падения напряжения. ?
Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Сообщение #2 : 03 Октября 2013 года, 07:45
Используйте поиск, эта тема тут раз миллион уже поднималась и в них присутствуют очень развернутые ответы, по каким критериям выбирается сечение кабеля
Micky
Сообщение #3 : 18 Марта 2014 года, 13:51
любой проводник по ПУЭ выбирается по термической устойчивости, т.е. по длительному допустимому току. это же азы! здесь же и используются поправочные коэффициенты. а уже проверяется по стойкости к токам к.з., по падению напряжения (если большая мощность передается на большое расстояние). по условиям прокладки выбирается марка.
по поводу автоматов - после выбора автомата по расчетному току его проверяют на соответствие допустимому току защищаемого проводника, т.е. Iдоп больше Кз*Iз.
Методику выбора и проверки можно взять из: Дьяков "Типовые расчеты по электрооборудованию".
Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
Сообщение #4 : 19 Марта 2014 года, 08:01
Наоборот, проверяют проводник на соответствие АВ.
Ercin
Сообщение #5 : 19 Марта 2014 года, 13:12
Потери напряжения.
Micky
Сообщение #6 : 19 Марта 2014 года, 14:33
да-да. писал, торопился)
Nissan
Сообщение #7 : 25 Июня 2014 года, 13:59
А если кабель из сшитого полиэтилена, то нужно еще выбирать сечение медного экрана кабеля. Расчет сечения экрана кабеля можно произвести по Дмитриеву М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ.!!!!
Сообщение #8 : 25 Июня 2014 года, 15:12
Вы так думаете?
Или
Термическая устойчивость и длительно допустимый ток кабеля вроде бы немного разные вещи...
Михаилъ
Сообщение #9 : 25 Июня 2014 года, 15:51
Он явно поторопился)
Оказывается еще нелюбой проводник проверяется по терм. устойчивости - ПУЭ так гласит в гл. 1.4
Micky
Сообщение #10 : 26 Июня 2014 года, 06:21
ок. я имел ввиду по нагреву
Sanches
Сообщение #11 : 01 Сентября 2014 года, 08:09
проверяется по падению напряжения
Потери напряжения.
От поисков ясного ответа заболела голова!
В чём разница потерь и падения напряжения?
Пересмотрел множество обсуждений.. Прихожу к мысли, что это одно и то же. Хотелось бы поставить жирную точку в этом вопросе!
Сообщение #12 : 01 Сентября 2014 года, 08:28
Падение напряжения - это напряжение на нагрузке. (яркий пример это соединение нескольких эл. приемников.)
Потери напряжения - это разница между напряжением источника и напряжением на нагрузке.
Сообщение #13 : 01 Сентября 2014 года, 20:32
Почитайте это:
http://esis-kgeu.ru/piree/428-piree
Сообщение #14 : 02 Сентября 2014 года, 05:55
Почитайте это:
я читал это или что-то похожее на источник, оттуда и информация
http://studopedia.net/3_146_padenie-i-poterya-napryazheniya-v-linii-peredachi-elektroenergii.html
спасибо за замечание, я более внимательно изучу вопрос
Сообщение #15 : 02 Сентября 2014 года, 06:34
После изучения [улыбка]
источник http://scask.ru/book_b_toe1.php?id=81
падение напряжения в линии - модуль, геометрической разности векторов в начале и конце линии.
потеря напряжения в линии - разность напряжения в начале и конце линии.
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
