  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вниз
Загородный дом. Выбор лучшего стройматериала
Количество просмотров - 31080
Гроссман
Сообщение #1 : 07 Октября 2013 года, 12:05
Здравствуйте. Прошу подсказать какой лучше выбрать стройматериал для построения загородного дома и приблизительное количество данного стройматериала. Дом двухэтажный, среднестатистического размера. Сам проект пока не обдуман до конца, решили начать с самого первого этапа - основного выбора. Цена имеет значение, однако хочется услышать конкретные плюсы и минусы строительного материала, который на ваш взгляд достоин доверия. Спасибо.
Strelok
Сообщение #2 : 08 Октября 2013 года, 10:37
Думаю лучше всего выбрать кирпич, это элита среди стройматериалов. Лицо. По крайней мере я так считаю. Прочность, огнестойкость и долговечность. Я брал керамический, Верхневолжского завода ввкз. Тоже, кстати на двухэтажный. А чтобы вычислить расход кирпича для кладки стен, имеющих различную толщину, вот можете этим примером воспользоваться. Допустим, нужен двухэтажный дом из кирпича с размерами 10 на 10 метров с высотой потолка – 3 метра. Этапы расчета:
1. Определить длину наружных стен: 10*4 = 40м.
2. Определить площадь наружных стен: 40*6 = 240 кв.м, где 6 – высота дома.
3. Определиться с толщиной кладки кирпича.
4. Вычислить количество требуемого кирпича. Площадь наружных стен на количество кирпичей в кладке 1 кв.м
Вот, посмотрите, почитайте, любопытное видео:
Газобетон-преимущества и недостатки (Обзор)
Издательское дело (Москва, Россия)
Строитель
Куратор "Строительного форума"
Интернет-ресурс для проектировщиков
Сообщение #3 : 09 Октября 2013 года, 12:25
В моих планах тоже есть идея о строительстве загородного дома. Если бы я строил сейчас, то делал бы из оцилиндрованных брусьев. По теплотехническим свойствам дерево не уступает газосиликатным блокам и кирпичу, а, на мой взгляд, лучше. Если правильно обработать то и простоит дом неимоверно долго.
В качестве аргумента могу сказать ещё, что когда приезжают к нам в Беларусь немцы, то они удивляются: почему у нас богатые люди делают дома из кирпича, а те кто победнее делают дома из дерева. Немцы уже давно оценили достоинства дерева как строительного материала и так как оно у них в дефиците, то стоит в разы больше чем у нас и доступно не каждому.
Я Андрей
Сообщение #4 : 09 Октября 2013 года, 13:33
По теплотехническим свойствам дерево не уступает газосиликатному блоку, про кирпич не хочу вести разговор - коэффициент теплопроводности 0,6-1,03, действительно не уступает. Но для того чтобы запроектировать новый дом (стена должна быть не менее 3,2) толщина стены из газосиликатного блока должна быть в примерно 500 мм. Вопрос как из дерева слепить дом с такой же толщиной стены?
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Strelok
Сообщение #5 : 09 Октября 2013 года, 13:55
Я бы с вами не согласился. Дерево легко воспламеняется, да и искать экологичность, её же и губя, как-то не по мне. Поэтому и дороже стоит, а не из-за каких-то особых характеристик. И я строю уже не первый раз, кирпич еще не подводил. Дерево-то хороший материал, так то это понятно, тоже проверен и временем и так далее. Но это было раньше. Да и хороший он без обработки. Но без обработки, он долго не простоит и отреставрировать его нельзя, только всё строить заново. Как построюсь, выставлю дом и вы свой выкладывайте. Будем хоть вместе радоваться жилищу, без злорадства. И помогать друг другу =)
Гроссман, вы то вычислили? Всё у вас получилось? Отпишитесь хоть!
Miko (Тарантул)
Сообщение #6 : 10 Октября 2013 года, 01:29
только кирпич, примерно на 2 этажа 10 000 - 12 000 штук, при размерах 10х10 метров. Себе построил из кирпич+блок(пеноблок всунуть была ОЧЕНЬ плохая идея), баня из оцилиндрованного бруса(долговечность даже при ежегодной пропитке каждой щели максимум лет 20-25), все хоз постройки из шлакобетона(только тюрьмы из такого материала строить), могу сказать что все это не то для жилья.
Strelok
Сообщение #7 : 10 Октября 2013 года, 09:08
Тюрьмы даже не строить лучше, пропилят за месяц окно в Париж! =D
А что в итоге случилось со шлакобетоном?
Расскажите, интересно.
Авелин
Сообщение #8 : 17 Октября 2013 года, 14:26
Добрый день!
У меня похожий вопрос, помогите определиться из чего строить стены в доме.
Из форума я понял следующие три варианта:
1. Керамоблоки+теплая штукатурка
2. Газобетон
3. Кирпич+штукатурка и утеплительный материал.
Заранее благодарю.
Redis
Сообщение #9 : 17 Октября 2013 года, 20:42
Я бы конечно выбрал газоблок. Во первых - он легкий и по размерам большой. Во вторых с ним не надо утеплять фасад, сэкономите на утеплителе. Класть можно его на обычный клей для плитки, хотя есть и специальный клей для газоблоков. В третьих экономия на внутренней штукатурке, его не надо штукатурить, только зашпаклевать, и в четвертых скорость постройки увеличится. Цена на него нормальная.
Intelligentsia
Сообщение #10 : 18 Октября 2013 года, 10:36
Авелин, Третий вариант, керам. кирпич. Если стены сделаете нормальные вам не нужен будет утеплитель. И всякую дрянь не используйте, горит и "ядовитит". Ни к чему хорошему " не достроитесь ".
Редис, Ага, конечно. На клей для плиток. И долго простоит сие чудо? Не надо утеплять? ещё скажите, что облицовывать тоже не надо и он простоит пол миллиона лет. И то, что он дешевле кирпича - это миф. А путь, который вы описали для строительства сарая подойдёт. Но никак не дома.
Dorick
Сообщение #11 : 21 Октября 2013 года, 13:59
Я бы не выбирал наоборот газбетон. Хотя он в общем-то неплохой материал. Строить из него легко и дешевле. Но о нём разное говорят. Что его теплоэффективность уходит и разрушается он не по шву, в случае если фундамент поплывёт. Про воду, плесень и прочее тоже уже наслышан. Я конечно понимаю, что телевидение не всегда глаголит истину, но блин, если появился такой репортаж, значит есть ему место быть.
Figura
Сообщение #12 : 23 Октября 2013 года, 11:48
Согласен с интеллигенцией! =D Плохого не посоветует.
А если серьезно, то серьезно.
Мало что пока вызывает доверия из новинок, пусть столько же проживут, как кирпич и после уже можно будет думу думать.
Miko (Тарантул)
Сообщение #13 : 23 Октября 2013 года, 15:59
как вариант кирпичу, блок ТЕПЛОТЭП.
Я Андрей
Сообщение #14 : 23 Октября 2013 года, 16:18
Прогуглил - ничего. Что за зверь?
Miko (Тарантул)
Сообщение #15 : 23 Октября 2013 года, 16:23
ой, извиняюсь, "теплостен"
Страниц: [1] 2 3 4 ... 7  Все   Вверх
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 410, пользователей - 0
