Помещение торгового зала с кафе. Совместная работа вентиляции и кондиционирования?
Количество просмотров - 4626
Nowi4ek
Сообщение #1 : 03 Октября 2013 года, 16:36
Подскажите...Имеется помещение кафе и торговые зал. Я посчитал расходы воздуха для вентиляции этих помещений. Подобрал приточно вытяжную установку с рекуперацией.
Кондиционирование считать в полном объеме для этих помещений?
Может ли вообще быть в помещение и приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование?
Заранее спасибо.
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 03 Октября 2013 года, 17:23
Какой именно кондиционер вы хотите использовать?
Сделайте охлаждение воздуха в своей установке - для торговли вполне достаточно.
Nowi4ek
Сообщение #3 : 04 Октября 2013 года, 11:14
обычный сплит
а если для кафе?
и вообще...для любого помещения, если есть приточно выт вентиляция, нужен ли вообще кондиционер
ведь приточка поддерживает заданную температуру автоматически...или я чего-то непонимаю
Ведь бывает например офисное здание в котором делается приточно вытяжная вентиляция . а стоит аздание от заказчика. в 3 кабинетах установить кондиционеры. значит в эти кабинеты вентиляцию уже не нужно делать?
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 04 Октября 2013 года, 16:30
Все зависит от того нужно ли вам там охлаждение.
Вентиляция подает воздух не только для снятия теплоизбытков, но и для обеспечения сан норм по воздуху, поэтому в помещении с постоянным пребыванием людей вы обязаны подать воздух хотя бы по Сан.норме. А вот температуру воздуха летом охлаждать или нет решает заказчик, либо по заданию технолога или по требованию других норм.
Nowi4ek
Сообщение #5 : 07 Октября 2013 года, 17:06
то есть, если заказчик хочет кондиционер в определенных кабинетах например, а там требуется и выполнена вентиляция, то кондиционер, я все равно ставлю и рассчитываю его на кол-во компов, кол-во людей и т д в полном объеме?
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 07 Октября 2013 года, 17:55
Считаете все теплоизбытки, потом считаете сколько тепла снимется приточной вентиляцией, а остальное даете на кондиционер.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 352, пользователей - 0
