  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вниз
Загородный дом. Выбор лучшего стройматериала
Количество просмотров - 31079
ХСВ
Сообщение #16 : 24 Октября 2013 года, 07:37
ТЕПЛОТЭП
Не вариант, в состав блоков теплостен входит вспененный полистирол, который:
1.Опасен для человека не только в процессе пожара, но и в процессе эксплуатации (выделяет газ).
Подробности в статье Скрытая опасность вспененных полимеров
2..Несущая способность под вопросом.
          Для постройки дома из газобетонных блоков необходимо применять арматуру. Хотел книгу "залить" Парута В.А., Брынзин Е.В. "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ВОЗВЕДЕНИЮ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ  UDK GAZBETON" в хорошем качестве - интересная книга,  Приведены конструкционно-технологические  решения  узлов  зданий,  технологии  производства  работ.  В  пособии рассматривается не только применение изделий из газобетона, но технология строительства здания в целом.  Приведены  узлы  из  газобетонных  изделий,  а  также  решение  перекрытий,  кровли, наружной  и  внутренней  отделки  и  др. но объем вложения не позволяет.
     Вывод - Кирпич!
    А если сделать дом из силикатного кирпича - дешевле чем из глиняного (во всяком случае в нашем регионе, силикатный 8.5р с привозом, глиняный рядовой - 12р без привоза, облицовочный силикатный - 11р с привозом, облицовочный глиняный 20-22р без привоза). Стену можно сделать многослойной:
    облицовочный кирпич+10см базальтовый утеплитель+несущая стена в "кирпич", сетка 4мм с шагом 5 см для скрепления конструкций.
    Внутренняя стена выдержит любой телевизор на дюбеле, наружную стену дополнительно отделывать не надо, хорошими строителями возводится без лесов, несущая способность выдержана (пустотную плиту выдержит).
Какое есть мнение?
? (Пенза, Россия)
Figura
Сообщение #17 : 24 Октября 2013 года, 09:55
XCB, вот согласен с первым абзацем полностью. Мало того пенополистирол влияет непосредственно на здоровье человека, так при пожаре только усиливаются все его негативные свойства, он ещё пуще выделяет ядовитые вещества. А как горит! Думаю название "Хромая Лошадь" само скажет за себя. Люди, которые выжили и не сгорели, после двух недель скончались в больницах от постепенного отравления лёгких.
Так еще и после всего, продают эти газосиликаты.
Вот лично у меня злобы на это не хватает.
Видимо их дети спокойно живут всё-таки в крипиче, а другим можно втюхивать всё, что не лень.
По поводу второго с вами не соглашусь. Силикатный кирпич для постройки уж никак не подходит. Прошлый век, не знающий всех тонкостей сего строймата. Мне кажется, если строить, то из керамического only.
Miko (Тарантул)
Сообщение #18 : 24 Октября 2013 года, 13:10
Так а как он загорится ? тем более что этот утеплитель используют в панельных домах по тому же принципу.
а что скрывается в этой фразе ?
ХСВ
Сообщение #19 : 24 Октября 2013 года, 19:24
 Газоблок 500 - М35.
Кстати:
п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции.
? (Пенза, Россия)
ХСВ
Сообщение #20 : 24 Октября 2013 года, 21:57
Руководство по проектированию и возведению зданий с использованием изделий марки UDK GAZBETON - Парута В.А., Брынзин Е.В.
? (Пенза, Россия)
Figura
Сообщение #21 : 25 Октября 2013 года, 12:20
Так используют недобросовестные строители. Только то и всего. Пенополистиролу не обязательно гореть, чтобы выделять ядовитые вещества. Да и притом, неужели каждый из нас застрахован от несчастных случаев?
У меня, к примеру, совершенно недавно, чуть чп не призошло из-за плохой розетки, которая начала искриться. А если это случилось бы, когда я спал? Или когда меня не было бы дома?
Space
Сообщение #22 : 05 Ноября 2013 года, 14:11
Загородный дом. Какой лучше выбрать стройматериал?
Я считаю, что лучше керамического кирпича еще не придумали ничего.
Vitalya
Сообщение #23 : 18 Февраля 2014 года, 14:58
Подскажите, Верхневолжский завод ВВКЗ осуществляет доставку до Самары?
Бухгалтер (Самара, Россия)
Ирина Забияка
Сообщение #24 : 19 Февраля 2014 года, 10:56
мне кажется, что лучше древесины ничего нет))
Кладовщик (Новосибирск, Россия)
Figura
Сообщение #25 : 19 Февраля 2014 года, 11:22
Древесина - не пожаробезопасный материал. Плюс, если древесину не обрабатывать ничем, то она не будет долговечной. И вид у нее будет не презентабельный. А если обрабатывать, то древесина перестает быть экологически чистым стройматериалом. Видите, куда не ткни, находишь значительные минусы..
Анатолий
Проектная мастерская №16
Сообщение #26 : 25 Февраля 2014 года, 05:56
Не вижу вариантов с каркасом. Металлокаркас с панелями поэлементной сборки - быстровозводимое жилье.
Иженер (Казань, Россия)
Павел Киселёв
Сообщение #27 : 25 Февраля 2014 года, 09:23
А сэндвичи с пенополистиролом (или минватой, или с чем-то еще) кто-нибудь может покритиковать?
Инженер-проектировщик АСУТП (Санкт-Петербург, Россия)
Figura
Сообщение #28 : 25 Февраля 2014 года, 10:33
Это эконом жилье. Поэтому и быстровозодимое. Поэтому и не качественное.
Я Андрей
Сообщение #29 : 25 Февраля 2014 года, 10:53
Склады навесы, ангары, производственые здания ...
Зачем так не уважать собственное жильё, что бы из таких материалов его строить.
Конструктор (Витебск, Беларусь)
Figura
Сообщение #30 : 25 Февраля 2014 года, 11:01
Конечно, это как б/у телефон покупать, если честно. Столько же прослужит. Плюс, пенополистирол ядовитое вещество, его продвигают только менеджеры, производители. Уже давно доказано его негативное влияние на организм человека. Вещества, которые он в себе содержитне выветриваются, а осаждаются в легких. Вот такие дела.
Страниц: 1 [2] 3 4 5 ... 7  Все   Вверх
Нормативные документы в области проектирования, строительства, охраны труда, пожарной безопасности, экологии и энергетики
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 372, пользователей - 0
