Замечания экспертизы по схеме заземления объекта. Какие ошибки в схеме?
Количество просмотров - 4972
Милена-таг
Сообщение #1 : 08 Октября 2013 года, 09:15
Пришли замечания по объекту такого рода:
На вводе в здание установить шину уравнивания потенциалов и заземлить трубопроводы. Эту шину соединить с ГШЗ. Металл корпуса щитков заземляются через проводник РЕ. Корпуса воздуховодов, мойки, трубопроводы соединяются проводниками РЕ (провод ПВ) от шинок РЕ щитков.
Схему прилагаю, что я сделала не так? уже не знаю...
* заземление.dwg
(1071.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 303]
Если не сложно и есть ошибка, пожалуйста, откорректируйте схему!
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Electroac 36
Сообщение #2 : 08 Октября 2013 года, 09:27
А каким проводником происходит соединение гзш с внешним контуром заземления?[непонятно]
Electroac 36
Сообщение #3 : 08 Октября 2013 года, 09:46
Вот моё видение системы уравнивания потенциала.
* заземление.dwg
(856.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 213]
Может кто то растолкует что такое шина уравнивания потенциалов???
Милена-таг
Сообщение #4 : 08 Октября 2013 года, 09:50
[Вложение №]
спасибо... не сильно много изменилось... но теперь хоть вижу, к чему опять смогут придраться...
Electroac 36
Сообщение #5 : 08 Октября 2013 года, 10:15
Так что там менять. Все металлические части и части электрооборудования которые могут оказаться опасны для прикосновения присоединены к общей заземляющей шине. Это и есть система уравнивания потенциалов. Но если Вам что то эксперт разъяснит просьба отпишитесь.
Милена-таг
Сообщение #6 : 08 Октября 2013 года, 10:20
буду созваниваться сегодня-завтра и тогда отпишусь [улыбка]
Милена-таг
Сообщение #7 : 09 Октября 2013 года, 08:53
доброе утро!
отписываюсь, схема, что я приложила, прошла, все отлично [улыбка]
Electroac 36
Сообщение #8 : 09 Октября 2013 года, 09:21
Это здорово)))
Михаилъ
Сообщение #9 : 11 Октября 2013 года, 16:39
ШУП (в составе КУП) - шина уравнивания потенциалов. Этакая сборка заземляющих проводников. То есть чем от каждой трубы, от каждой СПЧ тянуть проводы километры на ГЗШ и тем самым делая ГЗШ огромной - делают местные ГЗШ, то бишь ШУП и потом с ШУП выводят один лишь проводник на ГЗШ.
Трубы на вводе в здание надо заземлять. Это основная СУП, а не дополнительная и соединять надо медным проводом 6 кв.мм. Чем кабели цепляете к трубам, ванне и т.п. - хомуты крепления не отражены (это если по-хорошему надо указывать описывать). А так получается у вас схема Дополнительного Уравнивания потенциалов, ибо PE шины сборки с ВРУ соединяете и санузлы и прочие СПЧ заземляете что не входят в список обязательных для Основной СУП - конечно мелочная придирка. Но трубы на вводе в здание отразите обязательно
Iec
Сообщение #10 : 12 Октября 2013 года, 13:08
1. На вводе в электроустановку здания устанавливают ГЗШ. Поэтому требоваание об установке ШУП абсурдно.
2. Все мет. коммуникации на вводе должны быть соединены с ГЗШ. Этому требованию почти 20 лет.
3. Все СПЧ соединяют с ГЗШ прямо (на вводе) или посредством проводников уравнивания потенциалов, в т.ч. через другие СПЧ.
4. СПЧ соединют с РЕ шинами РУ прямо или косвенно, если выполняют дополнительное уравнивание потенциалов в каких-то помещениях здания.
Михаилъ
Сообщение #11 : 12 Октября 2013 года, 13:10
В ПУЭ четко дан список что нужно соединять с ГЗШ для Основной СУП. Если же есть необходимость в Дополнительной СУП то надо соединять все СПЧ с ГЗШ.
Iec
Сообщение #12 : 12 Октября 2013 года, 13:12
Заземляющий проводник является частью ЗУ электроустановки здания. Он соединяет заземлитель с ГЗШ.
Iec
Сообщение #13 : 12 Октября 2013 года, 13:14
Изучите ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 50571.4.44, ГОСТ Р 50571.5.54.
Ссылки на ПУЭ некорректны, поскольку ПУЭ устарело по выходу указанных стандартов.
Iec
Сообщение #14 : 12 Октября 2013 года, 13:23
Михаилъ!
На сайте ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» ( www.gostinfo.ru ) опубликована окончательная редакция проекта ГОСТ IEC 61140–2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования». Советую детально изучить его требования, так как:
в этом стандарте изложена идеология защиты от поражения электрическим током, которой руководствуются при подготовке всех стандартов МЭК на электроустановки и электрооборудование, а также в национальных стандартах, которые подготовлен на основе международных;
в проекте ГОСТ IEC 61140–2012 не обнаружено терминологических ошибок.
Лица, которые ссылаются на устаревшие ПУЭ при наличии новых национальных стандартов, по моему мнению, не имеют надлежащей квалификации.
Карасан
Сообщение #15 : 04 Ноября 2013 года, 22:16
Как же скачать или посмотреть  ГОСТ IEC 61140-2012. Спасибо
Сейчас на форумах: гостей - 301, пользователей - 0
