Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Замена силового трансформатора 100 кВА на 250 кВА в КТП-10-0,4 кВ. Какие нужны расчёты?
Количество просмотров - 19220
Grey-rnd
Сообщение #1 : 03 Октября 2013 года, 13:41
Господа день добый, прошу совета.
Простое задание, имеем существующую ктп 10/0,4 кВ типа Сельхозница, на двух стойках.
Необходимо заменить существующий силовой тр-р 100 кВА на тр-р 250 кВА в связи с увеличением мощности потребителей, которая составит примерно 120 кВт.
Честно говоря не знаю с чего начать...
Какие необходимые и достаточные расчеты необходимо выполнить для того, что бы обосновать замену. Какие данные запросить у заказчика?
если есть метода прошу ткнуть в нее.
Заранее спасибо.
Сообщение #2 : 03 Октября 2013 года, 16:53
ТМ-250 кВА не влезет в КТП-100 кВА. Предстоят переделки креплений, козырька, электрооборудования...
Grey-rnd
Сообщение #3 : 03 Октября 2013 года, 17:59
уже влез....завтра уточню какие работы выполняли. А вообще по-моему до 400 кВА все влазит...
Mav а по сути вопроса можно?
Сообщение #4 : 03 Октября 2013 года, 19:15
Ну-ну... Засунуть можно и корову в танк, но нужно ли? Шкаф 0,4 кВ переделывать придется под мощность 250 кВА. Сделайте фотку - посмотрим на народное творчество.
Vikvolf
Сообщение #5 : 03 Октября 2013 года, 19:27
Влезть то влезет - но когда коротнет - расстояния то уменьшили, а пол не рассчитали, а износ металла не учли, да много чего.
Инженер (Чехов, Россия)
Grey-rnd
Сообщение #6 : 03 Октября 2013 года, 19:51
Фотки не обещаю...сам бы посмотрел. В чем переделка под 04-ку заключается?
Можно по подробнее?
Сообщение #7 : 03 Октября 2013 года, 20:06
Да нет там никакого пола... КТП шкафного типа на двух вертикальных приставках, забуренных в грунт. ТМ-250 гораздо шире ТМ-100 кВА, следовательно придется наращивать салазки, на которых он стоит, при этом изменится приложение центра тяжести, и если не двигать КТП относительно приставок, появится опрокидывающий момент... Козырек, прикрывающий сверху вводы 10-0,4 кВ старый не подойдет, надо делать новый. Ну, и шкаф 0,4 кВ должен быть готов выдать эти самые 250 кВА, а это замена коммутационной оппаратуры. И не тешьте себя надеждой, что КТП будет нагружена только на 120 кВА... Загрузят под сурепку, раз ТМ позволяет...
Grey-rnd
Сообщение #8 : 03 Октября 2013 года, 20:32
Ув. Mav я и не тешу, но дело сделано, а мне необходимо подогнать под это действие теорию...и деваться мне не куда.
Так что по поводу расчетов?
Если есть тех. доки по тм100 и 250 прошу поделиться.
Сообщение #9 : 03 Октября 2013 года, 20:52
Посмотри оборудование по шкафу с ТМ-100 кВА и с ТМ-250 кВА и заложи в шкаф соответствующее ТМ-250 кВА.
Не обращай внимание, что КТП разные по конструктиву - начинка шкафов 0,4 кВ у них у всех практически одинаковая.
А расчеты - напиши, что идёт систематическая перегрузка ТМ-100 кВА, что вызывает нарекания потребителей на низкое качество э/э. Для развития не хватает отходящих линий и т.д. По месту виднее.
Grey-rnd
Сообщение #10 : 03 Октября 2013 года, 21:15
Mav у меня второй вариант, не мачтовая. Спасибо.
так а поводу расчетов? На чего проверяем транс?
Сообщение #11 : 03 Октября 2013 года, 22:01
А на что ты его будешь проверять при загрузке 120 кВА?
Grey-rnd
Сообщение #12 : 04 Октября 2013 года, 06:49
:O))) Вот как раз и хотел узнать на что его проверять надо! Просто я так понимаю, это первая "ласточка" которая ко мне прилетела, но не поледняя. Надо разбираться в методах
Grey-rnd
Сообщение #13 : 04 Октября 2013 года, 07:39
Mav смотрел типовичок ОТП.С.03.61.10...так там указано, что допускается установка 250 кВА.
Общался с гл.инж., вроде как говорит,что никаких доп работ невыполняли, зпменили трансы да и все.
Denis Z
Сообщение #14 : 04 Октября 2013 года, 17:05
по поводу расчетов.еще существует такая штука как реактивная мощность, если вы указали что 120кВт(если не знаете-это активная мощность, а на трансформаторах указывают полную S(кВА) которая равна P (кВт) поделить на cos фи(который примерно равен 0.8-0.9) если 120 поделить на 0.8 ,то будет 150. так что все ок. трансформатор загружен на 60 %)
p.s. не забудьте про хороший выключатель, вставки)  у знакомого от кз автомат повело и он не отключился в результате шинный разъединитель полетел.
Студент-энергетик (Южно-Сахалинск, Россия)
Брумбурум
Сообщение #15 : 04 Октября 2013 года, 18:08
По сути конечно красиво если бы по габаритам вхожести транса большей мощьности с вами работали строители, в данном аспекте фантастика))) По запросу данных нужна поопорка с питающей головной ПС для расчетов КЗ и селективности ВН, НН, вы полюбому будете ставить новые предохранители (если у вас прогресс [улыбка] автомат), так же ТКЗ на шинах ПС min-max и проверка , потери напруги тоже должны по сути быть пересчитаны. Обосновывать замену должен заказчик, выдавая вам ТЗ они в нем и должны были прописать: "в связи с увеличением мощности потребителей" Думаю как то так :[улыбка]
Инженер ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 363, пользователей - 0
