Присоединение дополнительной ветки к системе отопления. Как подобрать оборудование?
Количество просмотров - 2008
Romeo 2004
Сообщение #1 : 04 Октября 2013 года, 22:59
Доброго времени суток всем тут, я новичёк ну и соответственно не являюсь спецом в данных темах но кое что смыслю.
Cуть вопроса такова:
Имеется старый чугунный котёл, по моему их называют кчм, приспособлен на дрова. К нему через гребёнку металопластиком обвязаны семь чугунных радиатора которые обогревают авто мойку примерно 100 м кв , можно ли подвязать ещё рядом стоящий магазинчик приблизительно в метрах 40 от котла площадью 20 кв?
Думаю одного стального радиатора будет там достаточно, но не знаю дополнительный насос какой мощности потребуется и какого диаметра труба на эту длину 40 метров, думаю насос четвёрки на один радиатор хватит? Прокладку полипропиленом предпочтительно какого диаметра?
? (Луцк, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 05 Октября 2013 года, 10:42
Дело в том что количество и тип отопительных приборов зависят не от площади помещения, а от потерь тепла этим помещением, которые в свою очередь зависят от наружных конструкции ограждающих конструкций (стены, окна, двери, кровля, полы по грунту), т.е. их способности пропускать тепло/холод. Тепловые потери нужно просчитывать исходя из реальных конструкций и за глаза сказать очень сложно.
Судя по описанию у вас лучевая разводка, когда от гребенки к каждому прибору идет самостоятельный контур. Насос стоит перед гребенкой на подающей, обратной трубе или может быть на перемычке?
По нормам ТКП 45-3.02-240-2011 магазины должны иметь самостоятельные ветки в системе отопления. Если вы подключите к свободному штуцеру трубу то выполните требование норматива. Мощность насоса и диаметр трубопровода зависят от нагрузки, которая рассчитывается (об этом я писала выше) и от гидравлического сопротивления системы. Также немаловажно в каком месте он установлен.
В общем чтобы дать правильный ответ нужно видеть что у вас и как там сделано.
Romeo 2004
Сообщение #3 : 05 Октября 2013 года, 12:32
насос стоит перед гребёнкой ,на подаче , извините но немножко не правильно написал схема точно не лучевая , а в гребёнке три штуцера задействовано два по два крыла радиаторов соответственно , сразу оговорюсь система создавалась без каких либо норм и проектов лиш бы работала .Циркуляция кстати по подключённым радиаторам неважная , вот я и думаю если я подключу дополнительный насос не убежит ли весь тёплый носитель в магазин а мойка останется без тепла
? (Луцк, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 05 Октября 2013 года, 17:34
Ну если делать лишь бы что-то грело, то ...
Не убежит [улыбка] поставите балансовую арматуру и отрегулируете по месту.
Тут проблема в другом, хватит ли мощности котла на все помещения.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 602, пользователей - 0
