Расчёт общего сопротивления группы однофазных трансформаторов. Как правильно рассчитать?
Количество просмотров - 3077
Denis Z
Сообщение #1 : 03 Октября 2013 года, 12:25
как расчитывается общее сопротивление группы однофазных трансформаторов?
мои решения:
1-расчитать сопротивление одного транформатора и остальные посчитать как такие же парарельные ему.
2- при расчете в относительных единицах (Uк/100)х(1000/Sт).      Sт-взять утроенную, т.к. при рачетах трехфазного берется полная "трехзфазная" мощьность трансформатора. В общем многое зависит от того, как находят Uк одного трансформатора в жизни: если привозят(что накладно) еще два таких же и замыкают концы, то сопротивление как корень из трех-пока не додумал, а если в одиночку-замыкают на ноль, или землю, то тут на три умножить нужно, но тут еще имеет место магнитопровод и его сопротивление в трехфазном и однофазном трансформаторе.
Студент-энергетик (Южно-Сахалинск, Россия)
Михаилъ
Сообщение #2 : 10 Октября 2013 года, 09:15
Очень хороший вопрос. Если брать станд. формулу нахождения Xт, то получаем что если взять для однофазного тр-ра не Uном.лин, а Uном.ф, а мощность фазы естественно меньше в 3 раза трехфазной мощности, а Uк одинаково в обоих случаях, то Xт и в том, и в этом случае одинаково.
К примеру если взять кабель трехжильный, или три кабеля одножильных, то сопротивление Кл зависет от материала, длины и сечения и только.
Так что получается при расчете токов КЗ за трех. тр-ром или за трехфазной группы однофазных тр-ров соответствующих ток Кз один и тот же.
Хм...
Сейчас на форумах: гостей - 346, пользователей - 0
